Roll hat geschrieben:.... but it should be easy to get a payable one in Wales too.
Crazy Cow hat geschrieben:Hi Jules,
perhaps you should put 1cm foam material between the seat and the sheep skin, otherwise it might slip. Better you fix the foam with spray mount under the sheep skin.
Then I think you only need some 3 points on each side of the seat to fix hook and eye, or skrew and eye.
Maybe you can knock over the sheep skin at the long edges an put some cable or wire into it and eye it afterwards.
(I do not understand, what I´m writing there, but it might work.)
Kay-Uwe hat geschrieben:Gespannfahrer werden immer älter und
brauchen ein Fell ............
Roll hat geschrieben: .......... mein rudimentäres Englisch ......... Babelfish** .....
Richard aus den NL hat geschrieben:Muss das übersetzt werden?
Hauni hat geschrieben:Hy Jules!
Ich hatte bisher zwar noch kein Schaffell auf meiner Sitzbank, aber ich kenne einige, die sich so etwas draufgebaut haben.....
Alle die ich kenne, haben das Fell nur aufgelegt und nicht irgendwie verklebt. Angeblich würde die Innenfläche (Haut) nicht auf der Ledersitzbank vom Motorrad rutschen.
Angeblich hast du dadurch den Vorteil, das Fell abnehmen zu können, wenn es regnet......ansonsten hat man wohl bei vollgesaugtem Fell das Gefühl, auf einer vollen Pampers zu sitzen
@ Roll: Du bist gemein........wollen würde ich gerne, und das sofort....aber können darf ich nicht......viel Spass in Scotia.....
Uwe hat geschrieben:hallo Jules,
Schaffell ist auch für den Beiwagensitz klasse - warm und weich - Kristine und unser Hund fühlen sich jedenfalls wohl - und du mußt ja auch an Viv denken
Grüße ins schöne Wales - Uwe
jules hat geschrieben:,ABER VIV HAT GESAGT,SIE RIECHEN WIE SCHAFE, WAS KANN ICH TUN
Richard aus den NL hat geschrieben:Das hat man übrigens nur mit DEUTSCHE Schafsfelle.
Jules hat geschrieben:...,ABER VIV HAT GESAGT,SIE RIECHEN WIE SCHAFE,
WAS KANN ICH TUN
Schorpi hat geschrieben: wenn es nach Schaf riecht-war auch Schaf drin-also echt und kein Dekostück
Schorpi hat geschrieben:Vielleicht mal eine Flasche Channel No.5 o.ä.drauf verteilen,Angel od.Roma kommt auch gut.
Das einzige wonach mein echtes neben den Französische Strasse gekauftes Schafsfell gerochen hat, war Zweitaktöl.
Stephan hat geschrieben:Kaffeepads, ...... Die würden den Geruch da raus ziehen.
Slowly hat geschrieben:Helfen die auch bei Schweißfüßen? Auf euch kann ich mich ja nicht verlassen!
Richard aus den NL hat geschrieben:Doch, doch. Erstmal im Sommer die Karibou II ausziehen
Du hattest eine Zapfanlage mit?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
