11. November 2013 18:19
Tach zusammen!
Mein Seitenwagen hat einen kurzen Bremsschlauch, der den Übergang vom Rahmen auf die Schwinge bildet. Der Schlauch ist rissig und muss dringend erneuert werden. Problem: Was ist es denn bloß für einer? Der Schlauch hat beidseitig IG und ist ca. 15 cm lang. Weiß jemand, von welchem Auto der Schlauch kommt? Oder hat Herr Winkelhuis das verbaut, was gerade da war? Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann!
11. November 2013 18:24
Es gibt doch Bremsleitungen in allen Längen von Goodrich, Lucas und von Ich-weiß-nicht-wem. Die sind dann auch noch stahlgeflext (oder flexgestählt?). Kannst Du Dir da nicht so etwas zulegen?
Verflixt,
Mick
11. November 2013 20:01
Gugst du da
Die machen das
http://www.melvin.de/
11. November 2013 20:08
Ja, das sollte kein Problem sein. Frag bei ABM/ Spiegler oder bei einem der Haus-und Hoflieferanten des Flyingbrick-Forums
Rolf Ludwig nach. Sag denen die benötigte Länge des Schlauches, welche Anschlüsse und welche Farbe Schlauch und Anschluss haben sollen und gut ist. ABE gibts dazu
11. November 2013 22:00
Wenn du etwas Originales möchtest, kannst du auch einen EML Händler fragen. Bei uns in der Gegend z.B.:
http://www.motorrad-fassbender.deGruß
15. November 2013 06:45
Danke für eure Antworten. Ich werde jetzt die komplette Leitung in Edelstahl machen. Ist mir sicherer, zumal ich nicht weiß, ob dich die Verschraubungen ohne Probleme wie verdrehen lösen lassen...
