Reifenmodell Pirelli p6000
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 10:25
von juniper1
Hallo.
Ich muss mein Beiwagenrad wechseln. Nun habe ich gesucht aber das Modell Pirelli 185/55 r15 gibt es nicht mehr
in dieser Größe.
Kann ich nun am Beiwagen ein anderes Modell, gleicher Hersteller und Größe montieren oder ist das nicht zulässig.
Beim Vierrad gilt ja pro Achse das gleiche Modell.
Danke Euch für einen Tipp!
Harry
Re: Reifenmodell Pirelli p6000
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 10:54
von Calitreiber
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 11:07
von juniper1
Das es das Reifenformat noch gibt, ist klar.
Meine Frage war, kann ich das Beiwagenrad abweichend von den Maschinenrädern montieren.
Momentan sind alle drei Räder gleiches Produkt sprich Pirelli p6000 und die finde ich nicht in diesem Format.
Welche Hersteller würdest Du denn konkret empfehlen?
Ich habe mit "Breitreifengespannen" keine Erfahrung, deswegen das naive fragen.
Danke und Gruß
Harry
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 11:18
von Calitreiber
Was steht denn in den Papieren ?
zumal die Reifenbindung ja weggefallen ist...
aber zur Sicherheit würde ich meinen Tüvprüfer vorher noch mal fragen
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 12:07
Genau. Wenn niGS in den Papieren steht, könntest du auf jeder Achse was anderes fahren. Solange es den Vorgaben für die Felge, Lastindex ect., entspricht.
Sind ja drei verschiedene Achsen.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 12:20
von Calitreiber
Übrigens halte ich den P 6000 für den absolut falschen Reifen auf einem Gespann, weil das Profil diagonal ,also schräg über die Profilfläche verläuft.
Ich hatte mal solch eine Reifenpaarung, die war unfahrbar auf dem Gespann. Wenn die Piste topf eben war , ging es halb wegs...aber die kleinste eingefahrene Spurrille und das Gespann ist schlagartig ausgebrochen...über 60 Kmh war ausgeschlossen.
Hab dann den ganzen Satz auf ein längs laufendes Profil gewechselt und weg wars.
wenn du jetzt am Beiwagenrad einen anderen Reifen montierst, kann es dir passieren, dass du die Vorspur neu einstellen musst.
Gruß Didi
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 13:48
von juniper1
Didi, das unschöne Fahrververhalten kann ich, nach Deiner Aussage, einordnen.
Welcher Reifentyp würdest Du nehmen?
Die beiden anderen Reifen sind eh nicht mehr so doll und ich
überlegen den Wechsel aller Reifen.
Harry
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 13:56
von Calitreiber
Harry, hab dir ne PN geschrieben
