Suche Hauptständer XJ900 4KM
Verfasst:
19. Oktober 2021 13:35
von schauglasgucker
ich suche für eine 2000er XJ 900 Diversion Typ 4KM einen Hauptständer.
Wer kann weiterhelfen?
Gruß Werner
Re: Suche Hauptständer XJ900 4KM
Verfasst:
19. Oktober 2021 15:59
von Saxon
Moin Werner,
ist der Zustand wichtig? Mein Kumpel hat eine XJ 900 verschrottet und meint der Ständer wäre in die Tonne gegangen.
Wir schauen morgen mal nach...
Helmut
Verfasst:
20. Oktober 2021 06:11
von schauglasgucker
optischer Zustand egal, sollte halt technisch i.O. sein.
Gruß Werner
Verfasst:
20. Oktober 2021 14:43
von Saxon
Moin Werner,
leider war der Altmetallhändler schon fleißig...
Das Ding ist weg.
Helmut
Verfasst:
20. Oktober 2021 15:01
von Sejerlänner Jong
Werner nimm doch einen Wagenheber mit. Das Boot bietet doch Platz ohne Ende
Karsten
Verfasst:
21. Oktober 2021 15:21
von Matthieu
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Werner nimm doch einen Wagenheber mit. Das Boot bietet doch Platz ohne Ende
Diese Variante hab ich ihm auch schon vorgeschlagen, ist ihm aber zu "einfach".
Ich behaupte immer noch, dass er das schwere Gespann gar nicht auf nen Hauptständer aufgebockt bekommt. Aber das will Klein-Werni erstmal selbst probieren
Verfasst:
21. Oktober 2021 16:08
von dieter
Verfasst:
22. Oktober 2021 06:14
von schauglasgucker
Matthieu hat geschrieben:Sejerlänner Jong hat geschrieben:Werner nimm doch einen Wagenheber mit. Das Boot bietet doch Platz ohne Ende
Moin, ihr Pussies,
wer zuletzt lacht, ...
Gruß Werner
Verfasst:
22. Oktober 2021 20:03
von Michael1234
Hallo Werner,
is ja bis jetzt ganz lustig hier
Ich fahre auch ein XJ900S Gespann und hatte mir das mit dem Hauptstände auch schon mal überlegt, bin da aber bislang nicht aktiv geworden weil ich denke, man bekommt das Gespann nicht auf den Hauptständer gewuchtet.
Wenn es dann doch gelänge das XJ Gespann auf den Hauptständer zu stellen, würde das ja nur auf dem rechten Fuß des Hauptständers stehen weil das Beiwagenrad ja "unten" bleibt und so das Gespann nach rechts geneigt steht.
Oder übersehe ich da was?
Grüße Michael
Verfasst:
22. Oktober 2021 21:59
So etwas zwischen Boot und Motorrad montieren?
Verfasst:
22. Oktober 2021 22:29
von dieter
Lieber in der Nähe vom BW Rad.
Verfasst:
23. Oktober 2021 07:46
Klein Werni
will doch das Mopped anheben und nicht den Beiwagen. Vermutlich um das Hinterrad zu tauschen oder Schneeketten zu montieren.
Ich bin gespannt was es letztendlich wird.
Flaschenzug wäre auch eine Variante. Muss er halt immer nen Siemens-Lufthaken mitführen.
Karsten
Verfasst:
23. Oktober 2021 08:31
von der Gärtner
Matthieu hat geschrieben:...Ich behaupte immer noch, dass er das schwere Gespann gar nicht auf nen Hauptständer aufgebockt bekommt...
Das fürchte ich auch, denn wegen der kleineren Räder paßt es mit dem Hebelverhältnis nicht mehr und genau aus diesem Grund hab ich neulich den Hauptständer an meinem Güllepumpengespann endlich abgebaut. So viel Kraft hab ich einfach nicht, das Ding da raufzuwuchten. Ist ja schließlich kein MZ-Gespann...
