Moin in die Runde
ich möchte das Hinterrad mit "Doppellager" ausrüsten und habe dazu von Ingolf Schubert die "Buchsen" gekauft.
Mir ist der Einbau noch nicht klar.
Hat jemand dieses verbaut und kann mir eine kurze Anleitung geben?
Danke und Gruß
Saxon hat geschrieben:So rein Interesse halber....
Hält das denn jetzt bei dir länger?
TV Glotzer hat geschrieben:Auf der rechten Seite, zum Endantrieb, sind dann 2 Lager.
Den Sinn der Maßnahme kann man in Frage stellen, da die Doppellager etwas kleiner dimensioniert sind und unwahrscheinlich ist, dass beide Lager gleichmäßig belastet werden.
Meine Meinung… habe aber auch sowas im Hinterrad.
Tim
TV Glotzer hat geschrieben:Saxon hat geschrieben:So rein Interesse halber....
Ich habe keinen Vergleich und auch erst 12tkm aber vielleicht kann jemand anderes von seinen Erfahrungen berichten.
Freddy, die Gesamtlänge sollte die gleiche sein wie bei deiner alten Nabenhülse und das Distanzröhrchen jeweils minimal länger, als der Absatz zwischen den Lagersitzen.
Möchtegernschrauber hat geschrieben:Wenn es interessiert könnte ich meine 4-fach Hinterradlagerungsodysse meines 1000SP Gespannes zum Besten geben:
Angesichts der geringen Lagerpreise kommen Ersatzlager an Bord...
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 40 Gäste
