Richtige Winterhandschuhe
Beitragvon Nattes » 21. Oktober 2010 10:19
Eigentlich bin ich inzwischen ganz gut für Winterfahrten gerüstet.
Der Einzige Schwachpunkt sind nun noch die Finger.
wenn es richtig friert, baue ich die Falcone Verkleidung an und im Extremfall auch noch die Stulpen.
Was mir aber noch fehlt, ist ein wirklich guter 5 Finger Winterhandschuh, den ich auch mal auf der Solo nutzen kann.
Im Netz gibt es dutzende Tests, die alle zu anderen Ergebnissen kommen. :roll:
Was mir wichtig ist:
1. Waserdichttigkeit
2. 5 Finger
3. Eine Membran, in die man auch mit feuchten Fingern wieder hineinkommt.
4. Erstklassiger Kälteschutz
Hat da jemand einen Tip?
Heizgriffe und Heizhandschuhe sind für mich keine Option.
Beitragvon Mister B » 21. Oktober 2010 11:27
Also meinereiner hat mit dem "Winterhandschuh" vom
BMW gute Erfahrungen gemacht. Kostet aber was.
MB
Mister B
Beitragvon Feldi » 21. Oktober 2010 16:39
Hallo Norbert,
willst Du wirklich 5-Fingerhandschuhe :?:
Ich hab´seit 3 Jahren die Saupfotenhandschuhe von Polo (HG hat auch welche), Preislich günstig, Qualität ordentlich. Seitdem hält sich das Frieren in Grenzen. Hab sonst weder Heizgriffe oder Windschutz.
Blos mal als Überlegung, der Feldi
Edith: Unterziehhandschuhe habe ich auch immer darunter, weiß nicht mehr wie die heissen, mit so Speicherkügelchen drin, von Louis
Zuletzt geändert von Feldi am 21. Oktober 2010 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Keusen » 21. Oktober 2010 17:40
Ich fahr ja eigentlich nicht im Winter
habe aber mit den Baehr Thermano
echt gute Erfahrungen gemacht, die
sind auch ohne die elektrische UNter
stüzung wirklich gut und wegen der
Windschleuse am Ärmel auch wirklich
dicht, und die gibts grade im Ausverkauf
günstiger, was aber immer noch nicht billig
ist :-)
Eugen j:Keusen
Keusen
Beitragvon Gelbe Gefahr » 21. Oktober 2010 17:46
Hallo zusammen
ich fahre seit 2 jahren den arctis handschuh von reusch und bin ganz zufrieden damit. für die tägliche fahrt zur arbeit 20 km auch bei 2 stelligen minusgraden noch warm. auf längeren touren habe ich dann unterziehhandschuhe aus dem bergsport darunter und dann ist es auch stunden warm.
gruß frank
p.s. den handschuh gibt es z.z. bei polo für 40.-€ anstatt 60.-€
Gelbe Gefahr
Baehr Termano
Beitragvon herden » 22. Oktober 2010 13:23
Ich hätte noch ein paar baehr Thermano in Gr.8 (fallen groß aus wie Gr.9 normal) neu abzugeben...
mfg harald
------ Der Butenostfriese ------
baehr und Garmin Stützpunkthändler
http://www.motorrad-herden.de
herden
Wohnort: Schaumburger Land, XJR, SB3, YB5, KB3, Gespann: verkauft
Beitragvon Roll » 22. Oktober 2010 16:42
Gelbe Gefahr hat geschrieben:. auf längeren touren habe ich dann unterziehhandschuhe aus dem bergsport darunter und dann ist es auch stunden warm.
Heißt das Seidenhandschuhe oder eher so Schlafsack-HohlfaserZeugs?
Beitragvon Nattes » 22. Oktober 2010 16:46
Den habe ich jetzt auch. Für die Übergangszeit ist der OK. Für mehrstündige Wintertouren taugt der aber nix.
