EZS Beiwagenrad ???
BeitragVerfasst: 13. Februar 2018 13:01
von Hubi27804
hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand helfen. Wer fährt einen EZS / RX5 Beiwagen und kann mir sagen welche Felge
mit welchen Daten damals verbaut / angeboten wurden.
Ich bräuchte den Lochkreis und die Einpresstiefe !! :?: :?:
Im Fahrzeugschein ist die EZS-Felge mit den Daten 6J x 15 angegeben. Mehr kann ich da nicht rauslesen
und auf der Felge sind keine Daten vorhanden.
Der Umbau zum Gespann hat Ende 2007 stattgefunden und wurde bei Otto Hermeling durchgeführt.
Würde mich über konkrete Angaben freuen.
Gruß Hubi
Re: EZS Beiwagenrad ???
BeitragVerfasst: 13. Februar 2018 20:43
von Schwadlapp
Hallo Hubi, den unbekannten Lochkreis kannst du errechnen wenn du die Lochabstände zwischen den Radbolzen mist. (siehe Zeichnung)
Ich habe dazu eine kleine Excel-Tabelle gemacht dann geht es einfacher und schneller.
Eigentlich reicht es wenn man eine Messung macht aber um Meßfehler so klein wie möglich zu halten habe ich 2 Messreihen a 5 Messungen gemacht.
Manchmal steht die Einpresstiefe auch auf der Felge z.B. ET25. Ansonsten kannst du die Einpresstiefe (ET) auch messen. Legst z.B. eine Wasserwaage quer über die Felge und mist einmal bis Mitte der Felge und einmal bis zur Auflage des Lochkreises. Aus der Differenz erhälts du die Einpresstiefe (= Abweichung der Felgenmitte zur Felgenauflage, gibt es positiv oder negativ)
Wenn du Hilfe zum Nachmessen brauchst schreib eine PM
Gruß Robert
BeitragVerfasst: 14. Februar 2018 08:56
von Schwadlapp
Anbei noch ein Bild zur Einpresstiefe:
BeitragVerfasst: 14. Februar 2018 16:09
von eGo!
Besonders kompliziert ist die Messung/Berechneung des Lochkreisdurchmessers in diesem Fall, da es sich um vier Löcher handelt. :roll:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2018 11:17
von Hubi27804
hallo Robert,
erstmal vielen Dank für deine Hilfe / Zeichnungen !!
Ich hoffe noch auf jemanden der so einen Beiwagen hat und mir die Maße
geben kann.
Gruß Hubi
BeitragVerfasst: 15. Februar 2018 11:18
von Hubi27804
Ich habe auch eine Anfrage an EZS per Mail gestartet aber noch keine
Antwort bekommen.
