Diesel mit drei Rädern
Beitragvon Irma » 13. April 2021 10:01
Hallo in die Runde! Ich habe nun letztes Jahr meine Diesel K100 fertig gemacht.
Die Idee mit dem Gespannumbau stand schon beim Bau im Raum. Nachdem ich das Dreizylinder Aggregat nun mit einem Turbo etwas aufgeblasen habe, sollte nun auch der Dampf für ein drittes Rad reiche. Der Umbau soll nach dem bewährtem System meiner K75, mit Pkw Rädern am Beiwagen und Zugmaschine, Gespannreifen vorn und Ei er Nachlaufverkürzung der Telegabel Erfolgen...
Irma
Re: Diesel mit drei Rädern
Beitragvon pixie » 13. April 2021 11:05
Geiles Gerät.
Zuerst habe ich gedacht das unter dem Motor ein Blockierkeil zum Parken steckt 8) , aber ist ja noch gar kein 3Rad.
Und die oberste Kontrollbehörde segnet das so durch, oder musst du da überhaupt hin?
P.S.: was ist eine Ei er Nachlaufverkürzung? :smt005
Allzeit gute Fahrt, Peter
pixie
Beitragvon Irma » 13. April 2021 11:36
Der Block ist die Batterie! Müsste dort hin, weil der Motor 6cm nach rechts versetzt ist und das 20kg entspricht. Mit Batterie und Auspuff ist nach links alles im Gleichgewicht. Klar ist das Gerät zugelassen! Ich meinte natürlich einer Nachlaufverkürzung System Heigl die die Gabel 7cm nach vorn schiebt. Funktioniert prächtig! Bei meiner 75 schon zwei Alpentouren von fast 7000km...Das dritte Rad wird nun projektiert! Der Turbo schaufelt das nötige Drehmoment...
Irma
Beitragvon Onno » 13. April 2021 18:38
Top!
Motor zu weit rechts ist prima für den Gespann Betrieb.
Dann kann der Akku weichen...
Kannst du das mit der Nachlaufverkürzung mal näher erklären?
(Ok, das mit dem Diesel ist eigentlich viel interessanter)
Viele Grüße, Onno
Onno
Beitragvon Irma » 13. April 2021 20:12
Die Nachlaufverkürzung ist lediglich ein gefrästes Klemmsystem, wo in die Gabelbrücje ein Rohr statt des Standrohres geschraubt wird, daran das Klemmsystem, so das die Telgabel dann 7cm parallel entfernt in die Klemmbrücke geschraubt wird! BMW hat ja 41mm Rohre und die K75 noch einen serienmäßigen Stablilisator.
Die Batterie geht im Gespannbetrieb natürlich in Richtung Beiwagen, der freie Platz wird wahrscheinlich dann ein Ölkühler oder sowas... Der Anschluss liegt schon!
Irma
Beitragvon schauglasgucker » 14. April 2021 11:20
Onno hat geschrieben:Kannst du das mit der Nachlaufverkürzung mal näher erklären?
guckst du hier: https://motorrad-gespanne.de/magazin/experte-gespanntechnik/nachlauf/#gabelbruecken
Da ist das System treffend beschrieben.
Gruß Werner
Beitragvon Irma » 14. April 2021 11:26
Jo, genau so! Sehr stabil und funktioniert super! Und dazu günstig.Ich habe die Gabel nur vorher neu gedichtet und Faltenbälge drüber gemacht. Hartes Öl, progressive Federn und die Sache stimmt!
Irma
Beitragvon Onno » 14. April 2021 14:43
Dankeschön!
Jetzt bin ich im Bilde :wink:
Onno
Beitragvon Irma » 29. Oktober 2021 07:52
Gespannumbau ist nun am Laufen! Den Beiwagen habe ich auf Smart mit Scheibe/Rollerzange umgerüstet, am Zugmaschinenhinterrad ist ebenfalls Smart, wie auf dem Beiwagen 155R15. Vorn Adaptiere ich gerade eine Ural-Schwinge auf Smart/Smartscheibe und 135R15. Breiter passt nicht in die Schwinge. Ich bin mal überzeugt, dass meine Ninja-Bremspumpe mehr als ausreichend für die Pkw-Scheibe und die Rollerzange ist! Dann nur noch den Hilfsrahmen am Dieselgraugussblock verschrauben... Wird! Am Russenboot kommt der verrottete Kofferraum ab und eine gekürzte Alu-Aktenvernichtertonne drang! Alles im Allem noch mehr als genug Arbeit :P
Irma
Beitragvon dieter » 29. Oktober 2021 09:34
Hallo Irma,
gibt ja auch einige Diesel Mopeds und Gespanne. Hab hier mal ein paar gezeigt. Dieseltreffen in Hamm. Meist Ende September.
viewtopic.php?f=16&t=18596&p=241490&hilit=hamm#p241490
Der Veranstalter: https://dieselkrad.info/
Beitragvon Irma » 29. Oktober 2021 09:43
Das Treffen wird nächstes Jahr auch wieder stattfinden :smt023
Irma
Beitragvon dirkME » 29. Oktober 2021 12:09
Hallo Irma,
Bist Du evtl der Pibo aus dem FB-Forum, und der Dreitopf-Diesel stammt aus einem Smart, und wird Hüpi gerufen ???
