VERKAUFT! Tourmaster JM1000 Zelt-Wohn-Motorradanhänger
Für Themen die sich erledigt haben, die von Forentrollen vernichtet wurden, für abgeschlossene Verkäufe etc. Schreibrechte nur für Admins und Mods.
Beitragvon B2Cruiser » 9. September 2017 18:58
zum Verkauf steht mein Tourmaster JM1000 Zelt-Wohn-Motorradanhänger, Bj. 2015
Der Anhänger ist nur 1m breit und somit als Motorradanhänger zugelassen, kann aber natürlich auch mit jedem PKW gezogen werden.
Im Deckel des Anhängers ist ein Falt-Tunnelzelt verbaut, dass sich beim auseinander klappen bereits zur Hälfte von alleine aufstellt.
Insgesamt ist das Faltzelt beim Öffnen des Hängerdeckels innerhalb von max. 5 Minuten aufgebaut und eine ca.160 x 200 cm große Liege-/Schlaffläche steht in ca. 70cm Höhe zur Verfügung.
Auf den kompletten Stauraum des Hängers kann bei aufgebautem Zelt vom Zeltinneren aus über Deckel im Boden zugegriffen werden.
Der Hänger wurde in 2016 einmal für 3 Tage beim EGT genutzt und ist somit so gut wie neu, bzw. ein Vorführhänger.
Die technischen Daten des Hängers sind folgende:
- Baujahr: 28.04.2015
- Zulässiges Gesamtgewicht: 300 kg
- Neupreis incl. Zubehör (Stützrad, Deckelreling, Vorzelt um 1m verlängert, Radkappen, Decor) war > 4.000€
Dieser fast neue Hänger ist nun für 50% des NP für 2.000€ zu verkaufen.
Das zum Teil auf den Bildern zu sehende Gespann ist natürlich nicht Bestandteil des Hängerverkaufes ;-)
Zuletzt geändert von B2Cruiser am 21. September 2017 08:13, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus Hennef
Bruno
B2Cruiser
Re: Tourmaster JM1000 Zelt-Wohn-Motorradanhänger
Beitragvon B2Cruiser » 21. September 2017 08:12
VERKAUFT!
Bruno
B2Cruiser
Zurück zu Mülleimer
