Nachlaufverkürzung
Verfasst:
17. Februar 2021 10:39
von Fränky
Ich habe ein BMW R 1150 GS Tripteq Gespann OHNE die Nachlaufverkürzung.
Ich komme vom Fahren her eigentlich ganz gut klar damit. Die Lenkkräfte halten sich in Grenzen und der Geradeauslauf ist auch okay.
Da ich noch nie mit einem Tripteq Gespann mit Nachlaufverkürzung gefahren bin, kann ich natürlich kein Urteil fällen.
Auch das lesen der entsprechenden Beiträge bringt mich nicht wirklich weiter.
Gibt es Gründe (welche?) diesen Umbau zu machen. Wie siehts mit der Stabilität nachher aus?
Ach ja, vorne habe ich das Originalrad dran und hinten ein PKW Reifen auf der Originalfelge.
Sorry dass ich das Thema wieder anschneide
Re: Nachlaufverkürzung
Verfasst:
17. Februar 2021 12:24
Fränky hat geschrieben:Hallo,
Hallo Fränky,
wenn du keine Probleme mit den Kräften hast, würde ich nichts machen. Es gab hier berichtet immer wieder Probleme mit den Gewinden. Man muss sehr genau die passenden Schrauben aussuchen. Das heißt nach meinem Dafürhalten aber auch, dass bei der Nachlaufverkürzung an der Radaufhängung Kräfte vorkommen, die bei der Seriengabel nicht da sind.
Verfasst:
17. Februar 2021 16:36
von MichaelM
Der Harzer(Frank) kann dir da sicherlich weiterhelfen.
Sein GS1150 Tripteq-Gespann war glaub ohne NLV und er hat dann nachgerüstet.
Verfasst:
17. Februar 2021 17:19
Wenn du keine Probleme mit dem Fahrwerk deines Gespanns hast, warum was ändern? Da hat Olaf schon Recht.
Fahr mal mit einem sehr ähnlichen Gespann, mit NLV. Ist der Unterschied so gross?
Dabei aber bitte die exakt gleiche Strasse fahren. Deren Zustand spielt eine grosse Rolle.
Verfasst:
17. Februar 2021 21:55
von willi-jens
Hallo Fränky,
es gab bei R1100 meines Wissens nach nur einen einzigen Fall wo es Probleme mit der Schraubverbindung gab, weil der voherige Besitzer zu kurze Schrauben verwendet hat statt der richtigen Schrauben von Tripteq (
hier der Beitrag aus dem Forum dazu). Bei der R1150 sieht die Nachlaufverkürzung von Tripteq ganz anders aus als bei der R1100.
Am besten kontaktierst Du mal erfahrene Schrauber, die auch tatsächlich Erfahrung mit einigen Tripteq-Umbauten haben wie z.Bsp. Feinmotoriker
Der kann Dir auch sicherlich aus erster Hand Deine Fragen beantworten.
Verfasst:
18. Februar 2021 07:45
von Der Harzer
Ich bin der Meinung das die R1150GS mit TripTeq ohne Nachlaufverkürzer nicht fahrbar ist.
Fahrbar ist alles, aber schön fahren ist anders. Nach dem Einbau hatte ich ein ganz anderes Gespann, hätte ich vor her auch nicht gedacht.
Verfasst:
18. Februar 2021 16:52
von Aynchel
Fränky hat geschrieben:........Gibt es Gründe (welche?) diesen Umbau zu machen. Wie siehts mit der Stabilität nachher aus?
moin Fränky
da meine 11er Winterkuh zZ eine Vorderrad Schwinge bekommt hab ich die Nachlaufverkürzung über
soll ich sie Dir rüberschicken, dann kanste mal probieren
von wegen Stabilität
da brauchste Dir keine gedanken zu machen
das ist ne 20mm Stahlplatte
gleich ne Nocke dran schweissen um einen Stabilus Lenkungsdämpfer verschrauben zu können
einzig auf die Gewinde in den Aussenrohren muß man aufpassen
denn wenn da einer die falschen Schrauben nimmt .....
viewtopic.php?f=22&t=11263&p=238499#p238499https://www.dropbox.com/s/c7kagn1v05qoz ... r.pdf?dl=0https://www.dropbox.com/s/tamvir7ihc928 ... 7.pdf?dl=0
Verfasst:
18. Februar 2021 17:37
von Fränky
Danke für das Angebot. Sind dieTeile der 1100er gleich wie bei der1150er? Anscheinend nicht.
Ich werde dieses WE mal ausgedehnt fahren und mich dann entscheiden.
Danke für eure guten Tips.
