Reifen für EML Rad 3J X 15 Zoll
Beitragvon BikerJD » 26. Januar 2014 12:25
Ich Brauche für mein Gespann Neue Reifen
Es sind die Stahlverbund Räder von EML 3J X 15H2 Zoll Autoreifen
zur Zeit sind die Reifen von Firestone Drauf 20 Jahre alt
Vorne Größe 125 R15 Hinten 135 R15
am Beiwagen ist die Größe vom Rad 4.50 x R13 reifen 135 / 70 R13
Könnte am Beiwagen Breitere Reifen Aufziehen ist es Ratsam oder besser die Gleiche Grösse
Ich möchte Am Motorrad Vorne und Hinten den Hankook Optimo K715 135 / 70 R15 Montieren Lassen
an Beiwagen Hankook Optimo K715 135 / 70 R13 Sommerreifen da ich nur im Sommer Fahre
Ich Bräuchte für die Hankook eine Ältere Reifenfreigabe Kopie für diesen Reifen Grösse 135/70R15 auf EML 3"
Falls ich die Hankook Autoreifen Montiere muss das Gespann Neu Eingestellt werden ?
Herzliche Grüße Hans
BikerJD
Re: Reifen für EML Rad 3J X 15 Zoll
Beitragvon Cruiserkurt » 26. Januar 2014 16:12
In jedem Fall würde ich vorher mit dem TÜV sprechen, denn auf die 70iger Serie umrüsten erfordert auch eine andere Tachoübersetzung,je nach dem ob der Tachoantrieb vorn oder hinten ist. Dann bist Du auf der sicheren Seite.Jede Auskunft hier ist nicht rechtskräftig und interessiert den TÜV bei der Eintragung recht wenig.
Ein breiterer Reifen auf dem SW kann dazu führen, dass die Fuhre nach rechts zieht. Warum aber einen breiten Reifen, ein schmaler läuft besser und leicht am SW. So jedenfalls meine Erfahrung.
Cruiserkurt
Beitragvon BikerJD » 26. Januar 2014 18:16
Hallo Kurt
Vielen Dank für die Schnelle Antwort
der Tacho Läuft vor 5% dürfte kein Problem sein
mit der Reifenfreigabe tut man sich beim TÜV Leichter
mit der Eintragung , werde mich beim TÜV erkundigen
mit der Reifenbreite am Beiwagen weiß ich jetzt Bescheid Danke
Schöne Grüße Hans
BikerJD
Beitragvon eichy » 26. Januar 2014 19:12
Mehr als 135er Grösse auf einer 3J Felge wird Dir keiner eintragen. Hancookhat mir ne Freigabe geschickt mit einer 3,5 Zoll Felge.
Viele Grüsse:
http://www.eichy.de
eichy
Beitragvon BikerJD » 26. Januar 2014 22:26
Die Größe von 135/70 R15 reicht mir, habe gelesen das für 3" von Hankook
keine Freigabe mehr gibt , deswegen such ich eine ältere Reifenfreigabe von Hankook
Danke für die Schnelle Antwort
Schöne Grüße Hans
BikerJD
Beitragvon Cali » 27. Januar 2014 13:05
BikerJD hat geschrieben:Hallo
Hallo Hans,
mit neuen Reifen wirst du dich vor allem über den sensationellen Gripp freuen können.
Ich habe die selbe Reifengröße wie du - und letztes Jahr einen ca. 7 Jahre alten "Toyo" gewechselt. Der war schon so hart, dass das Profil fast gar nicht mehr abgenommen hat. Vor allem bei nassen Straßen war das nachher ein gravierender Unterschied. Ich wusste bis dahin gar nicht, wie schnell man um die Ecken brummen kann, ohne dass das Teil wegrutscht :lol: .
Herzlichen Gruß
Bernd
BESSER SPÄT ALS NIE !
Cali
Beitragvon side-bike-rudi » 28. Januar 2014 18:02
Such mal hier im Forum, da gab es einen Link zu einer Hankook-Freigabe, vielleicht ist der noch aktiv.
