Stecker für Helm, Einlegesohlen..
Verfasst: 4. November 2021 20:52
von Mike Thomas
ich bin auf der Suche nach einer Steckverbindung/ Verteiler für meine Körperverdrahtung.
Was habt ihr so verbaut?
Mike
Re: Stecker für Helm, Einlegesohlen..
Verfasst: 4. November 2021 22:57
von g-spann
Hi,
für die Visierheizung mit serienmäßigem Cinchanschluss habe ich solch eine Cinch-Buchse fest ins Cockpit eingebaut:
https://www.thomann.de/de/neutrik_nf2db2_rot.htmFür die Stiefelheizung (es gibt auch Winterfahrer ohne Boxermotor
) habe ich diese verriegelbaren Speakonbuchsen
https://www.thomann.de/de/neutrik_nlt_4_mp.htmans Motorrad gebaut, die über einen PWM-Regler gesteuert werden; die aus den Stiefeln kommenden PU-Spiralkabel mit den dazu passenden Winkelsteckern
https://www.thomann.de/de/neutrik_nl4frx.htm versehen.
Das Stiefel-Ensemble sieht, zugegeben, arg rustikal aus, aber ist auch "blind" mit dicken Zwei-Finger-Handschuhen zu bedienen und ausreichend robust für grobe Behandlung. Der Anschluss für die Visierheizung liegt dagegen direkt im Blickfeld, d.h. man sieht, was man wo einsteckt, daher darf es dort etwas filigraner sein...
Verfasst: 5. November 2021 07:40
von Der Harzer
Mein Freund MichiKlatti, hatte für Helm und Stiefel in der Jacke einen Verteiler mit Cinchanschluß, von da aus mit Spiralkabel an eine Abreißkupplung, falls man mal vergisst den Stecker zu ziehen.
Ich will mal sehen ob ich da noch Bilder finde, da war eine Top Lösung.
Verfasst: 5. November 2021 18:39
von Aynchel
ich nehme auch gerne Chinch
die gibt es für kleines Geld Gold beschichtet, so dass sie garantiert nicht korrodieren
Messingstecker faulen fröhlich vor sich hin, Erfahrungswert
https://www.ebay.de/itm/324222430573?ha ... SwLfBfBPL3als dichter Übergang vom Stecker aufs Kabel
und als Zugentlastung
hat sich Schrumpfschlauch mit Innenkleber bewährt
https://www.ebay.de/itm/372969662864?ha ... SwMKFeWigB
Verfasst: 5. November 2021 18:45
von Mike Thomas
@ Gerd So Clinchmässig hatte ich das auch immer, habe es aber immer gerne vergessen und abgerissen. Ich habe meine ganzen USB Geräte schon alle auf Magnetverbinder umgestellt. Da bleibt der Adapter im Gerät und du kannst ein Kabel für alle Anschlüsse verwenden.
Verfasst: 5. November 2021 19:29
von Mike Thomas
@Frank Wenn du ein Foto hättest wäre es Klasse.
@Aynchel Ich habe diese Supersealstecker mit Pollfett, von der Dichtigkeit/Korrosion sind die Top, zum lösen sind deine Stecker sicherlich besser. Die klebenden Schrumpfschläuche sind eine gute Idee.
Verfasst: 7. November 2021 10:50
von Der Harzer
Verfasst: 10. November 2021 11:55
von Mike Thomas
@Frank Danke!