Verfasst:
18. Februar 2021 17:50
von Aynchel
Danke für das Angebot. Sind dieTeile der 1100er gleich wie bei der1150er? Anscheinend nicht..
nein, ist nicht gleich
Verfasst:
18. Februar 2021 17:55
Danke Aynchel für die Fotos,
kurze Schrauben: ich glaube, dass sich die Gewinde im Alu der Holme durch Stoßbelastung verdichten und sich dadurch die Schrauben lockern. Besonders, wenn gleichzeitig eine härtere Feder/Dämpfung zum Einsatz kommt. Man muss kein Ingenieur sein, um einen anderen Belastungsfall zu erkennen, es wirkt ein längerer Hebel. Schraubensicherung? Gibt es eine Doku oder einen Bruchtest?
Verfasst:
18. Februar 2021 19:14
von Aynchel
Bildchen malen kanste ja, dass muss man Dir lassen
in dem Fall hat Held der das zusammen gebaut hat nicht die von Triptec gelieferten Schrauben genommen sondern einfach die die von BMW verwendet wurden
und die waren halt 5mm kürzer
Verfasst:
18. Februar 2021 19:20
Aynchel hat geschrieben:Bildchen malen kanste ja, dass muss man Dir lassen
Ja, wir hatten die Diskussion vor längerer Zeit schon einmal. Da wurde auch konstatiert, Walter W-L war es glaube ich, dass die Gewindelänge im Alu ausreichen müsste.
Ich sach ma müsste, oder eigentlich. Solange die selbst bei Motordeckeln hinüber gehen, trau ich keinem Leichtmetall.
Verfasst:
18. Februar 2021 19:40
von Aynchel
Achgott
was sind heutzutage Alu Fahrwerksteile in Autos Mopeds usw unterwegs
wenn ich was im Alu festschraube sehe ich halt immer zu das min der doppelte Schraubendurchmesser als Gewindelänge trägt
bisher hat das immer gehalten
Verfasst:
19. Februar 2021 10:49
von Reeder
BMW verwendet bei der Montage der Schrauben an der Gleitrohbrücke LOCTITE 243, also Schraubensicherung mittelfest.
LOCTITE schreibt dazu:
Demontage
1. Mit normalen Handwerkzeugen demontierbar
2. In seltenen Fällen, wenn Handwerkzeuge bei Schrauben mit
einem sehr großen Klemmlängenverhältnis nicht ausreichen, kann die Schraube oder Mutter lokal auf ca. 250°C erwärmt werden. Im erwärmten Zustand demontieren
Da kann also schon bei der Demontage der Schrauben das Gewinde beschädigt werden.
Dadurch könnten die neuen Schrauben dann nicht mehr halten. Und dann auch noch zu kurz.........
Verfasst:
19. Februar 2021 11:14
Das 243 soll Gewinde beschädigen? Hm, halte ich für unwahrscheinlich. Da bleiben anschliessend nur so Krümmel über. Zumindest bei Messing in Stahl, braucht's auch keine 250°C. Es kommt auch d'rauf an wie gut man mit einem Werkzeug drankommt. . .
Verfasst:
19. Februar 2021 18:33
von Michael aus Düsseldorf
Wichtig ist beim Lösen von Loctiteverbindungen die Wärme an dieser Stelle sehr gezielt einzuleiten. Ich nehme für so etwas auf dem Heissluftfön eine 6mm Aufsatzdüse zum PVC schweißen. Das Traggelenk geht übrigens bei ca. 130 Grad hopps. Bei 110 Grad kocht das Fett aus und danach erwischt es die Kunststoffkugelschale. Da das Gelenk mit Feingewinde eingeklebt ist, sollte man das nur angehen wenn auch ein neues verbaut werden soll. Das ist vermutlich der Grund warum überhaupt eine Adapterplatte und nicht eine einteilige neue Platte verwendet wird.
Verfasst:
19. Februar 2021 21:08
Verfasst:
21. Februar 2021 08:16
von Fränky
noch ne kleine Bitte. Hat jemand ein Bild für mich von der 1150Gs mit der Nachlaufverkürzung. Ich finde nur Bilder von der R und der 1100er. Im Netz gibts 2 Versionen. Einmal von Tripteq 640€ und von Power parts für 560€.
Und noch eine in e Kleinanzeigen, da hab ich noch keinen Preis.
Dankeschön
Verfasst:
21. Februar 2021 09:35
von Reeder
versuche es auch mal bei der BOXERGARAGE Eifel.
Die fertigen Teile und Boote für Tripteq. Jedenfalls kam meine Scheibenbremsanlage mit Gutachten von denen. Auch das Splittergutachten für den FOX von Tripteq ist auf BOXERGARAGE ausgestellt.
