Nichtrussisches Federbein für Russen-Beiwagen gesucht
Beitragvon Zimmi » 2. Juni 2016 13:25
ich suche noch für den URAL-Beiwagen an meiner Dnepr-BMW ein nichtrussisches Federbein.
Hat vielleicht irgendwer noch ein einzelnes rumliegen?
Nach allem, was ich bisher recherchieren konnte, passen dort z.B. die folgenden Beine:
- Koni 7610-1394
- Suzuki GSX 1100 E
- Honda CB 750 K1, GL 1000
Auch andere funktionierende Alternativen wären mir recht.
Über Angebote per PN freut sich
mit Gryszen vom Rande der Hohenloher Ebene
Michael 8)
Re: Nichtrussisches Federbein für Russen-Beiwagen gesucht
Beitragvon Sten » 2. Juni 2016 15:13
310mm lang von auge zu auge richtig?
bei mir soll auch ein anderes rein, kann dir ja bescheid geben was es wird,
das was ich jetzt drin habe ich zwarauch nicht russisch aber hart wie ein stock.
Was der Geist nicht hergibt, kann auch das Papier nicht leisten.
Ich bin nur für das verantwortlich was ich schreibe, nicht für das was die Leute davon verstehen!
Sten
Beitragvon Sten » 2. Juni 2016 16:43
ich hab nachgeschaut jetzt ist ein bilstein mobec n325es drin.
das kommt raus!
Sten
Beitragvon Stephan » 2. Juni 2016 18:41
Michael, wie von Sten angeregt, wären ein pasr Maße nicht schlecht.
Beitragvon Sietenwogenduebel » 2. Juni 2016 18:46
Ich hab bei meinem Ural Beiwagen ein HCS Federbein von Horst Ullrich seit über 40 Tkm drin.
Funktioniert bisher ohne murren.
Fahr vorsichtig
Sietenwogenduebel
De Sietenwogenduebel
Sietenwogenduebel
Beitragvon Zimmi » 3. Juni 2016 08:03
Also: Die Länge ist 325 mm, sowohl beim originalen Russenteil als auch bei den Koni 7610-1394, die ich schon am Moped dran habe. Dort sind die Konis allerdings eher etwas zu weich, keine Ahnung, wie sich ein einzelnes dann im Beiwagen verhält.
Aussehen tun die Konis so: Bild
@Sten: Das Ding, was Du dran hast, scheint ja auch die gleiche Länge zu haben von der Typenbezeichnung her...
Beitragvon Sten » 3. Juni 2016 20:08
ja ist die gleiche länge nur etwas zu hart man könnte für 30 euro ne andere feder nehmen sagt mobec.
Sten
Beitragvon Sietenwogenduebel » 3. Juni 2016 21:19
Die HCS Federbeine sind Gespannfederbeine und keine umgestrickten Solofederbeine, wie meistens bei den KOni/ Ikons.
Sietenwogenduebel
Beitragvon Sten » 4. Juni 2016 13:46
ich hab bei mir gemessen von auge zu auge sind das 310-315mm,
wenn der dämpfer 325 lang ist und die feder zu hart hat der keinen negativfederweg,
das erklärt bei mir die härte des dämpfers denke ich.
ich mache einen rein mit 315 länge dann liegt er immernoch auf dem anschlaggummi auf wenn er voll ausgefedert ist.
Sten
Beitragvon Zimmi » 9. Juni 2016 14:36
Servus,
ich hab nach einer Empfehlung im Russenforum mal nach Stoßdämpfern für eine Suzuki GSX 1100 E geschaut.
Die sind ähnlich wie die 7610er-Konis, verstellbare Federbasis und einstellbare Dämpfung.
Für sehr schmale Taler ein gebrauchtes Pärchen aus der Bucht gefischt, ist die Tage angekommen. :smt031
Gestern mal drangehalten, müsste tatsächlich passen. :D Nur noch mal umbauen, das Ganze. Ich berichte dann...
Beitragvon Sten » 9. Juni 2016 15:56
wie ist die länge von auge zu auge
Sten
Beitragvon wolfgangv » 9. Juni 2016 17:30
Und trotz alledem bleibe ich bei HCS von HU, nur beste Erfahrungen.
Gruß, Wolfgang
mit Cali III 1988
wolfgangv
Beitragvon Sten » 9. Juni 2016 18:55
wolfgangv hat geschrieben:Und trotz alledem bleibe ich bei HCS von HU, nur beste Erfahrungen.
welche länge hat deins?
Sten
Beitragvon Mister B » 10. Juni 2016 07:59
Sten hat geschrieben:
alle Infos zu den Stoßdämpfern vom Horst Ulrich findet Du aber auch hier:
http://www.hu-sidecars.de/s/unsere-modelle/stossdaempfer.html
Der kennt auch die Anforderugen für ein Gespann. :D
MB
Mister B
Beitragvon Sten » 10. Juni 2016 09:18
Dort kann man verschiedene Längen bestellen deshalb die frage. Das was ich drin habe ist auch von einem gespannbauer und passt nicht, auf nachfragt wurde gesagt ich soll den federbein Anschlag am Rahmen abflexen dann passt es ohne Vorspannung.
Sten
Zurück zu Suche
