HelmutAN hat geschrieben:keuleandy hat geschrieben:Moin Schepper!
G
Sprich: Bei meinen 130, die ich Spitze mit den 10-Zöllern fahre, kommst du auf 156 km/h, das paßt also...
Weiter oben sind es noch 15"???
Gruß Helmut
Eisbaer1959 hat geschrieben:Alternativ kannste zum 7/33 einen 8/33 von den 1100 Cali's oder der Quota nehmen. Der ist länger, macht ca 10-12% weniger Drehzahl gegenüber dem 7/33.
Das Anfahren ist dann allerdings etwas mühseliger als beim 7/33 zumindest wenn Du beladen bist. Leer fällt das nicht so gravierend auf.
keuleandy hat geschrieben:...10-Zöllern...
HelmutAN hat geschrieben:Weiter oben sind es noch 15"???
Gruß Helmut
scheppertreiber hat geschrieben:Äh ? Ja ? Wie denn nun ??? 10" ist Vespa (Ok, auch Piaggo)
keuleandy hat geschrieben:Nun hab ich also den Endantrieb ausgebaut und Zähne gezählt, dabei allerdings festgestellt, daß ich nicht einen angepaßten Endantrieb eingebaut habe, sondern vielmehr den originalen mit 7/33 Zähnen.
scheppertreiber hat geschrieben:Meine SP geht etwas über hundertfuffzich ... mit Originalübersetzung und 18" Rädern.
Bei Dir stimmt einfach die Übersetzung nicht, sie ist zu kurz. Rechne mal den Radumfang
eines 15" und eines 18" Rades aus, U = 2 pi * r
U15 = 381 mm * 2pi = 2393 mm
U18 = 457 mm * 2pi = 2872 mm
gibt als Differenz 479 mm, eigentlich nicht soooo viel.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
