Motor Geht beim Fahren aus / Kraftstoffpupen Relais
Verfasst: 13. August 2019 16:28
Die letzten Tage hat das Dingli beim Fahren auf der Autobahn das Ruckeln angefangen. zunächst konnte ich den Fehler nicht finde bis sie dann gar nicht mehr gelaufen ist.
Fazit nach Fehlersuche, Stecker schlechter Kontakt am Kraftstoffpumpen Relais unten der Sitzbank im hinteren Teil. Erst Stecker repariert, zwei Tage später das Relais getaucht, weil nun der Kontakt im Relais auch hinüber war. Vermutlich war der auch das eigentliche Problem.
Die ganze Geschichte habe ich in meinem Blog gegeben https://on-the-way.de/bis-nichts-meher-geht
