Kotflügel Heeler reparieren
BeitragVerfasst: 9. März 2016 18:52
von Max Huber
ich habe mir an meinem Heeler Kotflügel durch die unsanfte Berührung mit einem Baum :? einen Riss mit ca. 5 - 8 Zentimeter eingehandelt.
Hat jemand Erfahrung wie man sowas am besten repariert ?
Lässt sich der Kunststoff ohne weiteres spachteln oder von innen laminieren oder kleben ?
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte !
Grüße Günter
Re: Kotflügel Heeler reparieren
BeitragVerfasst: 9. März 2016 19:20
von Kay-Uwe
Such mal nach Kunststoffschweißen .
BeitragVerfasst: 9. März 2016 20:21
von Gandalf
Hey,
der Kotflügel ist aus ABS Kunststoff. Da kannst du nichts laminieren. Wie Kai-Uwe schon gesagt hat, musst du den Riss schweißen. Geht auch mit nem Lötkolben.
BeitragVerfasst: 9. März 2016 20:34
von Nordmann
Moin...es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. Einen Legostein in Aceton auflösen. Achtung es muss ein originaler LEGO Stein sein, weil der aus ABS Kunststoff ist. Es geht natürlich auch alles Andere, solange es ABS ist! Es entsteht eine klebrige "Spachtelmasse, je nach Mischungsverhältnis mehr oder weniger viskos! Nach der Trocknung ist es schleifbar, und mit den entsprechenden Primern für Kunststoff (siehe Lack für Kunststoff Stoßfänger an den modernen KFZ). Das dürfte die billigste Lösung sein!
2. Es gibt einen speziellen Klebstoff für Huftiere...(echt!)
http://www.kerbl.de/catalog/ShowArtikel ... &siteTyp=1
Ich finds teuer, aber ist wohl sehr gut!
3. Einen regelbaren Lötkolben speziell fürs Kunststoffschweissen:
http://www.amazon.de/Schwei%C3%9Fkolben ... Kunststoff
Der funktioniert sehr gut! Ist aber auch nicht gerade günstig!
4. Der Verkleidungsdoktor:
http://www.verkleidungsdoktor.de/
professionelle Reparatur, recht teuer aber gut! Hinschicken Kostenvoranschlag machen lassen und entscheiden ob Du es repariert haben möchtest oder nicht
5. Einfach 104 Euro für nen neuen Kotflügel bei http://www.joy-tek.de/ hinlegen, und noch mal für 200 lackieren lassen!
Ich würds erstmal mit dem Legostein probieren. Kostet fast nix und liefert ganzbrauchbare Ergebnisse. Vielleicht vor dem Auftragen aus dem Riss von der Innenseite her eine dreieckige Nut schleifen / feilen damit die Masse eine größere Fläche vorfindet! Viel Glück...und lass mal ein paar Fotos sehen wenns geklappt hat.
Ach ja....und bitte kein Gefäss aus ABS Kunststoff zum Anrühren nehmen :smt005 :smt005 :smt005
....ne alte saubere Erdnussdose ist ideal!
BeitragVerfasst: 9. März 2016 21:50
von B2Cruiser
Ich habe den Kotflügel fabrikneu hier liegen und würde ihn Dir für 70€ abgeben.
BeitragVerfasst: 9. März 2016 21:55
von Nordmann
B2Cruiser hat geschrieben:Ich habe den Kotflügel fabrikneu hier liegen und würde ihn Dir für 70€ abgeben.
Das ist ein Super Preis! :smt023
BeitragVerfasst: 9. März 2016 22:32
von Max Huber
vielen Dank an alle für die schnellen und hilfreichen Tipps !
Ich versuch es mal mit dem Legostein und falls es nichts wird, komme ich gerne auf das Angebot von B2Cruiser zurück.
Ich dokumentiere meinen Versuch mal mit Fotos :wink:
Grüße Günter
BeitragVerfasst: 10. März 2016 10:27
von Feinmotoriker
Das mit dem Legostein klappt. Hab ich bei Nordmann vor dem Lackieren gesehen.
BeitragVerfasst: 10. März 2016 18:15
von Heinzel
Anhängerkotflügel nehmen - kost 'n Appel und 'n Ei !
