+++ Tagebuch Seitenwagenrestaurierung +++
Beitragvon tigama » 2. Oktober 2009 14:36
hallo zusammen,
nachdem ich ja schon in meinem vorstellungsfred
http://forum.dreiradler.org/viewtopic.php?t=5945
das eine oder andere einstellte, dachte ich mir - da
kommt noch mehr, mach ein tagebuch draus :-)
es gibt ja immer was zu tun, also packen wir´s an.
der bootssitz kam rucki zucki im allgäu an, und paßte
natürlich nicht ins boot rein :-( ist auch klar ! wenn man
im ebay angebot schreibt das er 40 cm breit ist und auf
der rechnung dann plötzlich 43 cm sitzbreit stehen, die
der sitz auch tatsächlich hat, dann ist klar das das nciht geht !
aber weit gefehlt ;-) lediglich die beschläge die lehne und sitz
zusammen halten verbreitern den sitz auf 43 cm ! wenn man die
weg macht und eine eigenkonstruktion mit flacheisen zusammen
schweißt, was ich leider nicht kann ! aber ein rollerfreund :-) dann
paßt auch der sitz wie angegossen ins boot :-) auch die lehne kann
somit tiefer gelegt werden damit der sitz noch besser ins boot paßt.
morgen kommt mein rollerfreund, nimmt maß und dann werden wir
baldmöglichst das ganze in angriff nehmen. sobald das gemacht ist
werde ich bilder davon hier einstellen. bis dahin dürft ihr euch am
lose eingelegten sitz ergötzen *lach* sieht doch aus als wär der sitz
extra fürs boot gemacht worden - oder ?!
gruß markus
www.lederkunst-im-allgaeu.de
tigama
Beitragvon Uwe » 2. Oktober 2009 14:59
nobel :respekt: ...Grüße aus Nordhessen - Uwe 8)
Beitragvon Roll » 4. Oktober 2009 15:38
Welch erhabener Luxus!
Und dann auch noch in office-grau :-D :wink:
Beitragvon Stephan » 4. Oktober 2009 16:14
. . . da sieht man die Schokoflecken allerdings sehr deutlich drauf. . .
Beitragvon tigama » 4. Oktober 2009 18:07
nix office grau !
yachting silver !
schokoflecken ?????
im boot wird nicht gegessen !
da wird gefahren und spaß gehabt :-)
hinten drauf konnt mein junior ja auch nix mampfen !
tigama
Beitragvon tigama » 12. Oktober 2009 19:49
so - gibt wieder was neues :-)
das hier
ind va oder das hier
in alu (bereits poliert :-) )
dachte mir das schaut edler aus als wenns nur lackiert wäre - oder ?!
gruß markus
tigama
Beitragvon tigama » 13. Oktober 2009 14:32
sitzprobe :-)
damen 2-sitzer
durch die änderung der sitzbeschläge in 2 winkeleisen kommt der sitz tiefer und so kann meine frau gattin ehegemahlin jetzt sogar ihre füße
gaaaaan ausstrecken :-)
gruß markus
tigama
Beitragvon Stephan » 13. Oktober 2009 17:49
Naja, obwohl die holde Gattin eher zu den Schmalen im Lande zu gehören
scheint, mit Mopedklamotten (oder wenigstens Wetterfesteren) wird es wohl
ein wenig eng im Beiwagen werden. . .
Beitragvon tigama » 13. Oktober 2009 17:52
eng isch imma gut :-)
da wirds doch erscht so richtig kuschelig ;-)
tigama
Beitragvon Stephan » 13. Oktober 2009 17:56
du kannst ja die Lederklamotten vorher einfetten, Dann bekommst du sie
leichter wieder raus. Musst dann nur 'ne Fußstütze im BW montieren. . .
sie rutscht bei 'ner heftigen Bremsung bis in die Spitze!
Beitragvon tigama » 13. Oktober 2009 18:30
des mitt´m einfetten isch a guater tipp :-) aber mit in die
spitze rutschen fällt aus wegen is nich - sie kommt ja ganz vorne hin, aber mit ausgestreckten beinen.
eigentlich ist das ja juniors sidecar, frau gattin ehegemahlin darf
weiterhin hinten drauf platzen :-)
tigama
Beitragvon Stephan » 13. Oktober 2009 19:41
Naja, Du weist aber schon, daß der schwerere Passagier eigentlich in den
Beiwagen soll?!?
