bernddasbrot hat geschrieben:Hallo, und danke für Eure Antworten/Hinweise. Also der Velorex Typ 700 ist eingetragen, mit Fahrgestell-Nr., Typschild ist dran und stimmt überein. Dann Geschwindigkeisbegrenzung auf 125 kmh, und bei Leerfahrt mit Mindestballast 20 kg. Dann weiter eingetragen, Anschlag mit Sauer Hilfsrahmen und 4 Punkt Anschluß sowie LSL lenkungsdämpfer und Gabelstabi Telefix ( Screamin Eagle )---ist alles drann, außer der LSL Lenkungsdämpfer, da ist nur die Aufnahme an der vorderen oberen Anschlußstrebe da(Klemme mit M 10 Bolzen) und nach meinen bisherigen Kenntnissen gibt es gar keinen so langen LSL (40 cm). Wie ich da weiterkomme weis ich auch noch nicht. Ob die Anschlußschellen original Velorex sind ?---keine Ahnung, ---kann man das überhaupt feststellen? Die ganze Kiste wurde erst im Mai 2019 per § 21 vom TÜV abgenommen, also noch ganz frisch. An dem Boot ist nichts von einer Kennzeichnung zu finden, habe es abgebaut und von allen Seiten untersucht, keine Nr. oder dergleichen. Die Beleuchtung ist auf dem Schutzblech und mit E Zeichen, ich denke Original Velorex, auch Seitenwagenrad ist eingetragen 3,5 - 16 und vorhanden--auch Original.?
Bin für alle Hinweise dankbar, bis dahin, viele Grüße.
bernddasbrot hat geschrieben:Warum die ganze Kiste dann 2019 nochmal per§21 abgenommen wurde habe ich keine Ahnung.
Viele Grüße!
Mitglieder in diesem Forum: Nattes und 25 Gäste
