Breite und Länge 1150gs-Schwenker
Beitragvon Raphael » 9. August 2011 21:30
da unser zukünftiger Schwenker schon ausgemacht ist, suche ich einige Zahlen für die weitere Planung.
Wie breit ist ein Schwenker an der 1150GS in Reifenbreite/ zwecks Rampe und zweitens wie breit ist er absolut.
Drittens suche ich nach den Werten für den Swing Breite Länge .
Danke vorab.
Raphael
Raphael
Beitragvon Flint » 9. August 2011 21:43
Hi Raphael
:382: hier
Hab die Masse grad nicht im Kopf und messen geht grad nicht. Aber der betroffene Gespannbauer ist ja auch hin und wieder hier, wenn nicht oder wenn zu lange keine Antwort kommt, schau im Schwenkerforum rein, bzw. frag dort.
http://www.schwenker-gespanne.de/forum
Gruss Harald
... fahra, ned reda
Flint
Beitragvon boxermoto » 15. August 2011 17:53
Moin Raphael,
du meinst die Spurbreite sicherlich, die ist ca. 125 - 130 cm.
Ein Schwenkergespann auf Basis der GS ist ca. 180 - 190 cm breit (wenn Moto aufrecht steht).
Mehr Infos (auch die Abmessungen) findest du beim SGC = http://www.schwenker-gespann-club.de/ !
Falls Du einen Anhänger zum Transport planst, sollte dieser ausreichend breit sein (min. 20 cm mehr als Gespann), damit das Verzurren auch klappt.
Somit benötigst Du einen Anhänger mit einer Ladefläche von min. 250 cm lang und 200 cm breit.
Falls weitere Fragen sind kannst Du mir gerne eine Email senden.
Herzlichen Gruss von der Ostsee
CLAUS
boxermoto
Beitragvon Raphael » 15. August 2011 20:28
Hallo Claus,
danke für Deine Antwort.
Mein Anhänger hat 150 cm Breite bei35 cm fester Bordwand und 3m Länge.
Also immer demontieren vor dem Laden.
Aber bei 130 werde ich es einmal mit Hilfspersonal probieren. :|
Raphael
Raphael
Beitragvon boxermoto » 16. August 2011 09:01
Hallo Raphael,
mit einer Breite von 150cm und festen Seitenteilen ist selbst bei demontiertem BW eine Verladung sehr schwierig. Da machst du mehr kaputt, insbesondere da es kaum machbar ist das Moto vernünftig zu sichern. Ich kann dir nur raten einen breiteren Anhänger zu benutzen, ansonsten wirst du keine Freude daran haben.
CLAUS
boxermoto
Beitragvon Keusen » 16. August 2011 11:10
Oder halt den BW kurz abbauen, dann passt es prima
mach ich mit meinem kleinen Anhänger auch so
kommt aber eher selten vor, da das Motorrad ja
auch eigene Reifen hat zum fahren :-)
Aber ein breiterer Anhänger wäre schon praktisch
wenn Du das Gespann oft aufladen willst
Bei Bedarf kann ich Dir mal meine Fahrzeugpapiere
mal per Mail senden
Eugen j.keusen
sonst sieht man sich halt im Schwenker-Gespann-Forum
Keusen
Beitragvon Raphael » 17. August 2011 09:17
Hallo Claus,
da werden seit vier Jahren eine 100GS und eine 1150GS ohne Probleme verzurrt. Ohne irgendwelche Schäden.
Werde es mal so versuchen und sonst wird der BW abgebaut.
Raphael
Raphael
Beitragvon mainschwenker » 17. August 2011 14:54
Tja zerlegen ist nicht schön, aber hab ich auch erst machen müssen als mein Motorrad gestreikt hatt.
Motorrad aufgeladen, Seitenwagen unters Motorrad geschoben und seperat in alle Richtungen abgespannt. Hat super gehalten, aber wie Eugen schon sagte, sollte die Ausnahme sein, da der Schwenker selber fahren kann :wink: .
Einfach mal ausprobieren.....
Habe auch schon mal einen Vorschlag gehört (Quelle jetzt mir nicht mehr bekannt)
Da war der Vorschlag: Seitenwagen auf Hänger verzurren und dann eine Art Brücke über die Stangen montieren auf der dan Sotorrad dann über diese auf den Hänger gefahren werden kann.
Aber kann jetzt auch nicht sagen ob diese Lösung je ausprobiert worde oder nicht.
Schönen Tag noch,
Gruß Alex
mainschwenker
Beitragvon Ralph » 26. August 2011 21:48
Hilft das ?
Schitegal wieviel Räder dran sind, Hauptsache es macht Spaß ;-)
Ralph
Zurück zu Schwenkergespanne
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
