von Vitus » 31. Mai 2015 10:37
Zonenfeile/Olaf
kann es sein das dein Bremsbelag nicht ganz auf der Br.scheibe aufliegt, das oben ein rand von den Belägen stehenbleibt?
@mannini/Alex
zu einer Bremskombination /umbau sollten auch andere Dinge berücksichtigt werden, zb Lasten, Gewichte, erreichte Geschwindigkeit u. Maximale verzögerung ohne das die Bremsanlage abraucht usw.
was nuzt mir eine schöne Optische Bremse, wenn ich dann den einschlag wunderbar beobachten kann.
Ungefederte masse hin u. her, ständig einen Sandsack im Beiwagen zu haben ist auch nicht ideal,
Bei dem Duc Gespann von meinem Sohn muss der hinterherfahrende aufpassen das der nicht hintenreinknallt
bei einer verzögerung nur auf der Fussbremse von 10,..m/S2. und das Gespann bleibt in der Spur auch bei einer Vollbremsung auf einer gefälstrecke mit 150 KM/H dann raucht es nur noch an den Reifen u. die Bremse bleibt stabil ohne schwammig zu werden. Jep das Gespann wird Artgerecht bewegt.
Und eine abgedrehte Bremsscheibe (von ca.10 auf ca. 5mm) ist natürlich auch nicht ideal.
Vitus
