Ich muss gestehen, ich verstehe Dich nicht. Wenn ich den Kabelbaum im Boot ansteckere und ich will das Boot dann trennen, dann muss ich zusehen, wie ich den Stecker durch die Bootshülle nach aussen bekomme, um das Boot vom Motorrad entfernen zu können. Oder mach ich da jetzt einen Gedankenfehler?
Tigris hat geschrieben:...
Und zwei kleinere mag ich auch nicht haben
Hans Friedrich hat geschrieben:...mit Gegensprechanlage...
Tigris hat geschrieben:Danke für Eure Hinweise und Angebote. Aber die 7-poligen nutzen mir leider nichts, da ich acht Kabel habe, die in den Seitenwagen wollen. Also sollte es mindestens 9-polig sein, damit ich noch eine Leitung als Reserve habe.
3rad hat geschrieben:@Andreas
Bei mir is das aber der stecker für den Beiwagenelektrik
Labersack hat geschrieben:@tigris,
dein warenkorb ist leer.
gruss labersack
______________
nomen est omen
trikeflieger hat geschrieben:...
Wird wohl nichts mit der Lieferung
