FietePF hat geschrieben:Hallo Ingmar,
fleißig, fleißig und ein schönes Bild
Zu deiner Reifenfrage werden sich die Erfahrenen noch melden.
[/quote]Aynchel hat geschrieben:der Snow+ ist meines Wissens der einzige Reifen, den es noch in 155-15" (was 155/80-15"entspricht) neu gibt
ein veralterter Winterreifen
ich hab deshalb auf den 155/70 R15 78 T Continental WinterContact TS 760 umgestellt
der Gummi hat mit seien Lamellen einfach mehr Gripp
die Schneekette passt auch noch
das er etwas kleiner ist stört mich nicht, da ich zZ einen RS Endantrieb fahre
der originale hatte Zahnausfall
Aynchel hat geschrieben:das er etwas kleiner ist stört mich nicht, da ich zZ einen RS Endantrieb fahre
Aynchel hat geschrieben:vorne hab ich die 17" Hinterradfelge und fahre den 130er Rollerreifen umgedreht herum
bin schwer angetan von dem Gummi
Karkasse ist sehr stabil
damit er vernünftig aufsteht muss man auf 0,8 bar runter
dann passt es
http://www.mitasreifen.de/roller/roller.htm
hat auch noch Platz für geschraubte Spikes
Circoloco hat geschrieben:Aynchel hat geschrieben:vorne hab ich die 17" Hinterradfelge und fahre den 130er Rollerreifen umgedreht herum
dann passt es
Danke für den Tipp. Leider hilft mir das nicht viel da ich Vorne 19Zoll und hinten entweder das 17 Zoll Serienrad oder das 15 Zoll Smart-Rad fahren muss.
welche Dimension genau fährst du vorne?
Stephan hat geschrieben:„auf 0,8bar runter"? Oder um 0,8bar?!?
Circoloco hat geschrieben:...........Kommt das ABS mit dem kleineren Durchmesser vom Reifen gut klar?...
Aynchel hat geschrieben:Circoloco hat geschrieben:...........Kommt das ABS mit dem kleineren Durchmesser vom Reifen gut klar?...
Circoloco hat geschrieben:........Deine Größe 155 / 70 R15 finde ich aber auch nirgends mehr...
Circoloco hat geschrieben:Aynchel hat geschrieben:das er etwas kleiner ist stört mich nicht, da ich zZ einen RS Endantrieb fahre
Ist der RS Antrieb *Länger* übersetzt und durch das kleinere Rad nun etwas kürzer?
Aynchel hat geschrieben:gute Frage
ich hab ihnen eben ne Mail geschrieben
mal sehen ob sie reagieren
Max27 hat geschrieben:Würdest Du die Freigabe dann zur Verfügung stellen?
Das wäre klasse
Könntest Du mir die andere Freigabe auch weiterleiten?
Vielen Dank und beste Grüße
Max
Michael1234 hat geschrieben:Hallo,
mal eine Frage zum Federbein der BMW R 850 R / R 1100 R Modelle. Wenn ein Reifen mit einer geringeren Höhe hinten drauf kommt, könnte man diese Differenz nicht auch mit einem Federbein aus den GS- Modellen (850 / 1100) ausgleichen?
Nattes hat geschrieben:Ich fahre den 165/65 R15 Reifen auf einer 5J Felge.
Kennt jemand einen Winterreifen in dieser Größe, der bespikebar ist?.......
Stephan hat geschrieben:Da spielt dann auch der Knickwinkel vom Kardan mit rein
Tipp von Guido
https://www.rallybanden.com/de_DE/a-381 ... 165-65r15/
Zoom in (real dimensions: 597 x 800)Bild
Diesen Beitrag melden
Aynchel hat geschrieben:Max27 hat geschrieben:Würdest Du die Freigabe dann zur Verfügung stellen?
Das wäre klasse
Max
ei sicher doch
https://www.dropbox.com/s/b9tkg32546qkafx/2017.11.02_%20155-65-15%20Unbedenklichkeitsbescheinigung%20.pdf?dl=0
Mitglieder in diesem Forum: Der Harzer, MichaelM und 2 Gäste
