Eintragung EML Schwinge
Beitragvon hebbo » 20. Mai 2022 09:44
Hallo liebe Forenteilnehmer,
nachdem ich über das Forum schon letztes Jahr eine EML Gabel für mein Guzzigespann erwerben konnte, und das samt altem Brief/Schein dachte ich, dass der Eintrag kein Problem sein dürfte. Weit gefehlt!!
Der Gutachter benötigt ein Papier/Gutachten/technische Unterlage, was auch immer von EML. Dort habe ich die Auskunft erhalten, man hätte keine alten Unterlagen mehr. Nun mein Notruf: hat jemand so ein magisches Papier, am Besten auch gleich für die Paarung EML/Guzzi T3????
Liebe Grüße von der schwäbischen Alb
Helmut
hebbo
Re: Eintragung EML Schwinge
Beitragvon hebbo » 20. Mai 2022 13:19
Hallo Ralf,
der sagt EML hat nix mehr und er würde eine Nummer benötigen, die ich an dem Teil nicht finde. Er ist halt auch weit im Norden...
Grüße Helmut
hebbo
Beitragvon Stephan » 20. Mai 2022 14:58
Das mit der Nummer stimmt aber eventuell nur für neuere(?) Teile. An meiner 1150er ADVent+ hat jedes EML-Bauteil tatsächlich eine. . .
Beitragvon hebbo » 5. Juni 2022 06:42
Guten Morgen
Das scheint ein relativ aktuelles Problem zu sein mit den Einträgen und den dafür nötigen technischen Unterlagen. Bei dem Velorex Eintrag geht es wohl um dieselbe Problematik.
Ich habe jetzt Kontakt zu Mobec aufgenommen, dort wird das Teil dann begutachtet. Ich werde berichten.
Schöne Pfingsten
Helmut
hebbo
Beitragvon Stephan » 5. Juni 2022 08:39
hebbo hat geschrieben:Hallo Ralf,
Grüße Helmut
Mein aaS will auf diverse einzutragende Teile auch immer eine Nummer. Dank Schlagzahlen ist das nie ein Problem. . .
Beitragvon 3RadQ » 5. Juni 2022 10:22
habe diesen Beitragsfaden mit Interesse gelesen.
Bin ja gerade dabei, mein EML-BMW-Gespann (Bj. 1988) wiederzubeleben. Dazu wird es komplett zerlegt.
Zuerst habe ich auf dem Schwingenarm im Bereich der rechten Radlageraufnahme (Unterseite) eine eigeschlagene "03" gefunden, siehe Foto. Nach genauerem Forschen dann auch eine "25" im Gabelteil der Schwinge, und zwar von unten in der Aufnahme des linken Schwingenlagers.
Vielleicht hilft es weiter?
Interessant ist die Tatsache, dass in meinen Papieren nur "Schwingg(abel) v(orne)" steht, kein Hersteller, keine Nummer.
Dreiradgrüße
Volker
3RadQ
Beitragvon Stephan » 5. Juni 2022 11:25
Was alles im Gutachten steht, muß nicht zwangsläufig auch in deinen Papieren stehen. Ist es ein kompletter EML-Rahmen? Mein Kram, EML-Rahmen/Schwinge/Räder, ist von '86, zweiarm 2V Modell. auf Nummern hab ich bei dem noch nie geachtet.
Das wurde erst beim 1150er ADV-Gespann wichtig.
Beitragvon 3RadQ » 5. Juni 2022 11:58
Hallo Stephan,
Stephan hat geschrieben:Was alles im Gutachten steht, muß nicht zwangsläufig auch in deinen Papieren stehen. Ist es ein kompletter EML-Rahmen? Mein Kram, EML-Rahmen/Schwinge/Räder, ist von '86, zweiarm 2V Modell. auf Nummern hab ich bei dem noch nie geachtet...
Es ist ein komletter Umbau/Aufbau auf EML-Rahmen, Baujahr, wie geschrieben, 1988, verwendet wurde eine R100RS von 1981. Ein Gutachten zum Gespann habe ich nicht, nur den Brief. Habe das damals so neu aufbauen lassen, bin also gewissermaßen Erstbesitzer.
