Gruss aus den Alpen
Verfasst: 14. April 2015 12:56
von Moglie
Hallo Gemeinde,
ab heute dabei.....54 Jahre wohne 25 km vor GAP
Fahre Can Am Spyder HD Road King und Dnepr 650
Organisiere in der Freizeit den Biker Charity Run West im Cafe Hubraum und den Biker Charity Run Süd zugunsten der Rheumakinderklinik in Garmisch
Wünsche allen einen guten Start in die neue Saison.
Beste Grüsse
Re: Gruss aus den Alpen
Verfasst: 14. April 2015 12:59
von BongoBiker
Willkommen im Dreieck
Verfasst: 14. April 2015 14:40
von scheppertreiber
Willkommen im Sumpf !
Verfasst: 14. April 2015 17:23
von Feldi
Servus Harald
Willkommen bei uns.
Dein Gespann gefällt mit mir, hast Du evtl. noch ein paar Bilder davon?
Viele Grüsse vom Feldi
Verfasst: 15. April 2015 10:34
von beres
Willkommen aus dem Rheinland.
Verfasst: 15. April 2015 12:05
von Slowly
Gute Unterhaltung
und viel Vergnügen in unserem Kreis
Grüße aus dem Rheinland,
SL
LY
Verfasst: 15. April 2015 13:24
von Moglie
Hallo Feldi hier noch einige Fotos
Verfasst: 15. April 2015 14:20
von scheppertreiber
Sers Mogli,
wie schön, eine naturbelassene Inlandswarze. 2 von denen habe ich auch.
Eine ist immer noch zerlegt, mit den anderen (TO) fahre ich eigentlich jeden Tag
Das erste Dnepr-Hinterrad habe ich beim heldenhaften Versägen eines Wohmobils
geschlachtet (14 Speichen durch). Seitdem habe ich Ural-Räder drauf, die halten.
Da der 750er Uralmotor mit 41 PS auch einfach paßt ist der auch schon ein Paar
Jahre drinnen. Schwinge vorne ist auch von Vorteil
AHK hast Du ja anscheinend schon, so ein Hängerle ist auch etwas feins ...
Grüße Joe (aus Frangn).
Verfasst: 16. April 2015 11:20
von Färt
Servus Harald
Gryße
Gerhard
Verfasst: 17. April 2015 09:55
von ETZChris
Tach aus Solingen
Verfasst: 17. April 2015 18:07
von Stützradler
Sieht gut aus, das "Rädchen".
Willkommen auch aus dem hohen Norden!
Gerhard
Verfasst: 20. April 2015 12:58
von Moglie
Besten Dank für den Empfang....
bin leider mit meinem Gespann liegen geblieben....
Russenkiste halt....
sprang einfach nicht mehr an....und das obwohl neuer Kabelbaum und Lima Verteiler...
na ja wird wohl der Anker der Lima sein....
Beste Grüsse
wäre schön viele von euch zum Biker Charity Run West im cafe Hubraum Solingen zu treffen.
Verfasst: 20. April 2015 13:04
von scheppertreiber
Moin Mogli,
sachma, wie lange hast Du die Schepper schon ?
Ist da etwa noch diese klägliche Original-Zündspule drin ?
(So ein mit Mullbinden umwickeltes Teil vorne im Motor)
Grüße Joe.
Verfasst: 20. April 2015 13:08
von Moglie
Ist ziemlich neu ne elektronische Zündung ist schon Zündung war verbaut....
Verfasst: 20. April 2015 13:11
von scheppertreiber
Moglie hat geschrieben:Ist ziemlich neu ne elektronische Zündung ist schon Zündung war verbaut....
Was fpr eine ? Hast Du ein Foto ?
Verfasst: 20. April 2015 13:13
von Moglie
Ne müsste ich mal machen....hast du ne Vorahnung was es sein könnte
Verfasst: 20. April 2015 13:21
von scheppertreiber
Moglie hat geschrieben:Ne müsste ich mal machen....hast du ne Vorahnung was es sein könnte
Ja. Aber es gibt jede Menge Fehlerquellen und Fallstricke.
Bei den elektronischen Zündungen gibt es 4 Versionen, qualitativ aufsteigend.
Es paßt alles auch von Ural.
Typ 1: Backstein unter dem Sitz (Schrott)
Typ 2: Elektronik und Zündspule vorne im Motor (Schrott)
Typ 3: Geber und Zündspule vorne im Motor, Elektronik in so einem Ufo außerhalb (ok)
Typ 4: Ducati-Zündung (richtig ok)
Kommt denn überhaupt ein Funke ? Benzinhuhn auf ? Wie sind deine Schrauberkenntnisse ?
Verfasst: 20. April 2015 13:27
von Moglie
Box ist ausserhalb aber keine Ducati.....Benzinhahn war auf aber kein Zündfunke obwohl Batterie eigentlich geladen....
Problem ist wohl das Lima defekt ist und Batterie nicht geladen wird.....
Kein begnadeter Schrauber....fürs grobe reicht es....lass im Moment schrauben
aber bei den Karren musst du es lernen
Verfasst: 20. April 2015 13:33
von scheppertreiber
Mit der Lima hat das nichts zu tun. Die "tut" ja erst wenn der Motor läuft.
Na ja, Ferndiagnose ist so eine Sache.
Du könntest Dich mal an Olli
http://motoflot.de wenden oder, wenn's
etwas mehr kosten darf bei Iwanbikes (der ist etwas näher an Garmisch. Ich bin
zu weit weg (genau das andere Ende von Bayern).
Grüße Joe.
Verfasst: 20. April 2015 13:34
von Moglie
Ja ich weiss na mal schauen...werd mal kontakt aufnehmen
Verfasst: 20. April 2015 13:38
von scheppertreiber
Verfasst: 20. April 2015 16:32
von dreckbratze
war die batterie jetzt leer oder nicht?
Verfasst: 20. April 2015 16:34
von Moglie
Die alte war leer und die neue hatte ich nen Tag vorher geladen also eigentlich sollte sie voll sein...
Verfasst: 20. April 2015 16:38
von dreckbratze
messen, nicht vermuten, sonst suchst du u. umst. an der falschen stelle
Verfasst: 20. April 2015 16:40
von Moglie
Ja wohl war...
