Beleuchtungskörper EML Tour
Beitragvon ecosse » 6. Mai 2017 16:39
Eine Frage an die Fahrer der älteren EML-Modelle: Ich vermute, daß der Zwischenraum zwischen Leuchte und Leuchtenträger nicht original ist !!?? Liege ich da richtig ?
ecosse
Re: Beleuchtungskörper EML Tour
Beitragvon Stephan » 7. Mai 2017 03:52
Ja. Liegst du.
Beitragvon ecosse » 7. Mai 2017 18:41
Gut, davon bin ich auch ausgegangen. Danke.
Dann werde ich das einmal verstärkt angehen. Nicht original geht ja gar nicht :oberlehrer:
ecosse
Beitragvon Stephan » 7. Mai 2017 19:46
Dann erschreck dich aber nicht. Die Beleuchtungseinheiten werden unter anderem, in der Landwirtschaft eingesetzt. Und da sind die Preise heftig. Also vorher gut suchen. . .
Beitragvon Michael1234 » 7. Mai 2017 20:22
Musst Du die Leuchten ersetzten oder geht es "nur" um den Spalt?
Ne Lage Moosgummi in der passenden Stärke könnte das optische Problem lösen.
Beitragvon Crazy Cow » 7. Mai 2017 21:12
Ja, die Leuchte lag imho original in einer hellgrauen Moosgummifassung. Profiliert, wird es beim Hersteller geben. Oder ist das Unterteil deiner Leuchte selbst schon flexibel?
Beitragvon ecosse » 9. Mai 2017 16:22
Ah, mit der hellgrauen Moosgummifassung war wohl noch ein Originalteil verbaut. Hat die zufällig jemand über???
Nein, die Leuchten bleiben dran.
Das die Trägerkonsolen aus dem Treckerbereich kommen sollen, habe ich schon gehört. Auch schon intensiv im Netz gesucht, aber nichts gefunden. Wenn jemand alte liegen hat, wäre ich auch interessiert.
ecosse
Beitragvon Stephan » 10. Mai 2017 05:28
Selber machen. Sollte jeder hinkriegen, der auch Geschenke einpacken kann.
Beitragvon Z3-S7 » 10. Mai 2017 09:19
So sieht das bei meinem Gespann aus.
vorn + hinten.
Gruß Oli
Bevor ich mich drüber aufrege, ist es mir lieber scheißegal !
Z3-S7
Beitragvon Stephan » 10. Mai 2017 15:30
So ähnliche Teile sind beim E2000 auch verschraubt. Wer in das Standlicht vorne eine stärkere Birne einschraubt, Apfel oder Orange, sollte vorsichtshalber die Metalltrennscheibe entweder ganz entfernen oder durch eine aus Kunststoff ersetzen. Bei mir hat die MEtallscheibe die beiden Lampenhälften, Weiß und Orange, säuberlich an der Naht aufgetrennt. . .
Beitragvon keuleandy » 10. Mai 2017 15:40
ecosse hat geschrieben:Das die Trägerkonsolen aus dem Treckerbereich kommen sollen, habe ich schon gehört. Auch schon intensiv im Netz gesucht, aber nichts gefunden.
Das ist doch irgendwas von Hella... Schau mal in den Katalog von denen oder fahr mal zu nem Landtechnikhändler, die besorgen wir das oder haben den Kram noch in der Werkstatt liegen... War seinerzeit an vielen Schleppern, Hängern oder Beleuchtungstraversen dran...
Andreas
Man steckt immer in der Schei..., nur die Tiefe ändert sich!
keuleandy
Beitragvon Stephan » 10. Mai 2017 16:58
Mein Reden. Wobei die, die ich damals abgefahren hab, lange gebraucht haben, bis sie das in ihren Katalogen gefunden haben. Und wenn du den Preis hörst, reparierste es lieber selber. Wenn du eine günstige Quelle kennst. . .
Der Kollege der in der letzten Gespannzeitung das R9T Gespann für die Photofahrten gefahren hat. Der kennt 'ne gute Quelle. Ist aber leider nicht im Forum. Und ich werde die nächsten Stammtische am Niederrhein verpassen. Leider.
Beitragvon willi-jens » 12. Mai 2017 20:00
Den Fotos nach würde ich vermuten, daß da jemand Gummiunterlagen unter den Kunststoffkörpern der Beleuchtung montiert hat um evtl. Vibrationen, die die Glühfäden der Birnen recht kurzfristig vernichteten, zu mindern.
Also wenn die Optik stört evtl. einfach passende Gummiunterlagen zurecht schneiden und stattdessen montieren.
P.S. Die Leuchte selber könnte diese sein: http://www.mister-auto.de/de/rueckleuchten/hella-2sd-003-182-061_g391_a0022SD!003!182-061.html?mkwid=sI69B1FMq_dc&pkw=&pmt=
Einfach mal selber im Katalog bei Hella stöbern: https://www.hella.com/truck/assets/media_global/BELEUCHTUNG_UNIVERSAL_KATALOG_16-17_HELLA_DE.pdf (ich würde die auf Seite 278 vermuten)
Zurück zu Karosserie
