Velorex federbein
Verfasst:
16. Juni 2017 16:17
von Franz6co
Hallo Leute!
Wer kann mir sagen was kann ich von Stossdämpfer auf mein velorex BW (562) aufbauen?
Den original ist noch schön aussen aber er ist komplett weich
Hier ein bild von mein Transalp/velorex
Vielen Danke
Franz
Re: Velorex federbein
Verfasst:
16. Juni 2017 16:24
von Marschall
Hallo Franz, lass Dir am besten die Schwinge vom Velo umschweissen, dann passt jeder 320mm Standstoßi rein.
Gab auch einen Anbieter hier im Forum, der die Federbeine speziell anpasst, mir fällt nur gerade nicht der Name ein.
Verfasst:
16. Juni 2017 16:35
von Sejerlänner Jong
Wie schon erwähnt, Schwinge verlängern und Dämpfer von HU nehmen.
Verfasst:
16. Juni 2017 17:23
von Franz6co
Oh so schnell, Danke!
OK, schweissen darf ich das machen
aber was 320mm stossdämpfer? Was ist das "Dämpfer von HU nehmen"?
Verfasst:
16. Juni 2017 17:28
von Franz6co
Auf mein andere Gespann, VF700C/Velorex 560 habe ich das gebaut
https://www.louis.de/artikel/stossdaemp ... =304319328 und er ist TOP! Vielleicht passt er auch auf den 562???
Verfasst:
16. Juni 2017 18:36
Kannst du schweissen? Darfst du schweissen?
Ich will hier gar nicht vom Dampfkesselprüfverein anfangen. . .
Verfasst:
16. Juni 2017 19:10
von dreckbratze
wer von denen weiss denn wie das original bei dem alten velo aussah?
ich hätte da keine hemmungen.
Verfasst:
16. Juni 2017 19:39
von Peter Pan CR
Selber hatte ich mir die KLR650 zum Umbauen gekauft. Nur als ich zuerst bei 2000km(oder mi? Dumm mit der schwindenden Erinnerung) das Rahmenheck mit der Hand 15cm anlüpfen konnte und dann den Velorexbeiwagen neben sie stellte bin ich von der "Verheiratungsidee" ganz schnell abgekommen. Die Transalp ist ebenfalls mit dem Velorex-b/w sehr "unproportioniert".
Obendrein hoffe ich, hast Du bereits die 15mm Achse gegen eine 20mm Achse getauscht, sonst kannst Du Dich recht leicht ausserhalb einer Kurve in einer Blechbüchse oder Plastiktüte mit Reisverschluss wiedersehen.
Der Feinmechaniker-Claus hat mir ein paar nette Stossdämpfer beschafft, die zum Teil noch im Zoll stecken. Aber der erste Satz ist mit "Wohlgefallen" am letzten Tag vor meiner Abreise durch den Dampfkesselverein aktzeptiert worden. Also klingel Claus doch mal in HH an.
Der weis was er macht.
Verfasst:
16. Juni 2017 19:49
von Franz6co
Ich bin schweisser, wig/mag etc... das ist für mich nicht ein problem!
Peter Pan
Ich kenne die velorex562, ich habe schon ein BMW R65 mit ein 562 suzammen gebaut mit noch des 15er achse! Auf die Transalp ist noch die 562 auf 15er, auf das muss ich auch noch schauen!!!
Die velo passt so gut mit die Transalp, ich brauch nur jetzt ein neuer stossdämpfer und ca.20kg in des Velo!
Verfasst:
17. Juni 2017 00:13
von Peter Pan CR
Die R65 ist nach meiner Erinnerung erheblich niedriger als die Transalp. was ihr einiges hilft mit solch einem niedrigen Beiwagen wie wir beide ihn haben.
An der Jawa/Velorex, hätte ich häufiger gerne noch eine Drehstabfeder wie an der MZ gehabt. Das liegt daran das ich im Hochgebirge lebe wo Kurvenkratzen und EXTREM unebene Fahrbahn das täglich Brot ist.
