moin andreas,
such dir einen, am besten gebremsten, anhänger, wo dein gespann
gut drauf passt. dann besorgst du dir im anhänger zubehör eine
motorrad-schiene oder einen steelstand, diese baust du bei bedarf rauf.
ein bekannter hat an die schiene 2 stifte nach unten geschweißt und steckt
die bei bedarf in die bohrungen der ladeflächen, ein anderer hat links und
rechts der schine, vorne und hinten, rohre an geschweißt und legt die
schine nur auf die ladefläche. dann noch 2 auffahrschinen und du kannst
losfahren.
der klapp-anhänger kostet um die 4000€!
aber das schönste wäre ein absenkanhänger:
http://www.unsinn.de/produkt_details_db.html?pk=11
der liegt so über 10000€
aber schön ist er!
viel erfolg bei deinem vorhaben
jogi
