Radlager: Wie lang muß die Distanzhülse sein?
Moin Freunde der Asymmetrie
Wegen weil kaputt wechsele ich gerade die Radlager vorne an meinem Gespann.
Nachdem ich nun das erste neue Lager drin habe, dachte ich mir, miß doch mal nach, welche Länge die Distanzhülse hat. Und es ergab sich Erstaunliches:
Die Distanzhülse ist ca. 0,80-0,90mm länger als der Abstand der Lagerflächen, bzw. Lagersitze.
Wenn ich so das zweite Lager einbaue, wird es nie bis in den Sitz fallen, sondern zwischen Lagersitz und Lager werden sich diese 0,80-0,90mm Luft einfinden.
Frage:
Muß ich die Hülse abdrehen? Auf welches Maß? 0,00mm? -0,10mm? +0,10mm? Oder wohin muß die Reise gehen?
Oder hat die jetzige Geometrie einen Sinn?
Ich kann keinen entdecken.
Erstes Lager eingebaut, Distanzhülse eingesteckt:
Tiefenmeßschieber auf Hülse genullt:
Differenz zum Lagersitz (0,84mm):
Frage:
