Schwingenlagerung Dnepr M72 / K750 Beiwagengestell
Verfasst:
15. Januar 2016 16:08
von rosthaufen
baue gerade ein Gespann mit dem o.g. Beiwagenrahmen auf, dabei ist mir aufgefallen das die Gummilagerung sehr Abenteuerlich ist. Die Gummi's sind luftig in der Bohrung und in der Tiefe etwas länger wie das Auge im Rahmen. Durch die Schraube mit großer Scheibe wird der Gummi soweit zusammen gepresst bis dieser an der Bohrung im Auge anliegt
Ich bin schon am überlegen ob ich mir ein paar Drehteile bastel oder gibt es da schon eine brauchbare Lösung!?
Danke für eure Hilfe..
Grüße Greg
Re: Schwingenlagerung Dnepr M72 / K750 Beiwagengestell
Verfasst:
15. Januar 2016 16:13
von dreckbratze
da habe ich das gleiche prob. wenn man da feste buchsen verwenden würde, wie kriegt man da die schwinge rein und raus?
Verfasst:
15. Januar 2016 16:18
von bf109v7
Dadurch, dass das etwas weich ist sind seitliche Schläge nicht so hart. Wenn Du feste Buchsen einbaust, wirst Du viele gerissene Speichen haben.
Alex
Verfasst:
15. Januar 2016 16:40
von rosthaufen
Ja, das stimmt dreckbratze. Man müsste eine durchgehende Buchse verwenden + Stützscheibe!?
Dazu müsste man aber man aber im Auge eine saubere Fläche haben!!
Verfasst:
15. Januar 2016 16:43
von rosthaufen
Ja Alex, das ist ein Grund für den Gummi!!
Verfasst:
15. Januar 2016 16:56
von Heinzel
Pro Seite nur 1 feste Buchse (PE oder in der Art ) und gut ! Wird durch Große Deckelscheibe ja positioniert ! Hab ich bei meinem "Enduro" Seitenwagen auch drin . . .
Grüße aus MV
Verfasst:
15. Januar 2016 17:54
von host
Verfasst:
15. Januar 2016 19:26
von dreckbratze
dass die schwingen spiel haben, und das nicht wenig. ich habe mit passenden unterlegscheiben den kram bestmöglichst zusammengepresst. beim fahren merkt man nix, die schwinge wird ja gezogen
russen...
Verfasst:
15. Januar 2016 20:58
von itzefritz2013
und rad lenkt mit. ...
Verfasst:
16. Januar 2016 12:53
von rosthaufen
solang die Schwinge nicht am Rahmen schleift geht's ja
@ Heinzel: stell doch mal ein Foto ein, danke
Verfasst:
16. Januar 2016 13:54
von Heinzel
Ich bekomme hier kein Foto rein
Du hast doch (jetzt) im Prinzip geteilte Gummibuchsen . . . Diese ersetzt Du durch einteilige (welche Du dir z.B. drehen lässt ) Du "fädelst" die Schwinge ein und steckst von "außen" deine einteiligen Buchsen rein ! Durch die großen Scheiben wird verhindert das die Buchse wieder im Betrieb "herauswandert" !
Grüße aus MV
und der "alte" Seitenwagen hatte gar keine "Schwinge" nur den kurzen Stummel mit Drehstabfederung !
Verfasst:
17. Januar 2016 10:30
von rosthaufen
Ich lass erstmal die Gummi's drin und probier's mal aus. Da ist warscheinlich die Gummi-Qualität wie bei allen Nachbau-Schrott von sehr großen Einfluss!!
Die Buchsen sind ja schnell gedreht
Verfasst:
17. Januar 2016 11:42
von bf109v7
rosthaufen hat geschrieben:Ich lass erstmal die Gummi's drin und probier's mal aus. Da ist warscheinlich die Gummi-Qualität wie bei allen Nachbau-Schrott von sehr großen Einfluss!!
Weise Entscheidung, habe noch nie gesehen, dass es damit Probleme gab. Aber nicht nur Speichenbrüche mit Festbuchsen, auch noch andere Unbill.
Alex
Verfasst:
17. Januar 2016 17:37
von wolfgangv
Ich hatte feste Buchsen aus Kunststoff (welchen weiß ich nicht mehr) verbaut, mir ist nie eine Speiche gebrochen.
Verfasst:
17. Januar 2016 23:19
von bf109v7
wolfgangv hat geschrieben:Ich hatte feste Buchsen aus Kunststoff (welchen weiß ich nicht mehr) verbaut, mir ist nie eine Speiche gebrochen.
Kann sein, MT 16 muss man in Kurven ja auch etwas langsamer fahren, wegen dem Seitenwagenantrieb und weniger Vorlauf.
Aber konntest Du Vorteile gegenüber Gummi feststellen?
Alex