Beitragvon BikerJD » 28. Januar 2014 22:35
Hallo Leute
Habe heute mit dem TÜV Telefoniert
und die 135 /70 R15 Reifen Vorne und Hinten, Können Eingetragen werden auf der 3J X 15H2 EML Felge
Eine Reifenfreigabe für die Hankook würde ich aber auch gerne Haben
Schöne Grüße Hans
BikerJD
Beitragvon eichy » 29. Januar 2014 15:28
Glück gehabt. Ist nicht bei allen TÜVs so. Freigabe tät ich auch gerne haben wollen, immerhin mußte ich für mein MZ Gespann eine 3,5/15Felge von einer Dragstar125er nehmen.
Viele Grüsse:
http://www.eichy.de
eichy
Beitragvon Nordmann » 30. Januar 2014 14:57
Schaut mal hier:
viewtopic.php?t=6756&p=90738#p90738
Da habe ich ne Hankookfreigabe 135 70 15 für 3 x 15 Zoll reingesetzt! Hoffe das klappt!
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Beitragvon Sejerlänner Jong » 30. Januar 2014 17:14
Hallo Nordmann
Ich habe mal auf den link von dir geklickt aber von Hankook finde ich dort nichts. Ich will nämlich auch diese Reifen fahren. Würdest du bitte noch einmal die Freigabe hier einstellen? Danke
Torsten
Beitragvon Nordmann » 30. Januar 2014 17:21
Torsten 64 hat geschrieben:Hallo Nordmann
Torsten
Stimmt...wasn da wieder los! :smt009 Mach ich gerne! Ich muss zu Hause noch mal genauer nachsehen...! Gibt es aber!
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Beitragvon Sejerlänner Jong » 30. Januar 2014 17:54
Danke das ist nett.
Beitragvon eichy » 30. Januar 2014 20:44
>>>Auchsehenwill.....
Viele Grüsse:
http://www.eichy.de
eichy
Beitragvon michel » 8. Februar 2014 15:12
falls Du mit Hankook nichts wirst; ich hatte das gleiche Theater mit meinen 3 Zoll EML Felgen. Fa. Toyo hat mir eine Freigabebescheinigung zugesendet, ich fahre jetzt mit den Toyo310 in 135 R15. Ruf am besten mal bei Toyo an: Tel. 02154-8911156 Frau Klein.
Gruß, Michel
michel
Beitragvon BikerJD » 11. Mai 2014 12:34
Hallo Dreiradler
Habe die Hankook reifen 135 / 70 R15 Vorne und Hinten Eingetragen beim Tüv
Keine Probleme und das Fahrwerk stimmt auch noch Läuft wunderbar Gerade aus
Herzlichen Dank an alle für die Guten Ratschläge
Schöne Grüße Hans
BikerJD
Beitragvon dieter » 11. Mai 2014 19:55
Wenn wir schon bei Freigaben sind möchte ich mal nach einer Freigabe für mein EML VX 800 Gespann, Hinterreifen fragen. Aktuell ist der "originale" Reifen drauf. Allerdings ist die Auswahl an Neureifen sehr mager. Also aktuell 145 R 15, gewünscht 145 R65 15.
Und zur Info
vorne 135/70 R15 70T, EML Stahlrad 4.00JX15,
hinten 145 R15 78S TL Firestone, EML Stahlrad 4.00JX15, seltsamerweise habe ich auch einen Eintrag 145/70 R15 70T
BW 165/65R14 70T auf EML Stahlrad 4,5 JX14H2, EML
Beitragvon Boxerfahrer » 12. Mai 2014 18:25
Eine Freigabe bzw. Abnahme ohne Reifenbindung in 135/80 R15 könnte ich dir auch besorgen.
Der Reifen kostet als Toyo bzw. Nankang oder Maxxis Allwetter auch nicht allzuviel.
Die Größe 125R15 gibts aber auch noch in neu, da kostet der Reifen aber das doppelte.
Boxerfahrer
