EML-GT 2000 - Reifen
Beitragvon Cali » 31. Dezember 2017 17:53
Hallo Zusammen, nach ca. 80.000 km (ich hab 3 x nachgerechnet) ist jetzt auch der BW-Reifen fällig.
Größe: 165 - 65 - R14 / 78S - auf EML-Felge 4,50 JX - 14 H2
Kann mir jemand sagen, ob der mit Schlauch montiert werden muss, wo ich den herbekomme, und wie die Bezeichnung ist für Ventil seitlich ( TR 15 ?? )
Besten Dank und
Gruß / Bernd
BESSER SPÄT ALS NIE !
Cali
Re: EML-GT 2000 - Reifen
Beitragvon dieter » 31. Dezember 2017 18:54
Hallo Bernd,
bei mir dauert es noch ein wenig mit dem Beiwagenreifen. Aber ich gehe davon aus, das auch die Felge schlauchlos ist. Vorne und hinten ist die Felge auf jeden Fall schlauchlos, zumindest bei mir. Hab vorne gerade den 1. neuen Reifen drauf.
Beitragvon Eisbaer1959 » 31. Dezember 2017 20:29
Das ist eine H2 Felge.
Da brauchste nix Schlauch :D :D
Also Reifen drauf, Ventil erneuern.
Aber das sollte ein vernünftiger Reifenfritze eh dann von sich aus machen. :D
Michi
Moto Guzzi 850 T3 California
Moto Guzzi California II
Eisbaer1959
Beitragvon Michael1234 » 31. Dezember 2017 23:40
Eisbaer1959 hat geschrieben:Das ist eine H2 Felge.
Genau so isses. Mußte im Herbst auf ner Tour den BW-Reifen wechseln, klappte beim Reifenhändler unterwegs ganz spontan. Ist also nix besonderes der Reifenwechsel.
Aber 80.000 km ???? Echt erstaunlich. Mach da mal ne Null weg, dann ist bei mir der Reifen fällig :roll:
Beitragvon Stephan » 1. Januar 2018 00:24
Auf‘m BW? Dann sollteste die Einstellung mal kontrollieren. Ich kann mich überhaupt nicht an einen Reifenwechsel am BW wg. Verschleiss erinnern. . .
Beitragvon dieter » 1. Januar 2018 00:25
Wie schon geschrieben, hab gerade den vorderen gewechselt, bei knapp 50.000. Am BW sieht er noch recht gut aus. Hinten ist schon der 3. drauf.
Beitragvon Michael1234 » 1. Januar 2018 11:10
@ Stephan,
Einstellung ändern - kam mir natürlich auch schon in den Sinn, bin aber wirklich so zufrieden mit dem Fahrverhalten des Gespannes, dass ich da nix verschlimmbessern möchte.
@ Dieter
Der vordere Reifen hat jetzt 20TKm runter und sieht so aus als ob er locker nochmal soviel macht.
Der hintere Reifen verschleißt bei mir auch stärker - ich befürchte allerdings, dass das andere Gründe als die Einstellung haben muss :oops:
Beitragvon Cali » 1. Januar 2018 11:42
Hallo Leute,
danke für die schnelle Info - bei mir ist das Profil sehr unterschiedl. abgefahren innen: ca. 1,5 mm - außen: 3,5 mm -
aber bei der Laufleistung fang ich nicht an groß rumzuexperemtieren - vor allem, weil da auch eine asiatische Billigpelle für 30 € drauf ist.
Wenn die Neue auch solange hält, wird sie wohl mein Dreirädle überleben :lol:
Beste Grüße / Bernd
Cali
Beitragvon dieter » 1. Januar 2018 11:44
:smt018 :oberlehrer:
Beitragvon Blaue Elise » 1. Januar 2018 12:22
Eure Beiträge über die Laufleistung eines BW-Reifens sind sehr interessant für mich.
Anbei ein Foto unseres BW-Rades. Es steht auf geradem Boden.
Guckt erst das Bild und wer mutig ist, darf raten.
Die Auflösung kommt anschließend.
So sieht ein BW-Rad nach 4500 km aus und der neue hat nach 1000 km auch schon deutliche Spuren in diese Richtung.
Ich bitte allerdings um Verständnis, dass ich das nicht weiter öffentlich kommentiere.
