29. November 2022 21:13
Hallo in die Runde und eine Frage an die Gespannfachwelt.
Ich habe das Forum schon lange nicht mehr besucht, da mein Guzzi Projekt abgeschlossen war, welches ich hier mit Wort und Bild geteilt habe.
Nun habe ich mich davon getrennt, es ist im Freundeskreis geblieben, da es mir nach Neuem durstet.
Ich habe mir ein R 100 GS Fernreisegespann erstanden. Dieses wurde mal von Schmid Gespannbau hergestellt. Ein sehr robustes und äußerst stabil konstruiertes Gespann. Irgendwie gefiel es mir aber nicht so richtig. Das Edelstahlboot ist sicher unverwüstlich, bringt aber auch etwas Großküchendesign mit sich. Dann ist das Gespann mit 1,35m Spurbreite doch ordentlich breit, zu breit für mein Geschmack. Also, Boot runter und Seiten wagen um 15 cm schmaler gemacht. Alles TÜV konform und vorher besprochen. Nur falls Fragen kommen
Mir gefällt das Boot von Tripteq, der Klassiker Heeler ganz gut. Nun endlich zu meiner eigentlichen Frage. Wie breit ist das Teil am Boden? Im Netz finde ich nur die Angabe von 65 cm, als Breite vom Boot? Beiwagen?... ich weiß es nicht. Mich würde in erste Linie die Breite am Boden, also die Breite die mein Rahmen noch montageseitig aufweisen muss interessieren. Hat da Jemand ein Maß? Wie ist der Heeler (nur das Boot) im allgemeinen zu bewerten? Alternativ habe ich noch ein Russenboot. Das passt locker. Ist aber eben Grotten schlecht verarbeitet, DNEPR typisch eben. Ich darf das sagen, war mein erstes Gespannprojekt/Abenteuer
. Ich schaue mal, dass ich ein paar Bilder hochgeladen bekomme. So das Ihr sehen könnt um was es mir geht.
Dann freue ich mich über Eure Antworten. Hat ja schonmal gut geklappt
30. November 2022 08:38
Unten sind es ca. 60cm. Rand oben macht es aber breiter.
Stört dann ggf an der Federbeinaufnahme.
Ich habe das Heeler Boot und würde es als größte Fehlinvestition meines eigenen Tripteq-Aufbaus ansehen.
Meine Wahrnehmung:
Man braucht schon klappen vorn und hinten, sonst ist es total unpraktisch, Sitzposition ist eher semi. Qualität und Stabilität sind auch nicht der Hit.
Aber: es gibt auch genug, die begeistert sind.
Corvin
30. November 2022 10:07
Da kann ich mich nur Corvin anschließen, das Boot ist keine guter Erfindung, zu Instabil alles, man bekommt nichts vernünftig rein, der Sitz ist im wahren Sinne der Worte für den Arxxx.
Und einsteigen können da auch nur 16 jährige schmale kleine Mädchen.
Hinter dem Sitz kann nicht reinpacken was beim fahren nach vorne rutscht. Die Klappversion mit Kofferraum Deckel ist da schon etwas besser.
Mein Aufbaurahmen ist 580 mm breit mehr passte nicht zwischen, wegen der Knotenbleche. Es sind noch 50mm mehr Platz bis zum Befestigungsdreieck, sieht man auf dem Bild.
Jeder hat so seine Ideen, aber man macht dich nichts schmaler
vielmehr doch breiter, länger und höher
Ist doch bei den Männern so.
30. November 2022 10:31
Kleine Zwischenfrage erlaubt, Frank ?
Ist links das grüne Teil eine kombinierte Bohr- und Fräsmaschine ?
Läßt nämlich mein altes WZ-Maschinen-Herz höher schlagen !
Eine schöne Werkstatt-Bereicherung.
Gruß, Hartmut
30. November 2022 10:54
Das ist mein Schätzchen, das nehme ich auch mit in Rente
Eine Deckel FP2 Bj 86, eine CNC Maschine für alle Anwendungsfälle Senkrecht Waagerecht, mit Rundtisch, Schwenktisch und gesteuerten Teilkopf als Anbauteile.
Die habe ich 1999 aus einer Berufsschule gekauft mit 480 Spindelstunden, da wurde nur der Rechner zu Simulation genutzt.
