Velorex federbein
Velorex federbein
Beitragvon Franz6co » 16. Juni 2017 16:17
Hallo Leute!
Wer kann mir sagen was kann ich von Stossdämpfer auf mein velorex BW (562) aufbauen?
Den original ist noch schön aussen aber er ist komplett weich :evil:
Hier ein bild von mein Transalp/velorex
Vielen Danke
Franz
Franz6co
Re: Velorex federbein
Beitragvon Marschall » 16. Juni 2017 16:24
Hallo Franz, lass Dir am besten die Schwinge vom Velo umschweissen, dann passt jeder 320mm Standstoßi rein.
Gab auch einen Anbieter hier im Forum, der die Federbeine speziell anpasst, mir fällt nur gerade nicht der Name ein.
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon Sejerlänner Jong » 16. Juni 2017 16:35
Wie schon erwähnt, Schwinge verlängern und Dämpfer von HU nehmen.
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Franz6co » 16. Juni 2017 17:23
Oh so schnell, Danke!
OK, schweissen darf ich das machen :wink: aber was 320mm stossdämpfer? Was ist das "Dämpfer von HU nehmen"?
Franz6co
Beitragvon Franz6co » 16. Juni 2017 17:28
Auf mein andere Gespann, VF700C/Velorex 560 habe ich das gebaut https://www.louis.de/artikel/stossdaemp ... =304319328 und er ist TOP! Vielleicht passt er auch auf den 562???
Franz6co
Beitragvon Stephan » 16. Juni 2017 18:36
Kannst du schweissen? Darfst du schweissen?
Ich will hier gar nicht vom Dampfkesselprüfverein anfangen. . .
Beitragvon dreckbratze » 16. Juni 2017 19:10
wer von denen weiss denn wie das original bei dem alten velo aussah? :roll: ich hätte da keine hemmungen.
Beitragvon Peter Pan CR » 16. Juni 2017 19:39
Selber hatte ich mir die KLR650 zum Umbauen gekauft. Nur als ich zuerst bei 2000km(oder mi? Dumm mit der schwindenden Erinnerung) das Rahmenheck mit der Hand 15cm anlüpfen konnte und dann den Velorexbeiwagen neben sie stellte bin ich von der "Verheiratungsidee" ganz schnell abgekommen. Die Transalp ist ebenfalls mit dem Velorex-b/w sehr "unproportioniert".
Obendrein hoffe ich, hast Du bereits die 15mm Achse gegen eine 20mm Achse getauscht, sonst kannst Du Dich recht leicht ausserhalb einer Kurve in einer Blechbüchse oder Plastiktüte mit Reisverschluss wiedersehen.
Der Feinmechaniker-Claus hat mir ein paar nette Stossdämpfer beschafft, die zum Teil noch im Zoll stecken. Aber der erste Satz ist mit "Wohlgefallen" am letzten Tag vor meiner Abreise durch den Dampfkesselverein aktzeptiert worden. Also klingel Claus doch mal in HH an.
Der weis was er macht.
Beitragvon Franz6co » 16. Juni 2017 19:49
Ich bin schweisser, wig/mag etc... das ist für mich nicht ein problem!
Peter Pan
Ich kenne die velorex562, ich habe schon ein BMW R65 mit ein 562 suzammen gebaut mit noch des 15er achse! Auf die Transalp ist noch die 562 auf 15er, auf das muss ich auch noch schauen!!!
Die velo passt so gut mit die Transalp, ich brauch nur jetzt ein neuer stossdämpfer und ca.20kg in des Velo!
Franz6co
Beitragvon Peter Pan CR » 17. Juni 2017 00:13
Die R65 ist nach meiner Erinnerung erheblich niedriger als die Transalp. was ihr einiges hilft mit solch einem niedrigen Beiwagen wie wir beide ihn haben.
An der Jawa/Velorex, hätte ich häufiger gerne noch eine Drehstabfeder wie an der MZ gehabt. Das liegt daran das ich im Hochgebirge lebe wo Kurvenkratzen und EXTREM unebene Fahrbahn das täglich Brot ist.