Die Nummer im Schwingenarm habe ich zufällig beim Putzen gefunden bevor dieser Beitrag eröffnet wurde. Die andere habe ich danach extra gesucht.
Es ist wohl leider so, dass sich die Prüfingeneure immer mehr im Klammergriff der Juristen befinden und sich deshalb 100% absichern müssen. (Ich kenne das aus eigener Erfahrung, bin auch Ing., aber aus einer anderen Fachrichtung.) Dazu kommt, dass die Altgedienten, die solche Schätzchen noch von "damals" kennen und beurteilen könnten, immer weniger werden.
Lamentieren hat keinen Zweck...
Volker
3RadQ
Beitragvon Adventuretremolino » 5. Juni 2022 15:50
Von dieser "Nummerngeschichte" habe letztens erfahren:
Vor kurzem habe ich einen anderen Schwenkerfahrer getroffen. Er hatte einen Sidewinder von Armec an seiner neuen Guzzi dran. Der Kollege sprach davon, dass er den 2. gebauten Sidewinder von Armec habe. Den Schwenker habe er von seiner alten Guzzi an die neue Guzzi mitgenommen. Sein Sidewinder Bj. 86/87 hatte damals auch keine Nummer. Für eine Zulassung hat der Schwenker von Armec nun auch eine Nummer bekommen. Leider nun nicht mehr die Nr. 2. Die wurde schon vergeben, als Armec begann, seine Seitenwagen zu nummerieren.
PS: wegen den Schlagzahlen, die Stephan erwähnt, stellt sich die Frage, wenn nun ältere Fahrzeugteile nachträglich, individuell mit Zahlen versehen werden, gäbe es bei der jetzt elektronischen Erfassung keinen Konflikt mit den Zahlen, die ein Hersteller seit ca. 30 Jahren serienmässig vergibt?
Adventuretremolino
Beitragvon Crazy Cow » 5. Juni 2022 16:22
Ich würde nicht empfehlen, für einen fremden Hersteller Typennummern zu vergeben. Was aber bisher erlaubt war: Hersteller du, Typ: System Armec Sidewinder, Seriennummer dein Namenskürzel plus Ziffernfolge. Es geht darum, dass was in den Papieren steht, mit dem Fahrgestell übereinstimmt. Ein einsichtiger aaS muss nicht erst überzeugt werden, dass es so geht, wenn du ihm glaubhaft machen kannst, dass es ein Armec Bauteil ist.
Gleiches sollte für EML Schwingen gelten. Bisher war das kein Thema, aber die nachgewachsene Generation von Prüfern will halt für jeden neuen Umbau eine Freigabe des Herstellers.
Beitragvon UKO » 7. Juni 2022 06:31
In den 80ern konnte man sich selber als Hersteller eintragen lassen, wenn man das Gespann selbst aufgebaut hat - was heute keiner mehr weiß. Wenn ich das selbst gebaut habe, kann ich auch Nummern vergeben.
Beitragvon Stephan » 7. Juni 2022 08:45
So hab ich das bei meinen Auspufftöpfen und Lenkererhöhungen gemacht. Aber man braucht einen kompetenten aaS der das akzeptiert. . .
Beitragvon dieter » 7. Juni 2022 12:40
Hier mein Eintrag zur EML Schwinge in meinem EML Gespann
und für den anderen Tread viewtopic.php?f=24&t=19526 noch der Eintrag der EML Anhängerkupplung die bei EML genau so serienmäßig verbaut werden kann wie bei Ural. Dürfte allerdings teurer sein.
Beitragvon hebbo » 10. Juni 2022 14:43
So, hallo miteinader,
Gestern war ich bei der Firma Mobec (mitlerweile umgezogen nach Herbrechtingen-Bissingen) und der dort anwesende TÜV Ingenieur hat nach wohlwollendem Begutachten erkannt: eine EML Vorderradschwinge! So wurde das dann auch in das Gutachten geschrieben und kommt dann in den Schein.....Ohne die Unterstützung durch Mobec wahrscheinlich schwieriger.
Gute Fahrt zusammen
Helmut
hebbo
Beitragvon dieter » 10. Juni 2022 15:41
Mehr steht bei mir auch nicht drin, siehe eins weiter oben.