Beitragvon Nattes » 22. Oktober 2010 16:49
Ich werde mir jetzt mal den BMW Winter Pro II anschauen. Den haben mir in den letzten Tagen schon einige Leute empfohlen.
Danke für eure Hilfe.
Beitragvon side-bike-rudi » 22. Oktober 2010 19:15
Kannst dir auch mal die Held Freezer anschauen, die sollen auch ganz gut sein.
Ich bin noch am Überlegen, ob die oder die Held Talin.
Beitragvon Nattes » 23. Oktober 2010 09:27
Held Freezer
Danke für den Tip. Den kannte ich noch gar nicht.
Beitragvon Roll » 23. Oktober 2010 13:06
Nattes hat geschrieben:Danke für den Tip. Den kannte ich noch gar nicht.
Der wird auch heiß und kalt diskutiert:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=301062
http://www.rainbowmotorcycles.com/Store ... ductId=295
Ich werd wahrscheinlich die orangenen Kühlhäusler diesen Winter mit Seidenunterziehhandschuhen probieren - wenn der Molton innen ne Saison hinter sich hat, staucht er sich arg und isoliert nicht mehr ganz so gut.
Dennoch, orangene + Seide = um die 20 Euro Gesamtpreis. :-D
Beitragvon Stephan » 23. Oktober 2010 15:41
Wo kriegt mann die seidenen Unterhandschuhe her? Roll?. Karin sucht
schon länger, hat aber noch niGS gefunden. Sie muß die ja vorher
anprobieren. Kindergrößen bevorzugt. . .
Stephan, der mittlerweile nur noch knapp 45 Min. für den Hinterradgedönszusammenbau braucht. . .
Der Wald ist schwarz und lieblich nun.
Was ich versprochen, muß ich tun,
und Meilen gehn, dann kann ich ruhn.
Robert Lee Frost
Beitragvon scheppertreiber » 23. Oktober 2010 15:51
Stephan hat geschrieben:Wo kriegt mann die seidenen Unterhandschuhe her? Roll?. Karin sucht
Malerbedarf 1 Euro ...
Beitragvon Stephan » 23. Oktober 2010 15:59
Danke. Werd's so weitergeben. . .
Robert Lee Frost
Beitragvon Wolle » 23. Oktober 2010 16:22
Polo, Louis - etwas teurer.
wolle
Wolle
Beitragvon Stephan » 23. Oktober 2010 21:06
Bei Prolo und Tante Luisa haben wir die nie entdecken können.
Robert Lee Frost
Beitragvon Roll » 24. Oktober 2010 00:09
Outdoorläden auch.
Beitragvon Wolle » 24. Oktober 2010 08:38
stimmt, die sind nicht aus Seide.
http://www.louis.de/_10ae864d4a76808646 ... _gr=201821
Wolle
Wolle
Beitragvon Stefan » 24. Oktober 2010 09:06
Hi Stephan
http://www.louis.de/_2014f94c719afd7150 ... _gr=201319
http://www.hein-gericke.de/bekleidung/h ... 14720.html
Und wenn du gar nix findest, dann hier:
Etwas verwegene Idee :-D
aber is ja umme Ecke:
http://www.hintzen-kg.de/hintzen/index.html
Zuletzt geändert von Stefan am 24. Oktober 2010 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Feldi » 24. Oktober 2010 10:43
hab meine Unterziehhandschuhe von Louis, etwas teuer, aber bin damit sehr zufrieden.
http://www.louis.de/_104ae091b66697470c ... _gr=201030
Sind irgendwelche Themokügelchen drin, fühlen sich anfangs etwas komisch an, erfüllen aber die Versprechungen der Beschreibung wirklich.
Habe mir in jungen Jahren, beim Motorradfahren, leider mal arg die Pfoten erfroren, dehalb sind sie immer noch sehr empfindlich bei Kälte. Deshalb bin ich heilfroh über die Kombination mit dem Saupfoten.
der Feldi
Zurück zu Winterfahrer
