Federbein (Stoßdämpfer) einstellen bei ISH Sputnik-Beiwagen
Beitragvon LEORE535 » 9. Mai 2023 15:50
seit 2 Jahren besitze ich einen generalüberholten ISH-Sputnik-Seitenwagen (VMZ 9.203), gebaut von VMZ von 1985 bis 2005.
Ich weis nicht ob das Original-Federbein eingebaut ist.
Ich denke, dass das zur Zeit eingebaute Federbein "zu weich" ist.
Kann man das Original-Federbein in der Härte verstellen ?
Gibt es ein "besseres" Austausch-Federbein ?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Jürgen Prechtel
Leonberg
LEORE535
Re: Federbein (Stoßdämpfer) einstellen bei ISH Sputnik-Beiwa
Beitragvon dieter » 9. Mai 2023 18:15
kannst ja mal hier nachfragen. Vielleicht wissen die etwas darüber und/oder können dir helfen.
http://www.stossdaempfer-schwarz.de/shop/index.html
Dieetr
Beitragvon pw73 » 10. Mai 2023 06:40
Hallo Jürgen,
ich fahre den BW an einer CX500. Der originale SD ist nicht einstellbar. Meiner war auch zu weich. Ich habe einen SD von einer Yamaha RD 80 drin. Halterungen müssen geändert werden. Ich habe in diesem Zuge gleich eine neue Schwinge mit Kegelrollenlager gebaut.
pw73
Beitragvon Feinmotoriker » 10. Mai 2023 08:10
Ich habe bisher zwei Sputniks an andere Motorräder gebaut. Die Schwingen habe ich um- bzw neu gebaut, weil die Lagerung komplett zerstört war. Und die obere Halterung des SD hab ich auch geändert, um universale Stoßdämpfer verwenden zu können. Das originale Federbein ist nicht einstellbar.
Beitragvon LEORE535 » 10. Mai 2023 14:40
vielen Dank für die Info´s.
Mal sehen, was ich jetzt mache.
Viele Grüße aus Leonberg
LEO-RE535
Jürgen
LEORE535
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
