Danke Richard... hab die Links nur eingesetzt, damit man sieht, dass beide Motoren lt. Ersatzteilliste eine DUC-Lima haben sollten. Da den italienischen Publikationen nicht zu trauen ist, habe ich zum Glück noch die Saprisa erwähnt.
Dominik, schau ob der Quota Motor auch eine Saprisa hat....nichts ist bei Guzzi unmöglich.
Der 1000er Quota Motor mit 88mm Bohrung hat 2mm höhere Kolben und damit eine etwas höhere Verdichtung als die Modelle Cali II, V1000G5, 1000SP. Diese laufen ganz gut mit 30er Vergasern.
36er Dellos sind also nicht ungbedingt notwendig, aber der Motor hat mit denen a weng mehr Leistung.
Das Moto Spezial Geraffel kannst du in die Tonne treten. Ein Tommaselli Gasgrifff dran und gut ist.
http://www.hmb-guzzi.de/shop/Luft-und-K ... -etc-.html
