Brembo Handpumpe PS12 für Doppelscheibe geeignet? Erledigt!
Verfasst:
14. April 2015 08:12
von herden
Frage an die Bremsenspezis:
Ist die Brembo Handpumpe PS12 (Guzzi Integralbremse) für Doppelscheibe (2xBrembo Bremssattel Durchmesser ca. 37mm) geeignet?
Ich baue z.zt. eine Bimota SB3 wieder auf, leider fehlt die original Brembo Handbremspumpe. Sollte Brembo mit rundem Deckel sein. Im "Stein Katalog" gibt es nur noch Nachbau PS15, die für Doppelscheibe geignet sein soll.
mfg Harald
Re: Brembo Handpumpe PS12 für Doppelscheibe geeignet?
Verfasst:
14. April 2015 11:27
von gd926
Geht mit Sicherheit nicht.
Brauchst min. 15.
Habe ich bei meiner Guzzi auch so gemacht.
Fuß: Hinten und BW.
Hand: Vorne Zwei 4-Kolben mit 320er Scheiben von einer Aprilia.
Verfasst:
14. April 2015 11:36
von HelmutAN
Hi, die Kolben der 08er Brembozangen haben 38mm im Durchmesser, anzuraten ist da zu einer 15er Handbremspumpe.
Gruß Helmut
Verfasst:
14. April 2015 21:21
von Gemamo
Ich habe die PS12 an einer 2-Kolben-Zange mit 30mm großen Kolben. Ist grenzwertig...
Verfasst:
14. April 2015 21:30
von herden
ok. Danke für die Hilfe!
Ich benötige also ne PS15 vom Brembo. Wer hat noch so etwas rumliegen, bzw. zu verkaufen.
mfg harald
Verfasst:
14. April 2015 21:44
von Aquila-Nero
Wird mal im Keller suchen evtl hab ich noch ne eckige PS 16 liegen die passt auch.
Ne Lockhead 19mm rund hab ich noch die war masl für das Gespann gedacht.
Eric
Verfasst:
14. April 2015 22:11
von herden
Hallo Eric,
Danke fürs Angebot. Kann ich leider nicht gebrauchen..
Ich restauriere die Bimota SB3, soll möglichst alles original sein...auch wenn die eckige genauso gut funktionieren würde..
Ich benötige die mit dem runden Behälter...
mfg harald
Verfasst:
15. April 2015 18:16
von herden
habe jetzt eine gefunden...Bremspumpe Brembo Hauptbremszylinder brake master cylinder 10.2729.00
ist das ne 14er oder 15er? Laut einem beendeten ebay Angebot soll es ne 15er sein. Verkäufer hat aber diese Nummern gemail: 10K4 14
Reicht die 14er auch für die Doppelscheibe mit Brembosätteln?
mfg Harald
Verfasst:
16. April 2015 11:41
von Ernst
Verfasst:
16. April 2015 11:43
von gd926
Verfasst:
16. April 2015 14:35
von herden
Hallo Günter,
ja, Danke!
Habe jetzt vom bimota Kollegen erfahren, das in der Serien die PS15 verbaut wurde..
Habe jetzt ne PS 14 abzugeben...
mfg Harald
Re: Brembo Handpumpe PS12 für Doppelscheibe geeignet? Erledi
Verfasst:
16. April 2015 14:50
von herden
Erledigt! brauche ne PS 15!
