Seite 1 von 3
Zurück aus Norwegen
Verfasst:
5. März 2018 12:38
von Nattes
Nach der wunderbaren Eisarschtour bin ich seit gestern zurück aus Norwegen.
Heute Morgen hab ich dann mal das Gepäck ausgeräumt und Wintergeraffel und Gepäckkiste abgebaut.
Ganz schön dreckig die Guzzi.
Gelaufen ist sie zuverlässig und gut. Ab minus 15°C brauchte sie allerdings Starthilfe. Von einer Güllepumpe, die auch bei weit unter 20° minus immer aus eigener Kraft ansprang.
Re: Zurück aus Norwegen
Verfasst:
5. März 2018 12:43
von Nattes
Nach einer halben Straße in der Waschstraße sieht das schon wieder ganz anders aus.
Da ist zwar noch nacharbeit nötig, aber das schlimmste ist erledigt.
Wenn ich in den nächsten Tagen die Sommerräder wieder einbaue werde ich die Bremsen, Radlager und Stoßdämpfer noch ordentlich reinigen und kontrollieren.
Verfasst:
5. März 2018 13:15
von pewibro
... wieder schick geworden
Verfasst:
5. März 2018 13:27
von Aynchel
tach Nattes
mit was hast Du konserviert ?
Verfasst:
5. März 2018 13:47
von Nattes
Nur die Gabel alles um die Räder und die Stoßdämpfer mit S100 Korosionsschutz eingesprüht. Mein Rahmen ist verzinkt und Kunststoffbeschichtet und viele Teile und fast alle Schrauben aus Edelstahl.
Wie das mit der Elekrtik ist, wird sich noch rausstellen.
Bist du bei deiner Fehlersuche schon weiter gekommen?
Du hast gefehlt.
Verfasst:
5. März 2018 13:49
von Uwe
...schön dass du wieder heil und gesund zuhause bist Norbert !
Verfasst:
5. März 2018 13:57
von Nattes
Verfasst:
5. März 2018 14:52
OhOh! Edelstahlschrauben! Dann probier ob du die lösen kannst. Und wenn, raus, einfetten und wieder rein. . .
Verfasst:
5. März 2018 15:47
von schauglasgucker
Stephan hat geschrieben:OhOh! Edelstahlschrauben! Dann probier ob du die lösen kannst. Und wenn, raus, einfetten und wieder rein. . .
Ach, bangemachen gilt nicht.
Gruß Werner
Verfasst:
5. März 2018 15:57
von Aynchel
wer setzt schon Edelstahlschrauben ohne AntiSeitz ein
Verfasst:
5. März 2018 16:55
von Nattes
Da sind natürlich keine Edelstahlschrauben in Alu geschraubt, sondern da welche eingesetzt worden, wo Edelstahl oder Kunststoff verschraubt wurde.
Auch die meisten Anschlußteile sind aus Edelstahl.
Verfasst:
5. März 2018 18:07
Aynchel hat geschrieben:wer setzt schon Edelstahlschrauben ohne AntiSeitz ein
Das willst du nicht wissen.
Ich müsste nochmal in meine Werkzeugkiste gucken. Wir haben da so'n silbernes Zeuch. Damit fressen die auch nicht.
@Nattes, beruhigend zu hören.
Verfasst:
5. März 2018 19:51
von jokeundjens
Moin Norbert!
Schön zu hören, dass ihr wieder gut zuhause angekommen seit.
Wäre gerne dabei gewesen. Vielleicht ja nächstes Jahr!?
Ihr hättet aber auch in Schleswig-Holstein bleiben können. In einigen Gebieten sah es letzte Woche genauso aus wie in Norwegen.
Gruß Jens
Verfasst:
5. März 2018 20:03
von Saxon
Stephan[/quote]
Chesterton?
Da habe ich immer die Überwurfmuttern bei den Boxern mit eingeschmiert, Einmal drauf, geht nicht mehr runter.....die Paste...das abschrauben umso leichter
Helmut
Verfasst:
5. März 2018 21:17
von Digger
Hallo mein Name ist Dirk,
Ich habe da mal eine Frage.
