TIPP: Zitieren in Beiträgen
Hier kann nur von Admins und Mods ein Thema eröffnet werden
Beitragvon Admins » 20. Oktober 2005 11:25
Ihr könnt Beiträge - ganz oder teilweise - sehr einfach zitieren.
Am besten gehts so:
    :: Öffnet den zu zitierenden Beitrag
    :: Klickt Zitat (rechts oben in jedem Beitrag gibts diese Schaltfläche)
    :: es öffnet sich ein Antwortbeitrag, wo das Zitat schon eingesetzt ist. Da seht ihr auch sehr gut, wie das aufgebaut ist mit den ganzen Tags. Jetzt könnt ihr unnötige Teile des Zitats löschen, z.B. Bilder (danke) und Zitat-Zitate. Oder Zitat-Zitat-Zitate (dankedanke).
    :: Mit der Vorschau (Knopf neben der Absenden-Schaltfläche) könnt ihr sehen, wie Euer Beitrag später aussehen wird, und gegebenenfalls noch etwas ändern. Achtet darauf, dass beim Editieren (teilweise löschen der Texte) die Tags nicht gelöscht werden - das sind die Kurzbefehle in den eckigen Klammern. Es gehören immer zwei zusammen, der "schließende" Befel mit dem "/" drin aktiviert das Ganze erst.
    :: Alternativ, wenn ihr schon eine Antwort schreibt, könnt Ihr auch über die Schaltfläche Quote ein Zitat reinsetzen. Die Sytax kennt Ihr ja jetzt - sie wird auch unterhalb angezeigt wenn man die Einfügemarke auf Quote hält. Nicht vergessen, die Eingabe mit Tags schließen fertigzustellen. Gegebenenfalls bitte noch den ganzen Link an die richtige Stelle im Beitrag verschieben (wird bei manchen Browsern am Beitragsende reingehängt).
Ein bisserl üben, dann geht das bald sehr leicht ;-)
Grüße, das Admin/Moderatoren-Team
    Admins
    Beitragvon Stützrad » 17. Juli 2008 20:02
    TEST
    Wingergrüße aus der schönen Vulkaneifel
    S I G I
    Wir sind die, vor denen uns unsere Eltern schon immer gewarnt haben.
    Stützrad
    Beitragvon Stephan » 17. Juli 2008 21:02
    Stützrad hat geschrieben:TEST
    Hat nicht geklappt, Stützrad.
    Re: TIPP: Zitieren in Beiträgen
    Beitragvon muli » 18. Juli 2008 06:28
    hallo admins,
    Admins hat geschrieben:...
    das sind die Lurzbefehle in den
    was bitte schön sind "Lurzbefehle" ??? war das ein tippfehler und sollte das wort ursprünglich mit einem F beginnen ??? ;)
    ich schlage vor, daß ihr als nächstes ne kurze anleitung zum nachträglichen editieren der beiträge bringt :D
    cu
    muli
    muli
    Beitragvon kutt » 18. Juli 2008 07:01
    ich denke mal, es war (2005) gemeint, daß es mit K beginnen soll :D
    das ist auch auch falsch, da es sich um bbcodes handelt
    kutt
    Technischer Admin
    Beitragvon Stephan » 18. Juli 2008 08:55
    "...bbcodes..."
    BesondersBreiteCODES?!?
    BrachialBearbeiteteCODES?
    BöblingerBierCODES?
    Na egal. Hab da eh keine Ahnung von...
    Beitragvon kutt » 18. Juli 2008 09:36
    nö ..
    bb steht für "bulletin board"
    und das kommt von phpbb also "PHP: Hypertext Preprocessor bulletin board"
    wichtig ist, daß PHP ein rekursives akronym ist. d.h. der begriff PHP findet sich in der erklärung dazu wieder.
    und da der code eine eigenerfindung von den bulletin board machern ist nennt sich das kurz: bbcode :)
    alle klarheiten beseitigt ?
    kutt
    Technischer Admin
    Beitragvon Stephan » 18. Juli 2008 09:39
    Öööööh, Jep...
    Besten Dank auch.
    Stephan, wo ist mein Lateinwörterbuch geblieben...
    Beitragvon kutt » 18. Juli 2008 09:52
    wie dem auch sei .. ich habe so eben die komplette breite meiner administrativen rechte ausgenutzt und auch dem L ein K gemacht :twisted: :349:
    kutt
    Technischer Admin
    Beitragvon motorang » 18. Juli 2008 10:39
    Ihr habt einerseits im Profil und andererseits in jedem Beitrag die Möglichkeit, bbCode zu deaktivieren (Häkchen setzen) ... falls das aus Versehen passiert funktionieren ein paar Dinge nicht mehr wie eben Smilies, Zitate etc.
    Zurück zu Mitteilungen und Tipps