Es ist nur einer von xx Gründen, warum unser Lieschen derzeit auf Reha weilt :smt013
Ich hoffe nur, die Saisonkennzeichen-Pause reicht aus....
Wer mehr wissen will, bitte per PN.
Lieben Gruß
und möge das kommende Jahr nach Euren Wünschen verlaufen
:smt039 Lieserl
Blaue Elise
Beitragvon Stephan » 1. Januar 2018 12:40
Na, ich würd drauf tippen, du bist zu oft/schnell durch Linkskurven gerutscht. Der Reifen verschleisst dann halt Aussen mehr.
Raserin!
Beitragvon Blaue Elise » 1. Januar 2018 12:43
Stephan hat geschrieben:Na, ich würd drauf tippen, du bist zu oft/schnell durch Linkskurven gerutscht. Der Reifen verschleisst dann halt Aussen mehr.
Raserin!
:D :D :D
:smt031
Blaue Elise
Beitragvon Michael1234 » 1. Januar 2018 13:58
Raserin!
Mein Verdacht bzgl. der Goldwingfahrer bestätigt sich - die tun nur so alsob die entspannt unterwegs sind, in Wirklichkeit sind die mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs, ständig im Drift und hart am Limit :lol:
Und ich dachte ich hätte ein Problem mit meinem BW-Reifen (der übrigens gleichmäßig abgefahren ist).
Ich hoffe die Elise Reha ist erfolgreich :smt023
Beitragvon Pepo1958 » 1. Januar 2018 14:17
Raserin!
Woran sieht man, dass der Verschleiß außen ist? Man sieht ja die Felge nicht.
Pepo1958
Beitragvon Ernst » 1. Januar 2018 15:29
Das ist doch der Gag...wie Emil sagen würde.... :D
Ernst
Beitragvon Blaue Elise » 1. Januar 2018 15:45
Pepo1958 hat geschrieben:
Stimmt, sehr gut! :smt023
Der Verschleiß ist tatsächlich aussen.
Aber Ihr seid ja kluge Kerlchen, da hab ich das einfach so vorausgesetzt :wink:
@ Michael1234
Bin ja auf drei Rädern Anfänger, da bleibt das Messer einstweilen noch im Topcase :smt025
Interessant wirds erst, wenn von rechts deutliche Einwände kommen :wow: Bis jetzt bin ich aber eher ein Hindernis,
weil man einen derartigen "Reisebus" auch net so einfach überholt :D
:smt039 Lieserl
Blaue Elise
Beitragvon UKO » 1. Januar 2018 17:05
Nimm den hier. https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... e+anzeigen
Hab ich rechts seit 10 000 Km drauf und hinten als 185/14 auch so. Der hat hinten noch 5mm bei nicht zart gefahrenen 150 PS. Unheimlich Grip. Der kommt vorne auch noch drauf. Zur Zeit isser echt preiswert.
Ich meine den Michelin.
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 1. Januar 2018 18:29
Ich habe mit Michelins, besonders auf dem Hinterrad, eher schlechte Erfahrung gemacht.
Der Haftung bei hoher Kurvengeschwindigkeit ist zwar gut, aber der Grenzbereich ist schwer einzuschätzen da der Reifen schlagartig wegrutscht.
Ich fahre seit einigen Jahren Dunlop (früher SP300, später Street Response, aktuell Winter Response) da ist die Haftgrenze deutlich besser zu spüren und ich kann diesen Schlupf über die gesamte Kurve ohne Ausbrechen kontrollieren. Das Profil ist bei den Dunlops symetrisch.
Ob ich damit schneller bin weiß ich nicht, aber es fühlt sich besser an.
Km Leistung ist bei 100PS 10000 hinten 20000 vorne 30000 am BW
Zuletzt geändert von Michael aus Düsseldorf am 2. Januar 2018 19:47, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Saxon » 1. Januar 2018 18:45
Blaue Elise hat geschrieben:Eure Beiträge über die Laufleistung eines BW-Reifens sind sehr interessant für mich.
Lieben Gruß
:smt039 Lieserl
Denke da stimmt eine Grundeinstellung nicht.....
Ich fahre neuerdings Goodyear 4 Seasons in 165 mm, mal schauen wie die sind
Helmut
BMW (HWG) 1100LT EML GTE
Yamaha XJ 750 Seca
Saxon
