Antwort erstellen
Prüfstelle gesucht
18. Oktober 2010 19:12
Ich möchte bei meinem Gespann das Vorderrad auf Rollerreifen umrüsten.
Der örtliche Prüfer fühlt sich nicht imstande das durchzuführen bzw. einzutragen. :(
Wer kennt im Bereich Ruhrgebiet eine Prüfstelle die sich damit etwas auskennt,im besten Fall auch schon gemacht hat ?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar... :grin:
18. Oktober 2010 19:45
Nee, nö!! Kann das, der Speedy!!
Was macht der Schichtdienst? :-D
Bist du und dein GS1000 Gespännle ready für den Oktober MG-Stammtisch?
http://forum.dreiradler.org/viewtopic.php?t=7429
ansonsten:
Solltes du hier keinen Schlüsselrat bekommen(_?_) die Suchfunktion wirft jede Menge an Infos
bzw. Real/Nicknames aus, die du dann anPNen kannst.
Kennenlernen, so face to face, das wär doch mal was! odrrr?? 8)
Re: Prüfstelle gesucht
19. Oktober 2010 12:45
Speedy hat geschrieben:Ich möchte bei meinem Gespann das Vorderrad auf Rollerreifen umrüsten.
Die trauen sich gar nix mehr. Werden ja auch nicht dafür bezahlt.
Vorarbeiten musst du aber schon. Such dir einen Rollerreifen aus, der mind. den gleichen Load- und Speedindex hat, wie der jetzige Vorderreifen. Bevorzugt einen Rollerhinterreifen. Besorg dir eine Freigabe von einem Reifenhersteller für die Montage auf einem Vorderrad und auf einer Autofelge. Letzteres brauchst du nur, wenn auf dem Reifen der Eintrag M/C vermerkt ist.
Danach sollte man deinem Vorhaben aufgeschlossener gegenüber stehen, wenn das Laufspiel zum Fahrwerk durch den Umbau nicht kleiner als 5mm geworden ist und der Umfang nicht deutlich vom jetzt montieren abweicht. Ansonsten vom Tachodienst ein Attest über die tatsächliche Tachoabweichung holen.
Welchen Reifen hast du jetzt drauf?
22. Oktober 2010 08:26
Hi
Ja ich habe immer noch Schichtdienst,so wie heute Spätdienst... :wink:
Ich möchte den Metzler Feelfree montieren und habe dazu
auch Unterlagen von denen eingeholt.
In der letzten Ausgabe (Nr.119) von Gespanne war sogar ein Artikel drin
wo viele positive Resultate erzielt haben und sehr zufrieden sind.
Exat das gleiche wie mein Motorrad nebst Reifen waren auch Bestandteil des Artikels.
Gibt es niemanden aus NRW der so ein Vorhaben schon umgesetzt hat ? :oops:
22. Oktober 2010 11:26
Das hat mit "sich nicht trauen" garnix zu tun !
Außerdem wird der a.a.S. sehrwohl für Begutachtungen nach §19.2 StVZO bezahlt.
Und um eine solche handelt es sich im vorliegenden Fall.
Der hauptsächliche Hinderungsgrund für den Sachverständigen ist wohl die Zertifizierung.
Aus diesem Grunde ist eine eindeutige Dokumentation und Begründung für
jede Begutachtung einer Änderung am Fahrzeug notwendig
-- hier kann es zu Problemen kommen, da i.d.R. "Teilegutachten" als erforderlich angesehen werden.
Wenn soetwas nicht vorliegt, kann es für den Sachverständigen aufgrund des QM schwierig werden.
Allerdings gibt es grundsätzlich schon die Möglichkeit, die gewünschte Umrüstung auf einen
anderen Reifen eingetragen zu bekommen.
Gute Erfahrungen liegen hier mit dem TÜV in Bonn und in Gummersbach vor.
Beim TÜV Köln Bilderstöckchen war auch ein Motorradspezialist.
Ist allerdings schon ein paar Jahre her...................
Am besten ist es immer, sich zu erkundigen, wo welcher a.a.S. sich mit solchen Abnahmen befaßt
und mit diesem direkt abzuklären, welche Arbeitsunterlagen er benötigt.
Die Freigabe vom Reifenhersteller muß i.d.R. vorliegen
--- der Rest ist Sache einer Besichtigung und Probefahrt
auf der IMOT wurden am TÜV Rheinland- Stand Infokärtchen verteilt,
worauf die einzelnen Motorradexperten nach Orten aufgelistet waren.
Bestimmt kann man diese Namen und Adressen auch bei der Kunden-Serviceline des TÜV in Köln erfahren.
Einfach mal nachfragen !!!!!!
:idea:
Antwort erstellen