Beitragvon tigama » 13. Oktober 2009 19:43
Stephan hat geschrieben:Naja, Du weist aber schon, daß der schwerere Passagier eigentlich in den
Beiwagen soll?!?
des geht aber net, der muß nämlich fahren ;-)
tigama
Beitragvon Roll » 15. Oktober 2009 00:04
Beitragvon tigama » 5. Januar 2010 16:45
so - gibt mal wieder was zum zeigen :-)
der kotflügel wurde von der "nase" befreit (stichsäge)
das wirklich große loch ! dann mit etlichen lagen glasfaser
und harz belegt. das ganze mit reichlich lagen feinem aufgefüllt
und letztendlich mit spritzspachtel gefüllert, und das reichlich !
die leuchtensuche hat mich fast in den wahnsinn getrieben, diese
hier sind immer noch nicht das was ich wollte aber das optisch
gefälligste was zu bekommen war. unten am kotflügel wurde ein stück
va blech in form gebracht und hochglanzpoliert :-) muß noch mit löchern
versehen und angeschraubt werden. die positionsleuchte und den
vorderen blinker werde ich sehr wahrscheinlich mit einer eigenbau
lampenschale aus pur hartschaum aufbauen und dann laminieren.
wie ich diese dann am boot befestige wird sich noch zeigen. entweder
laminiere ich diese komplett an oder ich mach was damit ich sie von
innen am boot mittels schrauben aussen an der seite untereinander
leicht versetzt befestigen kann. mal schauen :-)
so und jetzt die bilder
gruß markus
tigama
Beitragvon muli » 6. Januar 2010 09:59
hallo markus,
sieht richtig "schnuckelig" aus :D
passen in die lampen normale birnchen mit stecksockel oder gehören da sofitten rein ?
Beitragvon tigama » 6. Januar 2010 10:06
sofitten gehören da rein !
gruß markus
tigama
Beitragvon Roland » 24. Februar 2010 17:52
Mit viel Liebe für's Detail - schööööööööööööööön :!:
Roland
Beitragvon tigama » 24. Februar 2010 19:52
oh - danke roland, das bedeutet mir besonders viel :-)
demnächst gibts bilder vom neuen sitz dem wir die pelle
runter gezogen haben und der jetz neu in weiß bezogen
wird :-) die sitzfläche ist schon fertig :-) die rückenlehne
folgt die tage - gruß markus
tigama
Beitragvon tigama » 17. April 2010 16:28
sorry leutle, habe euch lange warten lassen, aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt *lach* vor 3 wochen die schulter op lies mich auch nicht wirklich tätig werden, und meine frau mußte ja auch erneut rekrutiert werden *grins* auf jeden fall haben wir es heute gemeinsam gepackt, die rückenlehne ist fertig und somit der sitz bereit fürs böötle :-)
und hier nun das buidl. ich habe aus einem stückle leder das honda-logo punziert und per mano auf den lehnenbezug aufgenäht bevor gabi ne heiße nadel schwang und der pfaff fast das letzte abverlangte !
auf jeden fall ist es nun endlich vollbracht und dafür das wir a) keine sattler sind und b) daß das das erste mal ist daß wir so was machen (wow 4 x daß in einem satz !) sind wir schon ein wenig stolz darauf daß es doch so gut wurde.
jetzt wirds endlich zeit daß das boot endlich wieder ins allgäu zurück findet und ich das projekt dann endlich fertig stellen kann.
herzliche grüße, markus
tigama
Beitragvon Uwe » 17. April 2010 17:00
:respekt: ...und das mein ich wirklich ernst :-)
Grüsse Uwe 8)
Beitragvon mani #67 » 17. April 2010 17:53
Sehr schöne, saubere Arbeit, Markus :smt023!
mani #67
mani #67
Beitragvon tigama » 17. April 2010 18:07
danke - ich gebe das lob gerne an meine frau gattin ehegemahlin weiter :-)
tigama
Beitragvon mani #67 » 17. April 2010 18:15
Ich bitte darum :wink: !
mani #67
mani #67
Beitragvon tigama » 3. Juni 2010 08:33
guten morgen zusammen :-)
stellt euch vor - mein seitenwagen ist im allgäu angekommen !!!
werde ihn nachher abholen und dann gibts bilder :-)
bis später, gruß markus
tigama
Beitragvon HBJ-Hayabusa » 3. Juni 2010 12:44
Roland hat geschrieben:Mit viel Liebe für's Detail - schööööööööööööööön :!:
so möchte ich das auch sagen, lass nur nicht nach und mach den rest auch so ordentlich
gruß
andreas
HBJ-Hayabusa
Beitragvon mani #67 » 3. Juni 2010 15:07
tigama hat geschrieben:guten morgen zusammen :-)
Ja wo bleibt er denn...? :-k
mani #67
Beitragvon tigama » 3. Juni 2010 15:55
da isser doch schon :-) mußte ihn ja noch rasch zusammen stecken !
