Neben-Hbz defekt
Verfasst:
2. März 2024 18:10
von lobo59
Ich bin ja grade dabei mein im November zugelaufenes guzzi gespann wieder flott zu machen. Soweit so gut, nun ist beim wechseln der bremsflüssigkeiten aufgefallen, dass der Hbz für den seitenwagen keine Flüssigkeit nachzieht. Ich kann dort nur brembo erkennen, jedoch keine genaue Bezeichnung. Kennt evtl jemand von euch die genaue Bezeichnung?
Re: Neben-Hbz defekt
Verfasst:
2. März 2024 19:24
von ecosse
Evtl. ist auf der anderen Seite eine Nr. (Größe) eingeschlagen, z.B. 13, 15 oder 16 (mm)
Verfasst:
2. März 2024 19:45
von lobo59
Danke für den Hinweis,
Ich werde das Teil morgen mal ausbauen, dann sehe ich evtl weiter.
Verfasst:
3. März 2024 14:45
von Aynchel
moin
wenn die Pumpe keine Flüssigkeit nach zieht ist die Schnüffelbohrung (hier Ausgleichsbohrung) zu
eventuell noch die Kolbenmanschette beschädigt
https://hako-lehrmittel.de/de/produktka ... -einkreis/die Bremspumpe zerlegen durchputzen
Korrosion wegputzen
und eventuell neue Manschetten auf den Kolben machen
beim Montieren Blaupaste verwenden
https://www.ebay.de/itm/183768915727
Verfasst:
4. März 2024 08:42
von lobo59
Danke für den Hinweis,das hatte ich auch schon in Verdacht.
Nach Demontage und Zerlegung habe ich mich für ein neuteil entschieden, weil der kolbenraum arge Kratzer aufweist.
Ist übrigens ein 15er zylinder, der auch an diversen bmw verwendet wurde