30. November 2022 11:19
Gratulation !Die CNC-Steuerung habe ich auch vermutet.
Vielleicht habe ich im Verkauf bei Scharmann zu dieser Qualität beigetragen;
denn nach meiner Erinnerung haben wir in den 60-er Jahren große Bohr- und Fräswerke an Deckel (bekannt für Qualitäts-Maschinen) geliefert,
auf denen dann vielleicht auch deine gefertigt wurde.
Grün vor Neid (aber ohne Mißgunst!)
mit Gruß vom Niederrhein,
Hartmut,
den du schon jetzt in deiner Erbfolge-Liste vormerken darfst.
30. November 2022 15:37
Der Harzer hat geschrieben:Das ist mein Schätzchen,
Ich wollts gerade schreiben. Eine Deckel FP2. Geniales Gerät und zu der Zeit (und auch heute noch) eine wirkliche Qualitätsmaschine.
Glückwunsch zum Kauf des kleinen Lieblings mit so wenigen Betriebsstunden!
30. November 2022 17:23
Feinmotoriker hat geschrieben: ... mit so wenigen Betriebsstunden ...
... und in diesem fast neuen Zustand würde diese noch heute im IT vermutlich noch mit nicht unter 10.000 EU gehandelt ...
Gruß, Hartmut
30. November 2022 22:03
Danke für Eure Meinungen. CNC Steuerungen finde ich auch ganz spannend
Dann lasse ich mal lieber die Finger vom Heeler. Eigentlich möchte ich mir irgendeine Gepäckvariante basteln, eher ein Lastenboot. Etwas was praktisch mein Reisegepäck aufnimmt und robust ist. Hatte da schon an ein MZ Lastenboot gedacht, die kenne ich noch von früher. Aber passt auch nicht wirklich
. Oder eben doch noch mal nach einem halbwegs brauchbarem Russenboot oder Steib TR 500 Ausschau halten, wobei letzteres sehr teuer sein dürfte. Ich werde hier erstmal schnökern, bestimmt gab es dieses Thema schon einmal. Vielleicht gibt es ja ein paar Inspirationen....
1. Dezember 2022 06:37
Nattes und Maggi(beide hier im Forum) haben ja diese Kisten aus braunen Siebdruckplatten, Kanten mit Alu Profilen.
Nur für Gepäck Transport könntest du dir also was bauen, wie du es brauchst.
Viele Grüße Andreas
1. Dezember 2022 09:03
Moin
Meine BMW Wanderbaustelle hat eine passend gefertigte und verschweisste Kiste aus 4mm Alublech.
Das Fahrwerk ist ein Triptek Heeler.
Ich hab das Gespann so vom Vorbesitzer übernommen.
Ein recht praktisches Teil, welches aber zur Rissbildung neigte.
Es hat deshalb einen Grundrahmen aus V2A 20x20x1 bekommen
Dazu ein innen liegendes Stützgerüst aus gleichem Material.
Würde ich so eine Kiste heute bauen würde ich wohl auf verklebte Sandwich Platten gehen.
1. Dezember 2022 10:18
Mein Lastenboot habe ich letztendlich aus Alurahmen/Gfk gebaut, auch weil ich es kann als Schreiner, den Rahmen hat aber ein Freund geschweisst.
Ist eine sehr stabile und steife Sache geworden und leicht noch dazu. Geht ja auch einfacher wenn gewünscht.
Damit ist so ziemlich vieles möglich, habe auch noch einen Notsitz von nem alten Mercedes Transporter reingestrickt, herausnehmbar, für alle Fälle. Könnte mir als Konstruktion auch eine leichte, dünne Sperrholzplatte GFK überzogen/getränkt vorstellen.
Die Verarbeitung ist son bisschen Schweinerei, Maske und Handschuhe sind Plicht.
1. Dezember 2022 12:09
Hi Renè, lange nix gelesen.
Zum Heeler kann ich nur sagen, dass ich froh bin den nicht mitbestellt zu haben.
@Pixie
Geile Sache, mit dem Lastenboot.
Ich habe immer noch das Gerüst(wollte ich ursprünglich mit Feinblech beplanken) stehen, welches ich ursprünglich auf den Heeler setzen wollte.
Ich glaube das muss ich mal auf Böcke stellen und mir noch einmal betrachten.
