motorgeräusche brauche hilfe!
Beitragvon Eule » 26. April 2014 12:18
das elefantentreffen hat wieder seinen zoll gefordert !
nach Rückkehr vor der Haustür war schicht.
linker Zylinder beide inneren ventilfedern gebrochen u.kloffgeräusche am Motor. nach austausch der federn läuft der Motor wieder rund,aber die Motorgeräusche sind noch da.
jetzt brauche ich hilfe !
Motor: chang Jiang 750 ohv
beim motordrehen ,immer auf dem u.t.-punkt machts klack.
das geräusch kommt von höhe der Nockenwelle.
was könnte die Ursache sein?
ich wäre für tipp`s und hilfe dankbar.
m.f.g. Eule
Eule
Re: motorgeräusche brauche hilfe!
Beitragvon scheppertreiber » 26. April 2014 12:40
Google mal nach moto moscow und ruf den Gernot an. Der kann da helfen.
Beitragvon Eule » 26. April 2014 13:47
danke für den schnellen tip!
werde montag sofort einen Hilferuf starten.
m.f.g. EULE
Eule
Beitragvon scheppertreiber » 26. April 2014 14:01
Ruf doch gleich an. Er wohnt auch da oben neben den toten Römern. Grüße vom Joe.
Beitragvon Schrat » 27. April 2014 02:39
Moin Schepper.....
wie kann jemand mit solcher Kiste fahren......;-p
Beitragvon Stephan » 27. April 2014 06:08
Uebung, Alter. einfach Uebung. . .
Beitragvon scheppertreiber » 27. April 2014 08:16
Die Changsnochwas sind eigentlich (fast) originale BMWs (deshalb ist ja auch
dauernd etwas dran). Sie werden zT noch auf den alten Maschinen aus Spandau
/ Eisenach produziert.
Cäptn aus Detmold hat eine CJ 750er SV, wir sind mal zusammen vom Spessart
nach Landshut. Er ist auf der A3 nie langsamer wie 100 gefahren ...
Man muß sie, wenn sie neu sind, halt erstmal zerlegen und in Ordnung bringen.
Gernot hat Teile und viel Know-How.
Viel Spaß noch mit dem Teile, Grüße Joe.
Beitragvon Crazy Cow » 27. April 2014 14:38
Nun ist bei einem Boxer ja schneller ein Zylinder ab genommen, als bei einem Joghurtbecher die Verkleidung.
Wenn zwei Ventilfedern gebrochen sind, haben wahrscheinlich die Ventile überschwungen und sind auf dem Kolbenboden aufgeschlagen.
Selbst wenn die beteiligten Teile keine Schäden innerhalb des messbaren Toleranzen haben, sind dann allgemein fällig:
- Die Pleuelschrauben, evtl. Pleuellager
- der Kolbenbolzen, evtl. der Kolben und/oder das obere Pleuellager, sofern vorhanden. Wenn nicht, wahrscheinlich ausbohren und ausbüchsen, oder neues Pleuel. Das obere Pleuellager wird normal nicht zentral geschmiert, das macht üble Geräusche, nachdem es eins mit kriegt.
Du schreibst: "auf der Höhe der Nockenwelle", die ist doch in der Mitte des Moders. Mit etwas Glück ist nur eine Stößelstange verbogen. Hatte ich auch mal, muss neu. Kriegst du alles mit bloßem Auge und befingern ergründet, wenn der Zylinder runter ist.
Beitragvon Aynchel » 6. Mai 2014 10:42
die Chinaböller haben doch seitengesteuerte Motoren, oder ?
Beitragvon scheppertreiber » 6. Mai 2014 11:15
Aynchel hat geschrieben:die Chinaböller haben doch seitengesteuerte Motoren, oder ?
Gibt's als SV und OHV.
Beitragvon Crazy Cow » 6. Mai 2014 11:18
Das kommt drauf an, von welcher Seite man draufguckt. Oder was bei der Produktion gerade auf der Werkbank lag, oder?
Gibt´s auch welche mit einem SV und einem OHV Zylinder? :?
Zurück zu Motor-Antrieb
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
