Moin Jungs,
ich denke, zuverlässig lässt sich das mit den Reifen nur im direkten Vergleich mit einigermaßen identischen Fahrzeugen, aber eben unterschiedlich bereift, feststellen.
Ich könnte das zwar, z.B. mit meinen beiden Zeus mal testen, denn eine ist noch mit Winterreifen bestückt, das andere Teil rollt auf Sommerreifen, ansonsten sind ja beide absolut identisch.
Wenn ich mir dann aber so ab und zu mal Reifentestberichte ansehe, dann ist zwischen dem besten und schlechtesten Reifen, egal ob Sommer oder Winter, schon eine Welt, was z.B. Haftung und Bremswege angeht.
So könnte es also sein, dass ein Gespann mit besten Winterreifen im Sommer einem solchen mit den schlechtesten Sommerreifen in jedem Bereich überlegen ist.
Was lernen wir daraus?
Einfach draufsetzen und losbrummen und Spaß haben, denn je schneller die Reifen dann abgefahren sind, kann man einen anderen montieren und testen, bis man alle durch hat.
Dann ist man ganz sicher ganz weit vorne.
Viel Spaß beim testen...
Übrigens: Ich fahre auf meinen alten Zossen (GL 1000/EML und Z 1300/EML) auch ganzjährig Winterreifen und war bisher sehr zufrieden damit, auch wenn der Verschleiß auf dem Hinterrad merklich höher ist.
Auf meinen Gespannen mit Achsschenkellenkung und Breitreifen merke ich dagegen deutlich, dass die Sommerreifen in der warmen Jahreszeit viel besser laufen, führen und bremsen -
trocken wie nass.
Und weil ich so ein faule Socke bin, und echt keinen Bock habe ständig die Räder zu wechseln, fahre ich übrigens auch auf der Blechdose die Winterreifen ganzjährig und muss sagen, dass die zwar schon im Sommer merklich an Profiltiefe verlieren, aber die halten eh nur ein Jahr bei mir und so habe ich in jedem Herbst dann einen ganz aktuellen Reifensatz mit neuester Reifentechnologie und optimaler Gummimischung auf den Felgen.
Und ich finde, im Winter ist mir die maximal erreichbare Sicherheit (reifentechnisch) schon deutlich wichtiger als im Sommer!Und im direkten Vergleich bremst die Blechdose mit abgefahrenen Winterreifen übrigens noch immer um Welten besser als jedes meiner Gespanne, die beiden Zeus eingeschlossen.
Also, Euch weiterhin unfall- und rutschfreie Gespannfahrten mit Spaß ohne Ende, der Sommer hat ja gerade erst angefangen, jipee...
Liebe Grüße vom Deich