Uploaded with ImageShack.us
die radkappe isch fast zu schade zum dran stecken ;-)
wenn man bedenkt das die ganze aktion ja "erst" seit september letzten
jahres geht dann bin ich doch scho nganz schön weit gekommen *lach*
jetzt hab ich aber ein neues problem, die leuchten von hinten habe ich auch
für vorne hier liegen, in weiß und orange natürlich ;-) die passen ja nicht
auf den kotflügel und an der rechten seite des seitenwagens sind sie mit
halterung viel zu klopbig :-( könnte einen kellermann micro irgendwo hin
schrauben und die posi leuchte auf den kotflügel, da war vorher ne 2-kammer
leuchte vom anhänger dran *würg* muß mich jetzt also wieder neu orientieren.
oder hat jemand spontan ne quelle für kleine blinker ohne langes "stäble" und
ne kleine feine posi leuchte ?
gruß markus
tigama
Beitragvon mani #67 » 3. Juni 2010 16:52
Serwas Markus!
Superschön ist er geworden - saubere Arbeit :smt023 ! Das nenn ich auch mal einen richtigen Ballonreifen :wink: die Niederquerschnitt gefallen mir eh ned so!
Meinst, dass Dir die hier :446: http://www.louis.de/_1050701d01f44fc038 ... =4&cmd.y=6 klein genug ist?`
Als Blinkleuchte könntest ja nach einem kleinen, runden Verkleidungsblinker schauen?
Schöne Grüße!
mani #67
mani #67
Beitragvon tigama » 3. Juni 2010 17:15
danke manni für den link, die ist schon schön klein :-)
und sogar mit e-prüfziffer ! haut mich echt um :-)
wie ist denn das wenn die nicht genau parallel zu horizontalen
leuchtet, sondern nach vorne oben ? du siehst ja das der kotflügel
vorne nicht tief genug runter geht ! die posi leuchte die ich habe
leuchtet auch nach schräg oben, aber die hat ne sofitte drin und
strahlt nicht punktuell wie es vermutlich die led tut ?! gruß markus
tigama
Beitragvon mani #67 » 3. Juni 2010 17:30
Denk mal, das ist schon ok, denn das Teil kannst ja auch an Verkleidungen dranbauen und da ist ja auch nicht unbedingt gewährleistet, dass es dann gerade steht.
Schöne Grüße!
mani #67
mani #67
Beitragvon mani #67 » 3. Juni 2010 17:39
Hätte da http://motshop24.eu/shop/product_info.p ... cts_id=799 auch noch einen Blinker gefunden!
Da steht zwar nix von Größe dabei, aber rein optisch würd's vielleicht passen.
Schöne Grüße!
mani #67
mani #67
Beitragvon Feldi » 3. Juni 2010 17:46
Respekt Markus,
fein, edel, schnuckelig und dann noch die vielen Feinheiten. Wenn ich von Afrika zurück bin muß ich unbedingt zufällig wieder mal bei Dir vorbeischauen. Ausser Du hast das Boot dann dran, dann würde mich ein Besuch von Dir riesig freuen. Was ist denn das für eine Farbe- Perlmut??
Zu Deinen vorderen Lampen habe ich natürlich auch nachgedacht, ich glaube ich könnte nie ein Loch in das schöne Boot bohren. Einen Gedanken hätte ich deshalb- kann man den Blinker und die Pos-Lampe evtl. am Rahmen befestigen?? Wie die Bestimmung über die Höhe ist, weiß ich allerdings nicht, kann man ja sicher in der TÜV Broschüre uber Beleuchtungstipps nachlesen.
Beim Mani- Tipp handelt es sich doch um ein Standlichtlamperl, hat das nicht noch weniger Watt wie die eh schon funzeligen Positionslichter (wenn sie mit legalen Birnen bestückt sind), ansonsten wären sie schon ideal.
Bis in 4 Wochen, Erich, der Feldi
Beitragvon tigama » 3. Juni 2010 18:17
griaß di erich,
ja - isch perlmutt :-)
und richtig - ich brings nicht übers herz ein loch
hinein zu bohren :-( mit nem kellermann micro werde
ich mich vermutlich anfreunden müssen, hätte auch
schon ne stelle wo er imho fast nicht auffällt. und im
kotflügel das standlichtle - wär eigentlich ne saubere
und weitestgehend unauffällige lösung.
tigama
Beitragvon Stephan » 3. Juni 2010 20:04
Sieht gut aus. Bin aber erleichtert, daß der Sitz nicht in rot bezogen wurde. . .
Echt Sauber!
Beitragvon tigama » 3. Juni 2010 20:31
mani #67 hat geschrieben:
nachdem ein spezl dem ich die bilder in ner mail auch was von ballon
geschrieben hat, hab ich mir gedacht - schau dir die bilder docoh mal
genauer an, und in der tat, die unter dem kotflügel liegende radkappe
sieht aus wie ein ballon *lach* aber ich habs extra unter das bild
geschrieben, mit der radkappe !!!!!!!
tigama
Beitragvon mani #67 » 3. Juni 2010 20:50
Uuups, da hab ich mich aber ganz schön verschaut :lol: !
Wirst Dir schon gedacht haben "was schreibt der denn für an Scheiß"?!
Schöne Grüße!
mani #67
mani #67