Wie schlagen sich den bei der Kälte die Ural's?
Habe eine neue Ural und Norwegen im Winter wäre vielleicht auch mal was.
Grüße und allseitz Gute Fahrt
Verfasst:
5. März 2018 22:06
von Nattes
Verfasst:
6. März 2018 08:20
Genau, wie haben sich den deine Winterreifen (?) geschlagen?
In der Werkzeugkiste liegt RIVOLTA, G.W.F. „Gewinde frei“. Sollte man nicht an die Klamotten kriegen.
Stephan, auf‘m Weg nach Hammoor
Verfasst:
6. März 2018 16:50
von Nattes
Die Immler/Hofdmann Mit Nokian ST 21 Profil haben sich wie erwartet sehr gut geschlagen. Nur beim Bergabbremsen und auf Eis sind Spikes nötig. Ist schon erstaunlich wie zügig man noch auf vereisten Straßen unterwegs sein kann, auf denen man mit Schuhen keine zwei Meter weit kommt.
Verfasst:
6. März 2018 19:56
von Maggi
Nattes hat geschrieben:Ab minus 15°C brauchte sie allerdings Starthilfe. Von einer Güllepumpe,
...und einer W650, nicht zu vergessen.
Verfasst:
6. März 2018 20:00
von Nattes
Mist, jetzt kommt der Maggi und bringt mich wieder auf die Erde zurück.
Aber er hat natürlich recht. Die W springt auch bei tieferen Temperaturen an und hat mir dann Starthilfe geleistet.
Eine W läuft halt immer und überall.
Verfasst:
6. März 2018 20:18
von Schorpi
......da müssen ja auch nur 2 Zylinder zünden-Kwasi der doppelte Batteriestrom pro Zylinder.
SCHORPI-
Verfasst:
6. März 2018 20:25
von dreckbratze
und bei der guzzi?
Verfasst:
6. März 2018 20:44
von Aynchel
traditionell ...
Verfasst:
6. März 2018 20:45
von Schorpi
Verfasst:
6. März 2018 20:59
von Aynchel
Achim meint das Startverhalten der Guzzi
Verfasst:
6. März 2018 21:28
Hm, du hattest aber dünnes Öl in der Guzzi, Nattes?!? Aber das eine Italienerin bei Minusgrade nicht will, sollte doch klar sein. Wurde denn mal so ein Akkupack-Starthilfeteil eingesetzt?
Verfasst:
6. März 2018 22:00
von dreckbratze
ich hatte meine alte guzzi auch lange zur wintertauglichkeit erziehen müssen, da sind die italienischen diven einfach nicht dafür gemacht
aber kaltstarten im winter konnten die boxerkühe auch nie...
im winter geht nix über ne emme, die kann das alles besser, ausser schnell fahren.
Verfasst:
6. März 2018 22:05
von FietePF
Willkommen zurück
Stimmt, aber mit dem passenden Anlasser und Batterie funktioniert es auch bei -15°
Verfasst:
6. März 2018 22:13
von Nattes
Kommt ja auch nicht so oft vor, das meine Guzzi bei weniger als minus 15° starten muß.
Ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Öl ist momentan 10W40.
Das ist also kein Problem.
Es waren übrigens auch Russen und BMW dabei, die da nicht mehr aus eigener Kraft gestartet sind.
Verfasst:
6. März 2018 23:12
von Aynchel
meine 11er Winterkuh hat 0W30 bekommen
und sprang mit dem 50Ah Accu bisher problemlos an
Ölverbrauch ist minimalst, wenn nicht gerade der Ölfilter durchgerostet ist
Verfasst:
6. März 2018 23:13
von Aynchel
dreckbratze hat geschrieben:........im winter geht nix über ne emme, die kann das alles besser, ausser schnell fahren.
das unterschreib ich auf der Stelle
Verfasst:
6. März 2018 23:50
von AWO
Moin Moin
Nattes du altes Ekel, machst uns hier den Mund und die Augen wässrig!!!!!!!