Das macht hier in einigen Ecken richtig Spass Kurven zu kratzen...
z.B. auf dem langen Weg zur Schwiegermutter zählte ich auf einigen Stücken 15 bis zu 20Kurven pro km.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7570039Hier mal was um Hartmut etwas zu ärgern von wegen Bäker Flachlandtiroler:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9044314
Verfasst:
17. Juni 2017 11:29
von UKO
320er Stoßdämpfer meint wahrscheinlich die Länge desselben. Wenn Du die Schwinge verlängerst, musst Du ja auch wissen um wieviel. Vielleicht können die Velorex Kenner hier etwas präziser werden.
Verfasst:
17. Juni 2017 14:47
von Franz6co
Ja, auf mein VF700C/Velo560 habe ich des Stossdämpfer tiefer gemacht, muss ich gucken auf den 562 was machen...
Verfasst:
17. Juni 2017 15:39
Ja mit 320 ist die Länge gemeint.
HU ist der Gespannbauer Horst Ulrich. Er betreibt auch Stoßdämpfer. Fertigt die nach Angaben des Kunden. Beratung ist sehr gut, wie das Material.
Karsten
Verfasst:
17. Juni 2017 19:55
von Franz6co
Danke Karsten,
ich muss jetzt auf das alles gucken
Verfasst:
17. Juni 2017 22:29
von Marschall
Such mal nach Beiträgen von mir, da habe ich Fotos von dem Schwingenumbau drinn.
Verfasst:
29. Januar 2021 18:32
von Franz6co
Hallo Leute, ich habe hier nicht gefundt wie können wir der 15er radachse velorex auf 20mm Umbau, wo kann ich das finden bitte?
Franz
Verfasst:
29. Januar 2021 23:42
Hallo Franz,
das ist zwar schon oft gemacht worden, aber ich glaube nicht, dass das hier schon einmal dokumentiert wurde. Spontan fällt mir jedenfalls nichts ein.
Du wirst zuallererst einmal passende Lager für dein Rad finden müssen. Was sind jetzt für welche drin?
Verfasst:
30. Januar 2021 00:11
von Franz6co
Danke Crazy Cow!
Den BW Achse von meinem Alter transalp/velorex (habe ich gerade verkauft auf ein junger Mann ☹️) ist kaputt! Der junger will das selbst tauschen und ich möchte ihn helfen...
Verfasst:
30. Januar 2021 01:15
Franz6co hat geschrieben:Danke Crazy Cow!
Hier gibt es ein Angebot für einen kompletten Umbausatz. Ist wohl nicht so einfach, die Achse separat zu ziehen.
https://www.jawa-teile.de/produkt/velor ... kerplatte/Ansonsten mal bei Jawa Böhme in Leipzig fragen, der ist was günstiger.
http://www.jawa-teile.deOder einfach mal beim Chef gucken:
https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=3&t=17633
Verfasst:
30. Januar 2021 13:59
von Tatra603
Also als Jawafahrer und Velorexnutzer würde ich immer mal zu Petr Langer schauen:
http://www.jawamarkt.cz/Allerdings ist Petr berüchtigt wegen seiner ewigen Wartezeiten. Momentan sitzt er allein im Laden, da alle seine Mitarbeiter in "Karantene" sind.
Grundsätzlich weiß und kann der alles und bekommt auch alles irgendwoher. Sein Deutsch ist blumig aber gut.
Verfasst:
31. Januar 2021 15:47
von Franz6co
Danke Tatra, ich gucke auch direkt nach Tschechei, so darf ich vielleicht besser preix finden!
Verfasst:
14. Februar 2021 22:23
von Emil1957
Falls es noch relevant ist: Habe den Umbau von 15 auf 20 mm Achse bei meinem Gespann (Velorex 562 an Jawa 350 mit Motor einer Honda CB450N) vor einem Jahr durchgeführt. Habe das Set bei Jawa-teile.de gekauft.
