Der Harzer hat geschrieben:Das ist mein Schätzchen,
Eine Deckel FP2 Bj 86,
Feinmotoriker hat geschrieben: ... mit so wenigen Betriebsstunden ...
Wintertourer hat geschrieben:Moinsen,
da hier wohl vielen den Heeler so schlecht finden,
hat jemand so ein Boot über?
Evtl. auch im Tausch?
Biete verbreiterten Velorex auf 1,5 Sitzer, mit Überrollbügel, Verdeck und Kofferraumklappe.
Aynchel hat geschrieben:Moin
Meine BMW Wanderbaustelle hat eine passend gefertigte und verschweisste Kiste aus 4mm Alublech.
Das Fahrwerk ist ein Triptek Heeler.
Ich hab das Gespann so vom Vorbesitzer übernommen.
Ein recht praktisches Teil, welches aber zur Rissbildung neigte.
Es hat deshalb einen Grundrahmen aus V2A 20x20x1 bekommen
Dazu ein innen liegendes Stützgerüst aus gleichem Material.
Würde ich so eine Kiste heute bauen würde ich wohl auf verklebte Sandwich Platten gehen.
pixie hat geschrieben:@Slowy:
Hast du gut aufgepasst, ich habe bisher auf dem Bild immer nur den Alurahmen gesehen
Die Bank steht bei meinem Blechschlossermeisterfreund bei Geilenkirchen.
Das Boot an sich muß nicht eingetragen werden; da kann man draufschrauben, was man will. Es darf eben keine scharfen Kanten haben und muß der StVZO entsprechend beleuchtet sein. Eventuell muß man die Anzahl der eingetragenen Sitzplätze berücksichtigen, aber das ist wohl eher nebensächlich.Schleicher72 hat geschrieben:...Wie war das eigentlich mit dem Eintragen?? Gilt die Kiste generell als Ladung?? Jedenfalls war ich bisher der Annahme. Möchte ja gerne als Wechselalternative noch mein Russenboot oder ähnliches verbauen. Muss das alles so eingetragen werden oder ist das Wurscht was da drauf geschraubt ist? Badewanne, Holzkiste, Bierfass, Alukiste usw.
Schleicher72 hat geschrieben:vielleicht die hier? https://www.landy-scheune.de/ersatzteil ... r-nas.html
Kosten aber schon ordentlich
Stephan hat geschrieben:Könnte man auch mittels Stecker lösen. Denn gerde die Positionsleuchte sitzt bei der BW-Kiste dann am Kotflügel doch sehr im Schatten eben dieser.
Stephan hat geschrieben:Dann guck auch direkt mal nach, wieviel Abstand die Latüchten vom rechten Rand haben müssen.
Naja, bei dem E2000 sähe die Beleuchtung auf'm BW-Korpus, aber schwer nach Rudolf Rotnase aus. Das passt bei der Kiste besser. Aber; siehe Oben. .
Stephan hat geschrieben:Die Maße beziehen sich auf den äussersten Rand des Kfz, aber bis in die Mitte der leuchtenden Fläche. Also nicht den Rand der Lampe. . .
Stephan hat geschrieben:Kannste hier vielleicht finden. Wer's trocken mag BMDV - UN-Regelung. . .
g-spann hat geschrieben:Naja, es gibt auch kleinere Zahlen:
https://www.nakatanenga.de/search?sSearch=led+blinker
Vor drei Jahren haben die noch 25,-€ pro Stück gekostet...
Schleicher72 hat geschrieben:ich meine die hier https://www.ebay.de/itm/273263600211?mk ... media=COPY
Hans62 hat geschrieben:Stephan hat geschrieben:Kannste hier vielleicht finden. Wer's trocken mag BMDV - UN-Regelung. . .
Ob die UN Vorschriften gelten, wenn man ein 25 oder mehr Jahre altes Motorrad mit einem Beiwagen versieht und dafür eine deutsche Einzelabnahme hat? Aber egal hier finde ich nichts zum Abstand der Leuchte vom Fahrzeugrand, nur etwas zu horizintalen und vertikalen Mindestwinkeln für die Lichtverteilung, auf Seite 14 + 15. Demnach muss der horizontale Winkel nach innen bei den meisten Beiwagen 20° betragen. Hier dürfte bei Kotflügelmontage häufig das Boot eine Schatten werfen ... Das müsste man mal messen. Aber der TÜV winkt es ja wohl so durch.