Da du in Frankfurt(Oder) nicht allzu weit von Berlin bist, wäre ein Russenboot eine schnelle und günstige Lösung. Die gibt's 'nen einen Typen aus Osteuropa der jede Menge davon anbietet.
Ich muss mal schauen ob ich den Kontakt noch habe. Hatte 2-3 mal mit ihm telefoniert.
2. Dezember 2022 09:03
Moinsen,
da hier wohl vielen den Heeler so schlecht finden,
hat jemand so ein Boot über?
Evtl. auch im Tausch?
Biete verbreiterten Velorex auf 1,5 Sitzer, mit Überrollbügel, Verdeck und Kofferraumklappe.
2. Dezember 2022 09:10
Wintertourer hat geschrieben:Moinsen,
Hätte ich so einen Heeler, wäre ich sofort bereit zu tauschen
P.S. Hättest du eventuell Bilder von dem Velorex
2. Dezember 2022 09:28
Mal nur ein bißchen nebenbei:
Haben meine altersgetrübten WZ-Maschinenaugen oben links auf dem pixie-Bild eine kraftvolle Abkante (grün) entdeckt ?
Nostalgischer Gruß,
SL
LY
2. Dezember 2022 14:06
Aynchel hat geschrieben:Moin
kleiner Nachtrag
anbei ein Bild vom untergelegten Leiterrahmen, ursprünglich waren nur die beiden U Schienen unter dem Alu Körper
und noch ein Bild vom innen liegenden Stützkorsett, wobei hier noch ein paar senkrechte Stützen fehlen
2. Dezember 2022 14:52
@Slowy:
Hast du gut aufgepasst, ich habe bisher auf dem Bild immer nur den Alurahmen gesehen
Die Bank steht bei meinem Blechschlossermeisterfreund bei Geilenkirchen.
2. Dezember 2022 17:40
pixie hat geschrieben:@Slowy:
Danke,
könnte das gediegene Fabrikat Schechtl sein aus früherer Produktion.
Die erfolgreiche Firma gibt es heute noch (jetzt Maschinenfarbe Blau).
Der Alurahmen hat sicherlich eine hohe, belastbare Steifigkeit.
Prima, einen solchen Fachbetrieb an der Hand zu haben.
Gruß, SL
LY
Auch Aynchels Beispiel zeigt deutlich die sinnvolle Optimierung einer Versteifung.
11. Dezember 2022 22:09
Habe jetzt einfach eine Alukiste besorgt und raufgeschraubt. Noch ein wenig Zeugs, welches ich noch hatte, rangeschraubt. Ist eigentlich ganz praktisch, Da Deckel mit Gasdämpfer und absolut Wasserdicht. Mein Gepäck bekomme ich nun ohne Probleme unter. Schön sind ja solche Kisten nie. Aber für die Tour sicher gut zu gebrauchen. Noch etwas Feinschliff, dann wird es vielleicht gar nicht so übel. Falls noch jemand Inspirationen hat, immer her damit....
11. Dezember 2022 22:15
upps, dass war wohl nichts...
11. Dezember 2022 22:32
zweiter Versuch
12. Dezember 2022 07:24
Moin auch
Die Hella Leuchte da vorne kenne ich
Die rottet im Winter bald vor sich hin
Die hat mir mal aufm Weg zum Tauerntreffen Nachts einen Ausfall der Positionsleuchten runum beschert.
Ich bin da auf Led gegangen
12. Dezember 2022 08:49
Schöne Kiste, irgendwann kommt jeder auf eine Kiste
Klappe auf das ganze Gerappel rein und ab auf die Piste, kein Puzzeln und mit System packen.
12. Dezember 2022 09:28
Da gehören natürlich noch ein paar Ösen o.s. dran, für Gurte oder Netz.
12. Dezember 2022 14:24
Schön gemacht! Wir sehen uns im Januar.
Mike
17. Dezember 2022 17:21
Danke für Eure Hinweise. Das mit den Hella Leuchten ist natürlich ein guter Hinweis. Und ich dachte, die wären schön einfach und robust. Grundsätzlich gefällt mir die runde Form ganz gut. Möchte nicht so riesige viereckige Anhängerlampen verbauen. (Die waren vorher dran)
Ich hatte auch noch diese Hella Lampen rumliegen. Generell hatte ich mir vorgenommen überwiegend Teile zu verwenden, die sich über die Jahre angesammelt haben.