Hab den Ständer übrigens mal gewogen; er wiegt ca. 2 kg. Ein Scherenwagenheber ist auch nicht viel schwerer, aber flexibler einzusetzen.
Also, falls noch wer einen überzähligen Scherenwagenheber zu liegen hat, ich nähme ihn wohl...
Verfasst:
23. Oktober 2021 09:04
von Michael1234
Hallo Harald,
wie oben geschrieben habe ich auch keinen Hauptständer mehr am XJ Gespann. Ich denke grade drüber nach, an die Hauptständeraufnahme eine Auflagefläche für den Wagenheber zu bauen damit der nicht abrutschen kann. Das würde das ganze dann ziemlich erleichtern.
Kleiner Tipp zum Wagenheber: Modelle von kleinen Transportern (z.B. Ford Transit, VW Bus, LT, oder auch DB Vito, Sprinter) sind recht stabil und standsicher. Die könnte man beim Schrottplatz, Autoverwertern ggf günstig bekommen.
Grüße Michael
Verfasst:
23. Oktober 2021 09:32
von dreckbratze
selbst wenn man es aufbocken kann, reicht die Höhe zum Hinterradausbau? Ich muss (zumindest beim 18" Gespann) das Motorrad dazu per Wagenheber höher heben als es der Hauptständer vermag.
Verfasst:
23. Oktober 2021 10:17
von Michael1234
dreckbratze hat geschrieben:selbst wenn man es aufbocken kann, reicht die Höhe zum Hinterradausbau? Ich muss (zumindest beim 18" Gespann) das Motorrad dazu per Wagenheber höher heben als es der Hauptständer vermag.
Da hast du absolut recht, das hatte ich auch festgestellt. Pkw Wagenheber reichen oft nicht von der Hubhöhe und falls doch wird das recht wackelig. Meine Gespanne haben 14" und 15" - also garnicht hochbeinig. Daher der Hinweis auf die Wagenheber von Transportern.
Verfasst:
23. Oktober 2021 11:21
Ich hab Scherenwagenheber von irgendeinem Toyota. Schraube eingeschweisst, damit ich den mit der Ratsche bedienen kann. So 40cm schaff' ich damit. . .
Verfasst:
23. Oktober 2021 11:57
von dreckbratze
R4. Leider mittlerweile nahezu ausgestorben.
Verfasst:
23. Oktober 2021 16:10
von FietePF
Also bei der R25 geht das ganz easy, zuerst auf den Hauptständer heben,
dann das hintere Schutzblech hochklappen und schwups ... nix mit Wagenheber und sonstigem Ballast
Verfasst:
24. Oktober 2021 06:59
von scheppertreiber
Oder 2 Europaletten und Kraft
Verfasst:
24. Oktober 2021 08:00
von schauglasgucker
habe einen Hauptständer gefunden und werde ihn anbauen.
Eventuell wird er schweisstechnisch bearbeitet.
Werde definitiv berichten.
Gruß Werner
Verfasst:
4. November 2021 10:42
von schauglasgucker
der Haupständer wurde am WE angebaut und allen Unkenrufen zum Trotz war ein Aufbocken möglich.
Das Hinterrad steht so hoch, daß ein Ausbau desselben möglich ist.
Gruß Werner
Verfasst:
4. November 2021 15:22
von g-spann
Verfasst:
4. November 2021 16:23
von dreckbratze
Prima, wenn's passt!
Verfasst:
4. November 2021 21:33
Ich glaube schon, dass sich die 4km gut aufbocken lässt. Man muss aber bedenken, dass bei einem kleineren Hinterrad der Hebel für die Fußarbeit am Anfang ungünstiger steht. Dafür wird ein kleines Rad höher ausgehoben als ein großes. Werner, ich würde aber den Schrägstand im aufgebockten Zustand überprüfen und evtl. korrigieren. Die ganze Geschichte ist für geraden Stand und symmetrische Belastung konzipiert, nicht dass dir was verbiegt. Vielleicht das Seitenrad vorher auf eine Bohle fahren.
