Lager Velorex 562
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2005 16:24
von Marschall
Sehe ich das richtig, dass die Lager vom Velorex aussen 4eckig sind ? Nach welcher Seite hin muss ich sie raustreiben, nach innen oder aussen ?
Re: Lager Velorex 562
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2005 17:45
von WWerner
Marschall hat geschrieben:Sehe ich das richtig, dass die Lager vom Velorex aussen 4eckig sind ?
Welche Lager meinst Du, die Radlager oder die Schwingenlager?
Bei den Schwingenlager, Schwinge ausbauen, die Sprengringe öffnen dann die Lager nach aussen herausnehmen (evt. schlagen meine sind mir entgegengefallen) also: das rechte rechts raus; das linke links raus.
Gruß der WWerner, bei dem alle Lager rund sind
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2005 18:07
von Marschall
Ich habe einen Umbausatz auf 20mm Achse gesehen, da waren die mitgelieferten Teile abgebildet. Unter anderem auch 3 Lager, die aussen 4eckig sind.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2005 19:23
von gschpannfohrer
??? .....könnten das Lagersitze sein, die aufgeschweißt werden müssen..???
Stell doch mal ein Bild rein...
hab nach wie vor runde Achsen und runde Lager :-)
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2005 23:57
von WWerner
Marschall hat geschrieben:Ich habe einen Umbausatz auf 20mm Achse gesehen, da waren die mitgelieferten Teile abgebildet. Unter anderem auch 3 Lager, die aussen 4eckig sind.
Wo hast Du ihn denn gesehen? b.z.w. Wer bietet diesen Umbausatz an?
Es gibt tatsächlich Lagergehäuse die quadratisch sind und angeschraubt werden.
Gruß der WWerner
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2005 08:39
von fpg
moin,
... radlager scheiden da wohl aus.... bohrer für rechteckige löcher sind gerade schwer zu bekommen und echte fachbetriebe weigern sich, solche arbeiten an naben durchzuführen :D :D :D
.... ich würde mal vermuten, dass es sich um die lager der schwinge handelt... wobei ich mich frage, was da für einen 20mm-umbau geändert werden muss....
...die drehbare lagerung der achse in der schwinge fände ich dann am lustigsten... quasi "anti-technik" pur.....
....das war wohl ein "symbolphoto" , was der umbauer da gepostet hat...
der fpg
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2005 08:56
von cb
hy Marschall
3 lager hat die original radnabe.bei einem umbau brauchst du 3lager mit dem innendurchmesser der achse und die dazu passende abstandsbüchse und die bremsankerplatte muß auch auf 20mm aufgebohrt werden.an der schwingenlagerung wird im normalfall garnichts geändert.die lager sind alle rund.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2005 09:00
von Marschall
Ist ein Umbausatz von Köhler, werde nachher einmal versuchen das Bild online zu stellen. Mir kommt die Sache auch spanisch vor, deswegen habe ich ja hier mal gefragt.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2005 09:29
von Marschall
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2005 10:09
von fpg
moin,
.das ist ja der totale brüller !!!! :-D :-D :-D :-D :-D
...wenn die hardware genauso sauber verarbeitet ist, dann kann ja nix mehr schief gehen !!! ...die eckigen lager sind runde in ihrer transport-verpackung.....
der fpg
Is nich war oder??
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2005 10:19
von gespannsachen
Das kann nicht euer Ernst sein, oder???
Das Gag war echt gut.
Und alle haben gegrübelt.
Mal schnell auf den Kalender schauen: Ne ist nicht der 1.April!
Obwohl, warm genug isses ja.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2005 12:04
von cb
gude
is ja nicht schlecht diese profesionelle zeichnung.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2005 16:23
von robby ausm tal
:D Das erinnert mich an die Anbauanleitung eines Hilfsrahmens, welche mal in MG beschrieben wurde. 8)
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2005 18:24
von gschpannfohrer
...und ich sagte noch zum Lehrling: "Und nimm die Lager aus der Verpackung, wenn Du se vervielfältigen willst"...... Sau gut Marschall :D :D :D der ist Dir echt gelungen :-D :-D :D
und ich dachte schon...
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2005 22:10
von WWerner
... da wäre so etwas verbaut worden
Gruß der WWerner, der sich schon richtig Gedanken gemacht hatte