Ohhh Menno ich will auch wieder da hin!!!!!
Hauptsache ihr hattet einen sau Spass, und so sieht es aus!!
Willkommen Zurück.
Gruss vom AWO
Verfasst:
7. März 2018 10:45
von Maggi
aber dafür sind die fast doppelt so groß-zählt das ein bißchen-
Mmmh, 850 ist doppelt soviel wie 650?
Zumindest die beiden Schnabeltiere sind immer ohne Probleme angesprungen, was mir und meinen BMW Vorurteilen sehr zugesetzt hat.
Verfasst:
7. März 2018 15:49
von Nattes
Naja, der Guido hat ja auch mit Heißluftpistole und Lüfter gearbeitet.
Dazu war ich zu faul.
Verfasst:
7. März 2018 21:28
von Maggi
Achso, ich dachte die wären so angesprungen, dann ist mein Weltbild ja wieder gerade gerückt.
Verfasst:
7. März 2018 22:14
von Nattes
Der Verbliebene Rest drüben ist übrigens komplett krank.
Und morgen geht's nach hause.
Verfasst:
8. März 2018 00:46
von Maggi
Da habe ich ja ganze arbeit geleistet.
Verfasst:
8. März 2018 21:04
von Digger
Die neue Uri hat ja Einspritzung,
Vor- oder Nachteil für-15 bis -20 Crad minus
Und was muss man sonst so für die hohen minus Grade machen.
Heizstab fürs Öl???
Zusatz wegen Wasser im Sprit/Tank?
Grüssle Dirk
Verfasst:
8. März 2018 21:21
von Nattes
Der Zusatz wegen Wasser im Sprit ist seit Jahren in ganz Europa serienmäßig und heißt Alohol.
Heizstab halte ich für minus 25 Grad nicht nötig.
Angesprungen sind aber die Motorräder, die eine Autobatterie verbaut hatten und ein wenig drehen konnten.
Ein 10W40 Öl reicht.
Verfasst:
8. März 2018 22:33
von Maggi
Meinem Wlein mußte ich bei sehr tiefen Temperaturen schonmal mit dem Powerbooster unter die Arme greifen, aber angesprungen ist sie dann immer ohne Föhn oder Heizstab.
Verfasst:
10. März 2018 06:48
von Digger
ja supper, allso Alkohol in Tank und nicht in den Fahrer
Leichteres Öl in die Uri.
Booster und/oder größere Batterie.
Alkohol mus der genau gemischt werden?
Ich fahre erst mal im Sommer nach Norwegen
Grüssle
Verfasst:
10. März 2018 08:52
von dreckbratze
alkohol ist doch sowieso im sprit. dein russe wird nicht gekickt?
Verfasst:
10. März 2018 09:03
von Nattes
Bioethanol ist hier wie dort im Sprit. Da gibt es keine Probleme mehr mit Vergaservereisung.
BMW Fahrer stehen ja auf die Romantische Nummer.
Verfasst:
10. März 2018 09:20
von dreckbratze
aha, ein improvisierter altar und beten dass sie anspringt.
Verfasst:
10. März 2018 09:52
Hm, mit der ach so umweltfreundlichen LED Lampe wird dat aber niGS. . .
Verfasst:
10. März 2018 10:41
von FietePF
Verfasst:
10. März 2018 11:16
von Maggi
Wie schnelle heizen die Dinger denn auf? Nicht, daß es einem die Ölwanne zerreisst.
Verfasst:
10. März 2018 12:15
von FietePF
Beim PTC kann nichts passieren, da je wärmer umso hochohmiger = positiver Temperaturkoeffizient
Verfasst:
10. März 2018 13:27
von Maggi
Da reichen meine elektrisch-physikalischen Kenntnisse leider nicht aus, um das zu verstehen.
Verfasst:
10. März 2018 14:51
von Pepo1958
