Wandstärke Hilfsrahmen
Beitragvon WilderJames » 2. August 2016 14:54
Servus,
eine kleine und simple Frage:
Wer von euch hat denn einen Hilfsrahmen an einer BMW für einen Uralbeiwagen und welchen Wandstärke hat selbiger?
Grüße aus der Oberpfalz
WilderJames
Re: Wandstärke Hilfsrahmen
Beitragvon MartinA » 2. August 2016 16:15
Hi Wilderjames,
ich hab nen Peikert/Bauhs Hilfsrahmen an meiner R 100 Monolver dran
und der hat nach Technischem Bericht des TÜV (das was im Allgemeinen als Gutachten bezeichnet wird)
nen Rohr: 28mm x 4mm Wandstärke aus St37.
Und wenn du auch nen 2-Ventiler hast, hilft es dir und wenn du ne andere BMW hast :?:
Ein paar mehr Infos deinerseits wären gut gewesen :wink:
Gruß MartinA-GS
MartinA
Beitragvon WilderJames » 3. August 2016 08:15
Servus,
vielen Dank, das hat schon einmal geholfen.
Ich mache mir nämlich einmal Gedanken eine Hilfsrahmen selber zu biegen bzw. zu schweissen.
Ich hatte an 33,7 x 3,6 St355 gedacht... Wollte nur einmal Wissen was die "Profis" da verwenden...
Wille einen Uralbeiwagen mit einer K75 verheiraten...
WilderJames
Beitragvon halflive » 6. August 2016 14:11
4mm ist blotsinn. Das ist einfacher mit schweißen, kannst du richtig brennen, aber sonst nur schwer. Mein hilfsramen BMW K75 mit EML GT3 ist 45x45x2..
Das wichtigste am K75/K100 ist die platte wo die hauptstander einmal war. Dort ist 4mm L profil zu recht.
Guzzi/velorex, was sonst?
deutsch ist schwer, können wir auch auf holländisch reden?
halflive
Beitragvon Stephan » 6. August 2016 14:40
Mit "Blödsinn" ist Ende, wenn der TÜVi nach Papieren fragt. Da kann es schon hilfreich sein auf professionelle Bauteilgleichheit zu verweisen, statt nur "Ich weiß daß das so taugt. . ."
Beitragvon WilderJames » 8. August 2016 15:32
Welche Wandstärke hast du Stephan???
WilderJames
Beitragvon holger420 » 8. August 2016 16:22
Wandstärke allein sagt nix aus.
Wenn dann die Biegewiderstandsmomente vergleichen!
(Dhoch4 x dhoch4) : (10xD)
also:
((28x28x28x28) x (20x20x20x20)) : (10x28)
vergleichen mit dem gedachten Rohr
Holger
holger420
Beitragvon motorang » 8. August 2016 16:33
Ein guter Standard scheint 4 x 40er Rohr zu sein, ST37.
Beitragvon Stephan » 8. August 2016 22:34
Isch 'ab gar keine 'ilfsrahmen. HöHöHö.
Isch 'abe eine EML Rahmen. . .
Vor zig Jahren hab ich mir von meinem Herrn Bruder mal Röhrchen für die Verbindungsteile biegen lassen. Hat arg gemekert, der Herr Installateurmeister. Gut, die Röhrli hatten 8 oder 10mm. . .
Beitragvon WilderJames » 9. August 2016 08:23
holger420 hat geschrieben:Wandstärke allein sagt nix aus.
also:
Holger
Servus,
ah ja guter Ansatz: Aber KLUGSCHEISSERMODUS AN
die Formel stimmt nicht ganz.
(3,14 x ((28x28x28x28) - (20x20x20x20))) : (32x28)
KLUGSCHEISSERMODUS AUS
Aber von den Zahlen lieg ich mit einem 1" Rohr vorne..
Dominik
WilderJames
Beitragvon gespannsachen » 11. August 2016 16:53
ich kann zwar nicht mit solch einer tollen Formel aufwarten, aber meine Hilfsrahmen halten auch so! :lol:
Bei den Umbauten habe ich normales 1" Stahlrohr aus dem Heizungsbau verwendet.
Lässt sich gut biegen, sehr gut schweißen und ist recht preiswert!
Drei mal 17 Zoll ist toll!!
gespannsachen
Beitragvon WilderJames » 12. August 2016 09:21
Genau das 1" Rohr hat ha auch 33,7. Wie hoch ist deine Wandstärke? Damit ich nen vergleich hab?
WilderJames
Beitragvon gespannsachen » 15. August 2016 20:35
Wandstärke von 2,5 mm.
gespannsachen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