Wollte ursprünglich auch in Richtung LED gehen. Habe aber bisher nicht gefunden, was nicht größer als 9-10 cm im Durchmesser hat. Alles nur für LKW oder Anhänger. Weiterhin wollte ich das alles mit Lampenschutzgitter versehen. Gestaltet sich aber auch schwer, etwas passendes zu finden. Hier habe evtl. etwas für den Defender gefunden, was passen könnte.
Wie war das eigentlich mit dem Eintragen?? Gilt die Kiste generell als Ladung?? Jedenfalls war ich bisher der Annahme. Möchte ja gerne als Wechselalternative noch mein Russenboot oder ähnliches verbauen. Muss das alles so eingetragen werden oder ist das Wurscht was da drauf geschraubt ist? Badewanne, Holzkiste, Bierfass, Alukiste usw.
17. Dezember 2022 17:59
Ist die Positionsleuchte/Blinker nicht besser am Kotflügel aufgehoben, vor allem, wenn du die Kiste auch mal mit einem Boot tauschen willst?
Ich habe diese Leuchte an meinem Beiwagen:
https://anhaenger-beleuchtung.de/front-positionsleuchten/led-blinker-positionsleuchte-vorne-tagfahrlicht-12vDie kann man auch als Tagfahrlicht schalten, man wird dann um Klassen besser gesehen.
17. Dezember 2022 18:13
Schleicher72 hat geschrieben:...Wie war das eigentlich mit dem Eintragen?? Gilt die Kiste generell als Ladung?? Jedenfalls war ich bisher der Annahme. Möchte ja gerne als Wechselalternative noch mein Russenboot oder ähnliches verbauen. Muss das alles so eingetragen werden oder ist das Wurscht was da drauf geschraubt ist? Badewanne, Holzkiste, Bierfass, Alukiste usw.
Das Boot an sich muß nicht eingetragen werden; da kann man draufschrauben, was man will. Es darf eben keine scharfen Kanten haben und muß der StVZO entsprechend beleuchtet sein. Eventuell muß man die Anzahl der eingetragenen Sitzplätze berücksichtigen, aber das ist wohl eher nebensächlich.
17. Dezember 2022 18:33
die habe ich auch gekauft
17. Dezember 2022 20:22
Der Tipp mit der Positionsleuchte war echt super
, habe ich gleich bestellt. Ansonsten könnte ich mir als Rückleuchten diese hier vorstellen
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... &_osacat=0
17. Dezember 2022 20:44
Hans ich muss Dir Recht geben. Ist schon besser die Beleuchtung gleich am Kotflügel zu montieren. So ist der spätere Wechsel auf ein anderes Boot wesentlich unkomplizierter. Da ich jetzt neue LED Beleuchtung bestellt habe, werde ich dies wohl so umsetzen. Ich fand es eben nur optisch ansprechender, die Beleuchtung am Boot/Kiste zu montieren. Eben so wie beim MZ Lastenboot. Für einen Wechsel ist das aber tatsächlich eher unpraktisch.
17. Dezember 2022 22:37
Könnte man auch mittels Stecker lösen. Denn gerde die Positionsleuchte sitzt bei der BW-Kiste dann am Kotflügel doch sehr im Schatten eben dieser.
18. Dezember 2022 16:53
Stephan hat geschrieben:Könnte man auch mittels Stecker lösen. Denn gerde die Positionsleuchte sitzt bei der BW-Kiste dann am Kotflügel doch sehr im Schatten eben dieser.
Ja, aber dann braucht man zwei Sätze der Leuchten, oder mehr, für jeden Aufbau halt einen Satz. Das kann bei LED Leuchten schon mal teuer werden.
Und wenn ich mal mit ein Gespann mit z.B. Uralboot auf Heeler Fahrgestell vergleiche, deckt das die Leuchte am Kotflügel genau so stark ab, und sehen ja wohl vile Gespanne aus. Welchen Abstrahlwinkel schreibt die StVZO denn für die linke Seite der Begrenzungsleuchte vor?.
18. Dezember 2022 17:20
Dann guck auch direkt mal nach, wieviel Abstand die Latüchten vom rechten Rand haben müssen. Hab da nur was in'nem Geländefahrer-Forum zu
Positionsleuchten gefunden
Naja, bei dem E2000 sähe die Beleuchtung auf'm BW-Korpus, aber schwer nach Rudolf Rotnase aus. Das passt bei der Kiste besser. Aber; siehe Oben. .