Lackieren wollt ihr doch sowieso . . .
Gruß aus MV
BeitragVerfasst: 10. März 2016 20:40
von Thomas Heyl
Hi!
Genau, das ist wie beim Schweißen - Oberfläche / Nut macht es. ABS wird außerdem ziemlich gut von UHU plast spezial (wichtig: spezial!) und Technicoll 8008 aufgelöst (verschweißt wie Polystyrole). Das gilt selbst für resistente ABS-Sorten wie Luran S®. Da kommt es dann eher auf Fläche an, beispielsweise Unterfütterung mit 1,5 mm starkem Polystyrol.
BeitragVerfasst: 11. März 2016 09:00
von Feinmotoriker
Heinzel hat geschrieben:Anhängerkotflügel nehmen - kost 'n Appel und 'n Ei !
Gruß aus MV
Und wie willst du den am Heeler befestigen?
BeitragVerfasst: 11. März 2016 17:40
von dreckbratze
mit lego :lol:
BeitragVerfasst: 11. März 2016 18:46
von Heinzel
Hab mir gerade Foto's von Heeler Beiwagen angesehen - sagt mir nicht das die NICHT gegengeschraubt sind. . .
Ist doch eindeutig ne "Fuge" zu sehen !
Gruß aus MV
BeitragVerfasst: 11. März 2016 19:08
Man kann, bevor man mit dem Lötkolben oder mit Lego rangeht, den Riss noch etwas armieren. Dazu den Riss auf der Unterseite schön freikratzen und auch wiederum mit dem Lötkolben, oder besser einem Brennstempel Furchen quer zum Riss herstellen, in die man gleich, solange das Material heiss ist, einen Draht einlegt. Nicht zu dick wählen den. Ist der auf jeder Seite des Risses einen Zentimeter breit eingearbeitet, abschneiden den und 5mm nebendran weitermachen.
Brennstempel: Man kann durchaus einen Stechbeitel über dem Bunsenbrenner erhitzen und die Furche mit einem Mal ins ABS drücken. Auch das zuschmieren der Furche, wenn der Draht drinnenliegt geht damit.
BeitragVerfasst: 11. März 2016 19:43
von Feinmotoriker
Die Heeler- Kotflügel haben Richtung Beiwagen eine gerade Kante, die geklebt UND geschraubt werden soll. Klar kann man da eventuell auch einen verzinkten Anhängerflügel irgendwie dransingen. Mir wär das zu windig außer man verstärkt das ordentlich.
BeitragVerfasst: 11. März 2016 19:54
von Nordmann
dreckbratze hat geschrieben:mit lego :lol:
Wieso schreibst Du was ich denke....... :smt023
:smt005 :smt005
Liebe Grüße nach Calw!
BeitragVerfasst: 12. März 2016 16:54
von Heinzel
Ich dachte eher an einen Plastekotflügel - so hab ich es am Enduroseitenwagen mit Hellaleuchte vorn und hinten und weiß lackiert.- da habe ich allerdings als "Trennblech" noch ein Alu-Tränenblech verschraubt . . .
Gruß aus MV
BeitragVerfasst: 17. April 2016 14:58
von Max Huber
So hallo zusammen,
dank eurer Hilfe und "LEGO" hab ich jetzt meinen Kotflügel wieder repariert :lol:
Im Anhang noch ein paar Bilder von der Aktion
Bilderreihe beginnt allerdings unten :roll:
Bild 1 Riss vor der Bearbeitung
Bild 2 Den Riss habe ich verbreitert damit die Klebemasse platz hat
Bild 3 Auf der Rückseite habe ich quer zum Riss Fugen eingearbeitet und mit Drahtstücken armiert
Bild 4 Fertig verschliffen zum Lackieren
Danke nochmal für eure Tipps
Grüße Günter
BeitragVerfasst: 17. April 2016 18:13
von B2Cruiser
Nordmann hat geschrieben:
Sorry, habs erst jetzt gesehen, aber Preis stand ja auch schon dabei.
70€ incl. Versand.
BeitragVerfasst: 20. April 2016 21:24
von Nordmann
Super Max...gratuliere!
Sieht doch ganz gut aus! :smt023
