19. November 2023 20:13
Hallo an die CJ650 Fahrer,
da ich in den Handbüchern ( deutsche und englische Version ) keine Information zur
korrekten Einstellung des Hauptschenwerfers gefunden habe, nun folgende Fragen
a.)
Geht die Einstellung nur über die beiden Halteschrauben ( re./li. an der Schein-
werferhalterung ) ?
b.)
Methodik ?
Fahrzeug 5 Meter von Wand abstellen
Höhe bis zu Mitte des Scheinwerfers messen
An Wand in der gemessenen Höhe eine waagerechten Markierung ziehen
Ca. 5 cm darunter dann ebenfalls eine waagerechte Markierung
Dann sollte das Abblendlicht bis zur oberen Marierung reichen u. Hell/Dunkelgrenze
ca. bei der 5cm Markierung sein
Fernlicht dann an der oberen Markierung
Soweit erst einmal
Schrauberfarbe
20. November 2023 07:05
10m und 10cm
20. November 2023 09:17
Da die meisten Garagen den Platz nicht bieten, hatte ich das einmal so gemacht. Und anschliessend vom Scheinwerfer auf die Garagenwand übertragen.
Blöderweise steht mittlerweile ein Regal davor. . .
20. November 2023 11:03
Bei meiner R850R steht in der Bedienungsanleitung nur Scheinwerfer so einstellen, dass die Straße gut ausgeleuchtet wird und niemand gebelndet wird
. Tolle Anleitung
Im übrigen sind ja sicher die Strahelnsätze aus der Geomatrie bekannt. Es ist also wurscht, ob ich 5 m und 5 cm nehem oder 10 m und 10 cm, auch z.B. 3 m und 3 cm führt zum gleichen Ergebnis. Solange eine scharfe Trennlinie zwischen Hell und Dunkel erkennbar ist, ist die Einstellung um so genauer je größer der Abstand ist.
Bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass ich die Federvorspannung an den Federbeinen geändert habe. Da muss ich dann auch nochmal die Scheinwerfereinstellung prüfen
20. November 2023 16:31
Ja, der Strahlensatz.....
Im Grunde wählt man den großen Abstand nur, weil damit die Einstellung genauer wird.
Bei 5m bedeuten kleinste Abweichungen in der Einstellung von den 5cm Höhe schon einiges
20. November 2023 17:46
Hallo zurück,
danke euch f. die Ausführungen; ich denke da "strahlt" der Scheinwerfer
bald wieder korrekt.
Zu meiner Frage a)
bin ich mangels Schraube f. den Scheinwerfereinsatz wohl auf die Befestigungsschrauben am Scheinwerferhalter angewiesen..
Schrauberfarbe
20. November 2023 17:51
Hab mal 2 Infos rausgesucht
20. November 2023 21:42
Dann muß ich mir mal eine Wand mit 10m Platz davor, suchen. Später dann in der anderen Garage wieder Markierungen anbringen. . .