Link eingefügt.Stephan
18. Dezember 2022 17:25
Stephan hat geschrieben:Dann guck auch direkt mal nach, wieviel Abstand die Latüchten vom rechten Rand haben müssen.
Sie müssen keinen Abstand haben, dürfen aber maximal 400 mm vom Rand entfernt sein. Das kann bei Anbringung auf der Kiste schon knapp werden, fall der linke Rand der Leucht gemeint ist...
18. Dezember 2022 17:28
Die Maße beziehen sich auf den äussersten Rand des Kfz, aber bis in die Mitte der leuchtenden Fläche. Also nicht den Rand der Lampe. . .
18. Dezember 2022 17:30
Stephan hat geschrieben:Die Maße beziehen sich auf den äussersten Rand des Kfz, aber bis in die Mitte der leuchtenden Fläche. Also nicht den Rand der Lampe. . .
Es sei denn, die hier haben sich nicht geirrt:
https://matsch-und-piste.de/die-gesetzlichen-vorschriften-bei-der-fahrzeugbeleuchtung/#Position, denn dann würde sogar der äußere Rand gelten, was mich überaschen würde.
18. Dezember 2022 17:39
Kannste hier vielleicht finden. Wer's trocken mag
BMDV - UN-Regelung. . .
18. Dezember 2022 18:01
Stephan hat geschrieben:Kannste hier vielleicht finden. Wer's trocken mag
Ob die UN Vorschriften gelten, wenn man ein 25 oder mehr Jahre altes Motorrad mit einem Beiwagen versieht und dafür eine deutsche Einzelabnahme hat? Aber egal
hier finde ich nichts zum Abstand der Leuchte vom Fahrzeugrand, nur etwas zu horizintalen und vertikalen Mindestwinkeln für die Lichtverteilung, auf Seite 14 + 15. Demnach muss der horizontale Winkel nach innen bei den meisten Beiwagen 20° betragen. Hier dürfte bei Kotflügelmontage häufig das Boot eine Schatten werfen ... Das müsste man mal messen. Aber der TÜV winkt es ja wohl so durch.
18. Dezember 2022 20:20
Naja, es gibt auch kleinere Zahlen:
https://www.nakatanenga.de/search?sSearch=led+blinkerVor drei Jahren haben die noch 25,-€ pro Stück gekostet...
18. Dezember 2022 23:46
Schleicher hat sich doch korrigier, er meint die hier:
Und die kann für 75 EUR Rücklicht, Bremslicht und Blinker.
19. Dezember 2022 23:00
Ich habe die erstmal bestellt. Drei in ein fand ich ganz praktisch. Zusätzlich habe ich mir noch das empfohlene Positions- Blinklicht bestellt. Wenn ich es bekomme werde ich die mal montieren und Bilder einstellen. Wie vermutet, war eine weitere Inspiration der Montage der vorderen Beleuchtung direkt an die Kiste, tatsächlich auch die bessere Erkennbarkeit für den entgegen kommenden Verkehr. hatte auch die Befürchtung, das die bei Montage am Kotflügel bei ungünstigem Winkel übersehen werden könnte. Allerdings sieht man das ja häufig oder fast standartmäßig bei eigentlich viel größeren Booten. Dazu kommt noch, dass die Kiste eigentlich vergleichsweise weniger als ein normales Boot heraus ragt. Ich schaue mal. praktischer für den Wechsel ist unbestritten eine vernünftige Montage am Kotflügel.
20. Dezember 2022 10:16
Hans62 hat geschrieben:Stephan hat geschrieben:Kannste hier vielleicht finden. Wer's trocken mag
Die Winkel und Abstände findest Du natürlich in der ECE-R-53 und/bzw. ECE-R-48 (nicht in der ECE-R- xx der jeweiligen Leuchtenform).
und ja, die 20° nach innen sind bei vielen Leuchten auf dem Kotflügel ein Problem. Da sollte man im eigenen Interesse ein wenig darauf achten, imho.
P.S. Abstände gelten laut ECE-R-48 bis zum Rand des Lichtaustrittes der Leuchte, afaik
