Welche Bremsbeläge
BeitragVerfasst: 28. März 2009 20:13
Diese Bremsbeläge sind in der Bremse meines BOBBY LE verbaut. Hab
keinerlei Aufzeichnungen darüber, welcher Roller seines Bremssattels dafür
beraubt wurde.
Ihr?!?
BeitragVerfasst: 29. März 2009 00:19
von Ernst
Blätter hier http://shop.pmk-motorradteile.de/Bremse ... k-Belaege/ ein bischen, evtl sind die Beläge dabei.
BeitragVerfasst: 29. März 2009 08:08
von m904laalaa
Oder guck' mal hier:
Lucas-Bremsbelag-Katalog
Ziemlich weit hinten sind die Beläge schematisch gezeigt, mit Abmessungen.
Dann kannste aus der Liste weiter vorn raussuchen, wo sie überall reinpassen.
Grüßle aus'm Süden,
Jürgen
BeitragVerfasst: 29. März 2009 09:23
Besten Dank, Jungs. Werd' mich mal mit Zollstock bewaffnen und da schmöckern gehen.
BeitragVerfasst: 29. März 2009 09:38
von Richard aus den NL
Stephan, hab im anderen Thread deine Bremse angeschaut:
Ich habe ein ganz andere. Also nachmessen und nachgucken, wie schon gesagt wurde. So habe Ich das auch gemacht.
Hab dann von Lucas keinen direkt auf einen Samstag bekommen, bin zum Moped-Laden gefahren, weil Ich jetzt wusste für welchen Roller das war. Die wurde auch sofort erkennt. Und bekam einen Satz mit. Zu Hause musste Ich die aber letztendlich für die Hälfte abschleifen, weil die zu dick war, für die Bremse kombiniert mit die dicke Smart-Bremsscheibe. Und auch hatte Ich davor, gleich wie dir, schon alles versucht mit Ringe und so. Die von Lucas waren viel dünner und passten gleich. So mal als Tipp.
BeitragVerfasst: 29. März 2009 10:40
von muli
hallo stephan,
als ich am beiwagen meiner MegaComete seinerzeit neue bremsbeläge kaufen wollte, habe ich einfach die alten beläge genommen, bin zu tante louise und habe zum verkäufer gesagt, daß ich die selben (nur neu) gerne wieder hätte - feddich ;)
cu
muli
BeitragVerfasst: 29. März 2009 13:07
von Cruiserkurt
@Stefan,
Wenn die Abmessungen 40x56x7 sind, handelt es sich um Beläge für die Guzzi V35 ( und andere) die Bremszange hat die Bezeichnung P32B/C/F
ich habe die Sinter-Racing-Beläge von Braking Nr. 612KC6 , die halten etwas länger und haben meiner Meinung nach ein besseres Bremsverhalten.
BeitragVerfasst: 29. März 2009 17:30
muli hat geschrieben:habe ich einfach die alten beläge genommen, bin zu tante louise und habe zum verkäufer gesagt, daß ich die selben (nur neu) gerne wieder hätte - feddich ;)
Dazu habe Ich den nachfolgenden Aufmerkungen, die eigentlich nichts mit Louis zu tun haben, aber mit Verkäufer. Erstens die Leute bei Louis sind immer nett zu mir. Zweitens, nicht jeder Verkäufer weiss Bescheid. Meistens werde Ich aber sehr gut geholfen bei Louis. Muss aber auch meistens “ein bisschen helfen”. Von mir aus aber keine Bemerkungen. Überall gibt's was, so habe Ich erfahren. Vorbilde sind nur für mein heuriges Gespann.
Vorbild: Ich gehe mit Beläge zu den wenigst weit entfernte Motorradladen (Grosse Motoport). Ich weiss welche Bremsbeläge Ich haben woll (Marke, Type, Nr. usw.) aber die müssen unbedingt wissen für welches Motorrad die sind, sonst können die das im Rechner nicht nachschauen / bestellen.
Vorbild: ich gehe zum wenigst weit entfernte BMW-Laden (Maastricht Airport) mit den alten Beläge. Motorradladen in meiner Nähe hat die nicht auf Samstag. Sag noch, das sind Beläge von entweder eine K100 oder eine K100S. Der Verkäufer nimmt die mit und kommt nach eine Weile zurück, während er sagt:”das sind sie”, und Ich sehe das er meine alte Bremsbeläge auf die neue Bremsbeläge liegen hat und das mal kontroliert. Schon gut, denkt man dann. Und Ich hab’s weiter nicht kontrolliert. Viel später (hab die als Reserve gekäuft wegen eine langere Reise) passen die nicht. Die sind zwei Millimeter breiter. Das passt wirklich nicht darein.