Das macht hier in einigen Ecken richtig Spass Kurven zu kratzen... :grin: z.B. auf dem langen Weg zur Schwiegermutter zählte ich auf einigen Stücken 15 bis zu 20Kurven pro km.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7570039
Hier mal was um Hartmut etwas zu ärgern von wegen Bäker Flachlandtiroler:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9044314
Beitragvon UKO » 17. Juni 2017 11:29
320er Stoßdämpfer meint wahrscheinlich die Länge desselben. Wenn Du die Schwinge verlängerst, musst Du ja auch wissen um wieviel. Vielleicht können die Velorex Kenner hier etwas präziser werden.
Beitragvon Franz6co » 17. Juni 2017 14:47
Ja, auf mein VF700C/Velo560 habe ich des Stossdämpfer tiefer gemacht, muss ich gucken auf den 562 was machen...
Franz6co
Beitragvon Sejerlänner Jong » 17. Juni 2017 15:39
Ja mit 320 ist die Länge gemeint.
HU ist der Gespannbauer Horst Ulrich. Er betreibt auch Stoßdämpfer. Fertigt die nach Angaben des Kunden. Beratung ist sehr gut, wie das Material.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Franz6co » 17. Juni 2017 19:55
Danke Karsten,
ich muss jetzt auf das alles gucken :grin:
Franz6co
Beitragvon Marschall » 17. Juni 2017 22:29
Such mal nach Beiträgen von mir, da habe ich Fotos von dem Schwingenumbau drinn.
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon Franz6co » 29. Januar 2021 18:32
Hallo Leute, ich habe hier nicht gefundt wie können wir der 15er radachse velorex auf 20mm Umbau, wo kann ich das finden bitte?
Franz
Franz6co
Beitragvon Crazy Cow » 29. Januar 2021 23:42
Hallo Franz,
das ist zwar schon oft gemacht worden, aber ich glaube nicht, dass das hier schon einmal dokumentiert wurde. Spontan fällt mir jedenfalls nichts ein.
Du wirst zuallererst einmal passende Lager für dein Rad finden müssen. Was sind jetzt für welche drin?
Beitragvon Franz6co » 30. Januar 2021 00:11
Danke Crazy Cow!
Den BW Achse von meinem Alter transalp/velorex (habe ich gerade verkauft auf ein junger Mann ☹️) ist kaputt! Der junger will das selbst tauschen und ich möchte ihn helfen...
Franz6co
Beitragvon Crazy Cow » 30. Januar 2021 01:15
Franz6co hat geschrieben:Danke Crazy Cow!
Hier gibt es ein Angebot für einen kompletten Umbausatz. Ist wohl nicht so einfach, die Achse separat zu ziehen.
https://www.jawa-teile.de/produkt/velor ... kerplatte/
Ansonsten mal bei Jawa Böhme in Leipzig fragen, der ist was günstiger.
http://www.jawa-teile.de
Oder einfach mal beim Chef gucken: https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=3&t=17633
Beitragvon Tatra603 » 30. Januar 2021 13:59
Also als Jawafahrer und Velorexnutzer würde ich immer mal zu Petr Langer schauen:
http://www.jawamarkt.cz/
Allerdings ist Petr berüchtigt wegen seiner ewigen Wartezeiten. Momentan sitzt er allein im Laden, da alle seine Mitarbeiter in "Karantene" sind.
Grundsätzlich weiß und kann der alles und bekommt auch alles irgendwoher. Sein Deutsch ist blumig aber gut.
Tatra603
Beitragvon Franz6co » 31. Januar 2021 15:47
Danke Tatra, ich gucke auch direkt nach Tschechei, so darf ich vielleicht besser preix finden!
Franz6co
Beitragvon Emil1957 » 14. Februar 2021 22:23
Falls es noch relevant ist: Habe den Umbau von 15 auf 20 mm Achse bei meinem Gespann (Velorex 562 an Jawa 350 mit Motor einer Honda CB450N) vor einem Jahr durchgeführt. Habe das Set bei Jawa-teile.de gekauft.
Emil
Emil1957