Nachlaufverkürzung für 1150GS:
https://www.dieboxergarage.de/shop/gesp ... 50-gs.html
Verfasst:
23. Februar 2021 18:47
von denali
Moin Fränky,
Ich bin einige Jahre die 1150 GS mit Triteq ohne Nachlaufverkürzung gefahren. War schon nicht leicht, besonders mit Beifahrer und Gepäck. Abends habe ich dann nach einem kurvenreichen Tag meine Schultern pflegen müssen. Dann habe ich eine 12er zum Gespann umgebaut und gleich eine NLV eingebaut. Bei der ersten Probefahrt habe ich gedacht, da ist was kaputt! Wesentlich geringere Lenkkräfte. Da die 1150 dann von meiner Liebsten gefahren werden wollte, habe ich auch da eine NLV eingebaut.
Ich kann es nur empfehlen!
Verfasst:
23. Februar 2021 18:55
von willi-jens
Eben, da sollte man sich von Leuten, die jetzt zum wiederholten Male etwas von
"wiederholten Schäden oder Problemen" berichten (ohne solche belegen zu können), nicht verunsichern lassen.
Hoffentlich handelt sich das Forum durch solche Beiträge, die durchaus als geschäftsschädigend betrachtet werden könnten, nicht irgendwann noch Ärger und/oder Kosten ein.
Verfasst:
23. Februar 2021 19:14
von Fränky
also ich werde bald meine Nachlaufverkürzung (gebraucht) bekommen und einbauen. Ist von Tripteq.
Muss ich was besonderes beim Einbau beachten?
Rad raus, Bremssättel und abs Sensor entfernen. Gabelverschraubung oben lösen, Längslenker ausbauen ,Holme raus und die Brücken tauschen?..
Danke euch
Verfasst:
23. Februar 2021 19:20
von denali
Die Montageanleitung kannst Du bei Triteq runterladen glaube ich.
Verfasst:
23. Februar 2021 19:23
von Fränky
Nicht für die 1150 GS
Verfasst:
24. Februar 2021 07:41
von Der Harzer
Ich glaube das Ferderbein vom Telelever muss noch abgebaut werden, beim Einbau des NLV von Tripteq
Hier Bilder vom NLV der Boxergarage
Verfasst:
2. März 2021 16:11
von Fränky
also, die gebrauchte Tripteq Nachlaufverkürzung ist eingebaut. Ging eigentlich ganz gut bis auf die mit Loctite eingeklebten M 5 Schräubchen
Zum Fahren: die Lenkkräfte sind einiges angenehmer, dafür ist die Lenkung etwas nervöser aber das passt alles und ich denke der Umbau hat sich gelohnt. Vorher musste man schon kräftiger am Lenker ziehen oder drücken.
Für Eure Tips und Meinungen danke ich nochmals.
Verfasst:
2. März 2021 17:11
von Aynchel
nabend
welchen Lenkungsdämpfer hast Du an der 1150er ?
Verfasst:
2. März 2021 17:50
von Fränky
also Lenkungsdämpfer ist keiner montiert. Ich denke dass der auch nicht nötig ist. Muss mich halt noch an ie Nlv gewöhnen.
Das klappt schon.
Verfasst:
2. März 2021 18:50
von Aynchel
ich hab die 11er GS auch mit Triptek Nachlaufverkürzung und ohne LD gefahren
und es ging, war aber immer etwas nervös
ein leichter LD hätte Sinn gemacht
demnächst mit der Schwinge muss dann eh ein LD rein
Deine MZ Schwinge ganz ohne LD war drollig zu fahren
für einen Stabilus war sie zu geizig und ist die MZ mit dem Reibdämpfer gefahren
mittlerweile ist die MZ auf mich übergegangen
was ich mit der lila Zicke mache weis ich noch nicht so recht
Verfasst:
2. März 2021 19:19
Hi Fränky,
Glickwunsch zur gebrauchten, seltener Fang.
Verfasst:
2. März 2021 20:31
von Fränky
Aynchel hat geschrieben:ich hab die 11er GS auch mit Triptek Nachlaufverkürzung und ohne LD gefahren
Das freut mich-hatte an der Emme einen Mercedes LD dran aber d konnte man kaum rangieren ohne Eiweisspräperate. Fährt die nette Vorbesitzerin nicht mehr?
Grüssle
Fränky
Verfasst:
3. März 2021 17:37
von willi-jens
Schön, wenn Du dann zufrieden bist und Dich nicht hast verunsichern lassen.
Grüße & viel Spaß
Verfasst:
4. März 2021 19:38
von Aynchel
Fränky hat geschrieben: .... Fährt die nette Vorbesitzerin nicht mehr? ....
wie soll ich sagen, sie strebt nach neuen Ufern