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon Irma » 29. Oktober 2021 12:15
Ne, bin ich nicht. Mein Diesel wird von einem turbogeladenem Lombardini befeuert. FB Forum sagt mir im Moment nichts!
Irma
Beitragvon HelmutAN » 29. Oktober 2021 12:21
FB=Flyingbrick.
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon f104wart » 29. Oktober 2021 13:13
Wo geht eigentlich der Kühler hin, wenn das Vorderrad einfedert?
f104wart
Beitragvon Irma » 29. Oktober 2021 18:48
Bisher hat es gereicht! Leichter Farbabrieb lässt sich am Luftrohr des Turbos finden. War dann auch etwas extrem! Mit der Schwinge gibt's dann noch mehr Platz. Als Zusatzkühlung für den Sommer werde ich noch einen separaten zuschaltbaren Wärmtauscher installieren. Flying Brick habe ich mir entsorgt, sind zu viele Knallköppe dabei :rock:
Irma
Beitragvon Irma » 1. November 2021 09:33
Die Vorderradführung übernimmt nun doch eine Schwinge. Konnte das Ding günstig bekommen und ist nebenher massiver als EML! Ich habe das Ding auf Smart adaptiert und bremst dann auch mit original Smartscheibe. Sollte wohl die knapp 30Diesel-PS im Zaun halten! Bild lässt sich irgendwie nicht hochladen... :x
Irma
Beitragvon Irma » 1. November 2021 09:40
Hat geklappt!
Irma
Beitragvon Stephan » 1. November 2021 09:50
Sieht aber aus wie die EML.
Beitragvon Zimmi » 1. November 2021 12:28
EML baut Ural-Schwingen nach? :smt017
Sachen gibt's... :lol:
Beitragvon Irma » 1. November 2021 12:44
Ist alles recht massiv! Ist ja auch ne Schwinge letzter Baureihe... Ich kenne ja nur ältere EML :wink:
Irma
Beitragvon Irma » 7. November 2021 19:05
Vorderradbremse nun fast fertig. Die Hülsen zum anpassen der Hölle habe ich bestellt! Dann geht's demnächst an den Hilfsrahmen!
Irma
Beitragvon Irma » 13. November 2021 22:11
Hinterrad passt auch, Beiwagenrad ist auch bald fertig. Nur noch Hilfsrahmen und das Grundgerüst steht!
Irma
Beitragvon Irma » 14. November 2021 19:47
Schwinge ist drinn!!! Noch paar Anpassungen und das Fahrwerk ist fertig. Beiwagen ist auch schon Smartrad mit Scheibenbremse. Wird!! :smt023
Irma
Beitragvon dirkME » 20. Januar 2024 11:13
Weiss jemand, was draus geworden ist ?
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon Zimmi » 20. Januar 2024 16:23
Beitragvon dieter » 20. Januar 2024 16:46
Nachdem die Frage geklärt ist.
Da hab ich noch was anderes zum ansehen. Zumindest ist das Boot nicht zu leicht.
Der Sinn dahinter???
Beitragvon Bambi » 20. Januar 2024 17:55
dieter hat geschrieben:Der Sinn dahinter???
Hallo Dieter,
ich schätze mal, daß der Motor nicht ins Fahrwerk gepasst hat ... Zumindest ganz schön anzuschaun. (Okay, das Lochblech links nicht!)
Schöne Grüße, Bambi
Beitragvon dieter » 20. Januar 2024 18:06
Das sind noch die harmlosen Bastelleien. Vieleicht war das zum Schluss ein Schnellschuß.
Beitragvon BMW2Gespann » 20. Januar 2024 19:07
Am schönsten, der Tankdeckel :D
BMW2Gespann
Beitragvon Stephan » 20. Januar 2024 19:33
Naja, das haben wir aber auch schon mal in Schöner gesehen. . .
P.S.: @BMW2Gespann. Ich meinte das ganze Gespann
Beitragvon BMW2Gespann » 20. Januar 2024 21:30
Das war ein Scherz
BMW2Gespann
Beitragvon dieter » 20. Januar 2024 21:53
Auf dem Dieseltreffen habe ich noch einige "Schönheiten" gesehen. War allerdings schon 2009. Mal sehen, vielleicht such ich noch mal was raus. Weiter oben hatte ich schon mal ein paar Bilder verlinkt.
Beitragvon pixie » 24. Februar 2024 16:32
dieter hat geschrieben:Nachdem die Frage geklärt ist.
Die Sinnfrage 8)
Ist doch klar, hier wollte jemand einen Elektroantrieb bauen und hat zur Aufladung eben den Motor dabei :wink:
pixie
Beitragvon f104wart » 25. Februar 2024 17:01
Einen Sinn kann ich dieser Kontruktion leider nicht abgewinnen. Besonders nicht unter dem Aspekt der Kurventauglichkeit.
Ich hab's lieber wenn das Boot hochkommt und nicht das Hinterrad. :wink:
f104wart
