Während des Ladens von Batterien entweicht aus den Batteriezellen durch die Stopfen-Öffnungen oder Ventile ein explosives Gasgemisch.
Das Gasgemisch entsteht durch die Zersetzung von Wasser des Elektrolyten in Sauerstoff und Wasserstoff (Knallgas). Insbesondere nach
Überschreiten der sogenannten Gasungsspannung (z. B. 2,4 V/Z an Blei-Säure-Batterien) nimmt die Gasung erheblich zu.
Jano hat geschrieben:179€ nur für das Relais ist aber schon krass oder?
Schwarzwäldler hat geschrieben:Bitte keine LiPo. Die sind brandgefährlich.
Wie Scheper schreibt - so einfach wie möglich für das was Du damit bezwecken möchtest.
Jano hat geschrieben:Okay, auch ne alternative. Gruss Jano
Jano hat geschrieben:Ich mag es auch so einfach und preiswert wie möglich. Gruss Jano
Jano hat geschrieben:Was ist daran jetzt doof?
einen Ladestrom zu begrenzen, eine zweite kleine Batterie ist
zwei geelbatterien
scheppertreiber hat geschrieben:einen Ladestrom zu begrenzen, eine zweite kleine Batterie ist
Das begrenzt den eben nicht, es steigert ihn. Nichts anderes.