Wie Ihr auf unterstehendes Bild sehen könnt (ganz unten), ist das nur ein oder zwei Millimeter breiter, aber passen tut's nicht. :roll:
@ Cruiserkurt, nicht jeder fahrt eine EML, mit die wohl meist verbaute Bremsbeläge. Deine Bremsbeläge kannst du im Motorradladen auch (ganz stur) so bestellen: “Ich brauche mal Bremsbeläge für das Hinterrad meiner Bimota”. Wenn Ich noch einen EML hatte, und weil die alte Behörde V50 Guzzi’s verkäuft wurden, habe Ich die immer ziemlich billig bekommen. ;-)
Wahrscheinlich sind das diese ganz unten im Bild, oder diesselbe ohne die "Nocken". Passen beide.
Im obrigen Bild, ganz oben, seht man die Bremsbeläge, die Ich zusammen mit die Bremsscheibe einer Smart bei den Kauf meines Gespanns mitbekommen habe. Die wurde vom Gespannbauer geliefert. Ich kann Euch sagen, das diese Bremsbeläge absolut nicht passen. Da hat sich auch den Gespannbauer ein bisschen geirrt. :roll:
Stephan. Ich hab noch mal nachgeschaut, was Ich als Reserve Bremsbeläge im Boot liegen habe. Seht ziemlich genau aus wie deiner. Auf's Bild hieroben sind es die in der Mitte. Bin für 98% sicher das es die sind.
Neuverpackung:
Aber erst mal nachmessen. Wie Ich schon hiervor gesagt habe 8) .
BeitragVerfasst: 29. März 2009 19:58
Bin die Woche im Büro (ab Mittwoch Lehrgang Schwingungsmessgerät), da
werd' ich erstmal im iNetz nachschauen. Nachmittags wg. Strahlen und
verzinken der Beiwagenschwinge bei "Käthe-Pesch" vorbeischauen und wg.
der Bremsbeläge bei einem Rollerladen in der Nähe.
Ich hab damals nicht dran gedacht (war wg einiger, vom Gespannhersteller
verpennter, Sachen auf 183. Hätte ihn da mal nach Fragen sollen :rock: )
Wenn ich mehr weiß, setz ich es hier rein, falls mal jemand was sucht.
Danke Jungs
BeitragVerfasst: 30. März 2009 16:03
Sodele. Also, räusper. Die Bremesbeläge konnte der Rollermensch direkt
zuordnen, "Standard..." sagte er.
Die Lager von der Schwinge, da wusste der
Autoersatzteilemensch auch sofort, wodrums ging, "Standard..."
Zum leichteren Nachschlagen:
BOBBY LE, Bremesbeläge LUCAS MCB695
Die Lager der Schwinge 6003, Doppel-Z
Leider ist da nicht genug Platz vorhanden,
um das äussere Lager besser abzudichten.
Das hatte zimlichen Rostbefall. Das zum Boot
hin hatte niGS.
Die Schwinge selber war heute beim Strahlen,
morgen den Lagersitzbereich abdecken und
zum Verzinken bringen.
Danach Lackieren (Spraydose, mehrfach)
P.S.: die oben genannten Links gehen mal
in den Speicher. Wer weiss, wann mal sowas braucht...
BeitragVerfasst: 30. März 2009 17:38
Stephan hat geschrieben: BOBBY LE, Bremesbeläge LUCAS MCB695
Ich bin ein Trottel
Irgendwie habe Ich etwas Bilder gewechselt. :?
Jedenfalls gut das du jetzt die richtige hast. Aufschreiben!
BeitragVerfasst: 30. März 2009 21:25
:smt017 :smt018 Nicht das ich wüsste wasDu meinst, aber Du wirst doch
keine Anfang-Midlife-Krisis bekommen, Richard?!?
Klar, hab direkt zwei geholt und der Verpackungsaufkleber kommt zu den
Unterlagen.
BeitragVerfasst: 30. März 2009 22:05
Stephan hat geschrieben::smt017 :smt018 Nicht das ich wüsste was Du meinst, aber Du wirst doch keine Anfang-Midlife-Krisis bekommen, Richard?!?
Jetzt noch? Und Ich fahr schon Moped. Was kann Ich dann noch machen? :-D Für all das andere bin Ich doch zu blöd. :-D :? Hoarlychen oder so mit Chromatisierung und Franzenjacke mit Kutte und "Braincap" :?: :roll: Wenn das hilft................
BeitragVerfasst: 31. März 2009 08:02
von Keusen
Richard
RUHIG
Alles wird wieder gut :-)
eine schöne Woche wünscht
Eugen j.keusen
