CB 550 K3 mit Ural (Dnjepr?) SW
Beitragvon Chris_SZ » 18. Juli 2011 12:47
Moin im Dreiradland.
Seit gestern sind Sabine und ich, der Chris, auch auf drei Rädern unterwegs. Um zu prüfen, ob das was für uns ist, die wir schon einige Jahre auf zwei Rädern rumfahren, haben wir uns ein erschwingliches CB550-Gespann besorgt, das vorne mit einer normalen Telegabel lebt.
Baustellen sind derzeit die Reifen, und hier kommt schon die erste Frage des Neulings: wie bekomme ich das Hinterrad raus? Aufbocken geht ja schlecht (Hauptständer ist aber montiert) und auf die (Mono) Hebebühne bekomme ich es ja auch nicht :(
Ein Wagenheber ist vorhanden, falls das notwendig sein sollte. Um die Hinterachse zu ziehen werde ich entweder
a. einen Schalldämpfer abbauen müssen oder
b. die Federbeine lösen und die Schwinge weit genug nach unten hängen lassen, falls das geht :wink:
Nun ja, eine steile Lernkurve scheint garantiert zu sein. Schaun' mer mal.
Die linke Hand zum Gruß,
Zuletzt geändert von Chris_SZ am 18. Juli 2011 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Chris,
... jetzt auch mit Gespann
Chris_SZ
Beitragvon kommmschmit » 18. Juli 2011 13:18
Zuerst mal ein herzliches Servus hier im Dreiradlerforum.
Ich kenne zwar dein Gespann nicht (Bilder sind immer hilfreich... :-D ) aber wenn ein Hauptständer verbaut ist, was hindert dich daran (ausser es fehlt an Kraft) das Moppede aufzubocken? Unter das 3. Rad eventüll noch eine passenden Unterlage damit der Hauptständer gleichmäßig belastet ist und schon dürftest du an das Hinterrad kommen, gesetz den Fall dein Boot ist nicht im Weg.
Spasteln macht Bass.....
kommmschmit
Beitragvon Fachi » 18. Juli 2011 14:15
Hallo und herzlich Willkommen,
hatte auch mal eine CB550 und ein Ural in der Garage zum Gespannbauen,
hatte dann aber in anbetracht des Rahmens davon abgesehen. :?
Um so gespannter bin ich auf ein paar Bilder :grin:
Zur Frage : ich schieb einen ganz normalen PKW-Wagenheber unter die Schwinge, am Hauptständer geht auch.
Nur Mut hat ja 3 Räder fällt also nicht so schnell um.
Fachi
Der Weg ist das Ziel
Fachi
Beitragvon Kay-Uwe » 18. Juli 2011 14:22
Wilkommen und Gruß nach SZ .
Wagenheber da ansetzen wo es keinen Schaden gibt .Der rest wird dann schon.
Grade mal Bilder gesucht ,würd sagen Puff ab ,Bremsseil ab ,Dämpfer ab ,
Hoch genug aufbocken oder Schutzblech ab .
Gruß Kay-Uwe
Kay-Uwe
Beitragvon scheppertreiber » 18. Juli 2011 15:36
Servus und Willkommen !
Ich habe auch nur eine einfache Hebebühne. Mopped drauf, etwas hoch
und dann mit einem Wagenheber das Boot hinterher. Bei Bedarf unterfüttern
und stückweise hocharbeiten bis auf Hackstockhöhe. Mühsam aber machbar.
Grüße Joe.
Beitragvon Chris_SZ » 18. Juli 2011 16:42
Wow!
Das geht ja Ratz-Fatz hier. Besten Dank für die Ideen zum Ausbau der Räder, die Sache mit Hebebühne und (Wagen)-Heber für's Boot liest sich gut. Mal sehen, ob ich noch so einen kleinen Heber beschaffen kann wie er für die Schmuddels aka Enduros angeboten wird.
Ich drehe nachher noch eine Runde und mach dann mal ein paar Bilder von dem Teil inkl. Hinterachssituation. Beiwagen ist lt. ZLB Teil I ein Ural, das Ganze mit einer Schmid-Hilfsrahmenbefestigung angebaut.
Die Schwinge hat etwas Spiel, vielleicht bau' ich da im Winter mal andere Buchsen ein. Na ja, ist von Natur aus eben ein Solokrad :P
Chris,
Chris_SZ
Beitragvon longa » 18. Juli 2011 18:58
servus,der billigste Scherenwagenhaber geht auch.mfg
verheiratet,4 katzen, ein haus ,2 mopeds,xvs 650 schopper,etz250 lastenbeiwagen.das reicht.
longa
Beitragvon Stefan » 5. August 2011 06:34
Ein herzliches :382: und
viel Spaß hier bei uns im Forum
wünschen
Verena und Stefan
aus dem Rhein-Kreis Neuss
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
