Beiwagenrücklicht
Verfasst:
18. Dezember 2017 13:48
von relli
ich habe da mal wieder eine Frage.
Mir ist heute aufgefallen, dass das Rücklicht des Beiwagen ausgeht, sobald ich die Bremse betätige und das Bremslicht des Motorrades angeht. Ist das so normal? Also kein Bremslicht beim Beiwagen, bzw. Rücklicht geht komlett aus.
Besinnliche Feiertage
Re: Beiwagenrücklicht
Verfasst:
18. Dezember 2017 14:05
von Kay-Uwe
Massefehler ?
Verfasst:
18. Dezember 2017 14:09
von Der Lodda
Moin Nee das ist nicht normal, beide Rücklichter müssen leuchten und beide Stopplichter auch und die Rücklichter dürfen, auch dann nicht ausgehen. Vielleicht ist deine Bordelektrik etwas schwach oder Massefehler
Verfasst:
18. Dezember 2017 14:24
von relli
ok, danke,
hatte die Batterie nur kurz angeschlossen (sonst ist sie im Winter ausgebaut) , weil ich vorn als Positionslicht eine LED Birne eingesetzt habe. War nur Plus und Minus angeklemmt und nicht die ganzen anderen Kabel welche parallel mit angeschlossen werden. Werde ich mal gucken, wenn es wieder wärmer ist.
Gruß Peter
Verfasst:
18. Dezember 2017 15:26
von Sejerlänner Jong
hallo
bei LED hatte ich auch diese Probleme.
Die Dinger wollen je nach Bauart, Hersteller oder so eine Diode haben damit alles ordentlich leuchtet.
Hier eine Schaltung die mir geholfen hat.
Karsten
Verfasst:
18. Dezember 2017 17:30
von relli
Entwarnung!
Habe nochmals alle Kabel an Plus und Minus angeschlossen und jetzt funzt es wieder
Verfasst:
18. Dezember 2017 17:31
von dreckbratze
Verfasst:
18. Dezember 2017 17:56
von Calitreiber
relli hat geschrieben:Entwarnung!
Der Herr sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht
Verfasst:
18. Dezember 2017 18:35
von UKO
dreckbratze hat geschrieben:zitat meiner frau: der strom merkt gleich wenn kein kabel da ist
Muuhaha.
Verfasst:
18. Dezember 2017 23:40
Kluge Frau!
