Fedrungsproblem mit Tripteq-Beiwagen
BeitragVerfasst: 10. Mai 2026 10:33
von dippl
Hallo Leute,
ich habe ein BMW-Gespann mit Tripteq-Beiwagen.
Ich fahre die Maschine seit 2 Jahren, aber ich habe es bisher nicht geschafft, die Beiwagenfederung so einzustellen, dass es wirklich gut federt.
Jedesmal, wenn ich über einen Kanaldeckel, einen Gully, ein Schlagloch oder ähnliches fahre, gibt es einen Wahnsinnsschlag / Ruck.
Das tritt auf, egal, ob das Boot leer ist, oder jemand drin sitzt.
Wenn das Boot besetzt ist, geht der Schlag natürlich direkt auf die Wirbelsäule.
Ich habe schon überlegt, einen gefederten Traktorsitz einzubauen, damit es etwas bequemer wird für die Bootsbesatzung.
Aber natürlich sind damit die Schläge aufs Fahrwerk nicht weg.
Habt ihr Ideen, was ich tun kann?
Danke dafür
Uwe aus Nürnberg
Re: Fedrungsproblem mit Tripteq-Beiwagen
BeitragVerfasst: 10. Mai 2026 10:59
von Saxon
Moin, als Nürnberger würde ich mal beim Motek in Röttenbach vorbeischauen, du wirst wohl eine andere Feder benötigen.
Gruß Helmut
BeitragVerfasst: 10. Mai 2026 12:18
von dippl
Danke für den Tipp.
Da war ich natürlich schon, aber die fühlen sich nicht zuständig.
Aus meiner Sicht: Schlechter Service.....
BeitragVerfasst: 10. Mai 2026 12:31
von Saxon
Dann ist da was schiefgelaufen. Ich kenne keinen Gespannbauer mit schlechtem Service, können die sich garnicht erlauben bei dem kleinen Kundenkreis
BeitragVerfasst: 10. Mai 2026 15:25
von harde
Welcher Stoßdämpfer ist verbaut ?
Welcher Beiwagen von Tripteq ?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2026 15:44
von Pepo2
Hast du schon mit Federvorspannung und Dämpfung gearbeitet? Ich hatte am Beiwagen das gleiche Problem. Ich habe die Federvorspannung erhöht, jetzt bei liegt der Negativfederweg bei ca. 10 mm (von ca. 60 mm). Die Dämpfung habe ich so lange immer weicher eingestellt, bis ich den Eindruck hatte, es dämpft nicht mehr. Bei meinem Federbein war die Dämpfung viel zu hart eingestellt. Dann fällt mit dem Rad der ganze Beiwagen ins Loch, weil die harte Dämpfung das Ausfedern des Rades verhindert.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2026 17:35
von capitano
Also ich habe das HCS von Horst Ulrich drin und muss sage das funktionier gut schon die Grundeinstellung mit der es geliefert wurde ist ok. Dein Problenm habe ich aber auch nicht mit dem original verbauten Stoßdämpfer gehabt.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2026 19:15
von mahout
Bei mir haben die HCS trotz Einbau bei HU überhaupt nicht funktioniert. Die selben Probleme wie bei Uwe. Wegen fehlendem/mangelndem negativen Federweg bei jedem Kanaldeckel harte metallische Geräusche. HU konnte leider nicht helfen. Habe jetzt ein YSS von Mobec. Das funktioniert, wenn auch nicht ganz zufriedenstellend. Ich denke, dass w
egen der kurzen Länge der Feder (des Federbeins) nur schwer eine komfortable Federung und Dämpfung möglich ist.
Grüße aus dem Bergischen Land
BeitragVerfasst: 10. Mai 2026 20:40
von klimax
Ich hatte auch die gleichen Effekte und habe wie Hartmut auf Yss umgerüstet. Ich glaube da war eine HSC Charge nicht so super, denn die meisten haben das Problem nicht. Probier mal ein anderes Federbein.
Grüsse
BeitragVerfasst: 11. Mai 2026 09:42
von willi-jens
geht es bei dem Problem um Fahrten mit oder um Fahrten ohne Besatzung im Boot?
Weil bei einem starren Gespann und einem Federbein mit nur wenig Federweg welches für die max. Last ausgelegt sein sollte (volle Beladung und in Kurven wo sich das Motorrad auf dem Beiwagen abstützt), bleibt da sicher nicht viel für Komfort übrig, speziell wenn im BW gerade nicht viel Last sein sollte.
Hast Du schon mal den Negativ-Federweg bei leerem BW gegenüber diesem bei Beladung im BW geprüft?
BeitragVerfasst: 11. Mai 2026 15:56
von Auetaler
Wie lang muss das Federbein denn sein? Ich habe noch eine HCS NP203 mit mehrfach einstellbarer Dämpfung und einstellbarer Federung liegen.
Vlt ist der mit 330mm passend, 1x M10, 1x M12 was für dich?
Gruß Hartwig
BeitragVerfasst: 12. Mai 2026 07:50
von Sejerlänner Jong
Demnächst kann ich sagen ob meine Idee gewinnbringend ist oder eine Schnapsidee war.
Ich habe Tellerfedern , die man bei Lattenrosten oder anderen Betten verwendet, in den Kleinanzeigen gekauft. Diese werde ich unter dem Sitz, beim EZS TPSL ein Schaumstoffblock, platzieren. Ich hoffe dass mit dieser zusätzlichen Federung mehr Sitzkomfort erreicht wird.
https://www.amazon.de/tellerfedern-camp ... rn+camping
Karsten
BeitragVerfasst: 14. Mai 2026 08:38
von pixie
Die Idee mit den Federn unterm Sitz hatte ich auch, einfache Variante zur Comforterhöhung finde ich.
Meine sind Diese:
https://wtmt.de/solositzfeder-3-zoll-schwarz
BeitragVerfasst: 17. Mai 2026 11:24
So sieht es jetzt aus.
Die Federn habe unterschiedliche Härten und Höhen. Höhe von 35 bis 55 mm.
Ich habe nur 55 verwendet.
Weiß sind weicher als rot. Es waren auch nicht genügend weiße beim Restekauf bei um es einheitlich zu machen.
Der Passagier sitzt ja ganz rechts, auf rot.
Die Federn sind auf Holzleisten, alter Lattenrost, fixiert und das kann als Paket entnommen werden.
Ich bin gespannt wie es sich bemerkbar macht.
Wenn dies auch jemand machen will ich habe noch Federn übrig und gebe die zum Selbstkostenpreis ab.
Karsten
